Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Днес си монтирах халогени, кръгли и големи  Само че имам един малък проблем. Оказа се, че нямам фабрично изведени кабели и се налага да прекарам такива. Да си призная малко съм бос в тази материя, е мога да си вържа централния стоп, но за халогените малко нямам идея, откъде да взема ток, как да прекарам кабелите през бушон, и най-вече къде се връзва релето (знам, че трябва да се сложи такова), освен това трябва да си монтирам ключ на таблото и ми се иска халогените да угасват също като фаровете, когато угася двигателя..........много работи ми се иска да си направя, ама на незнам как.
Молбата ми е ако може някой да ми помогне с идеи или с някаква по-проста (като за мен лаика) ел. схема за свързване на халогените. Естествено мога да отида и при майстор, ама ми е по-гот да си го направя сам и да се науча как стават нещата.
Joana, братле, помагай, знам че разбираш от тези работи!
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Нед Мар 23, 2008 10:01 pm |
joanna
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm Постове: 134 Рейтинг: 0
Има вариянти, но за момента нямам схема.Утре ще подготва и ще ти я постна тук.
Ако успея още тази вечер ще я постна.
Има няколко начина:
1.Да се вържат за копчето за мъгла, което включва задната червена светлина.
2.Да се направи с отделно копче.
Избери си един от вариянтите и ми кажи.За мен най-удачно ще е да се върже за копчето за магла.
_________________ Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена! callto://sivoo4ka http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
| Нед Мар 23, 2008 10:10 pm |
Pepi
Исками се да ги вържа на отделно копче, както е фабрично (видях го в сервизното ръководство), но ако е проблем може и на копчето за мъгла.
Благодаря ти за бързия отговор и за желанието да ми помогнеш.
| Нед Мар 23, 2008 10:53 pm |
joanna
Subaru Helper
А каде ще го сложиш това копче?
За да зная откаде да зема ток!
| Нед Мар 23, 2008 10:58 pm |
Pepi
На таблото отляво на волана до копчето за задните светлини за мъгла имам още едно гнездо с капаче, капачето се маха и на негово място се монтира копче, едентично с другото. На първо време, докато си намеря оригинално мога да монтирам някакво по-малко върху самото капаче.
| Нед Мар 23, 2008 11:05 pm |
joanna
Subaru Helper
Това е схемата на свързване ,но е в най общ вид.Утре ще ти кача снимка на релето и начина на свързване към него.
 [/url]
| Пон Мар 24, 2008 12:27 am |
Pepi
Благодаря! А бушон трябва ли да се слага някъде
| Пон Мар 24, 2008 7:28 am |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Хубаво е да се сложи. Предпазва от нежелани къси съединения.
| Пон Мар 24, 2008 4:33 pm |
joanna
Subaru Helper
Ето и как да го свържеш.
Дано да съм ти бил от помощ.
| Пон Мар 24, 2008 6:43 pm |
Pepi
Благодаря! Обаче при тази схема на свързване, дали ще гаснат халогените, когато угася двигателя?
| Пон Мар 24, 2008 8:07 pm |
miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Постове: 752 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Ти нали искаш да го сложиш до копчето за задните светлини за мъгла? Тогава вместо да заземяваш бутона за включване Ще намериш кой кабел от съседния бутон е за светване на лампичката в него и ще вържеш бутона за новите халогени към него, а другия изход от бутона към релето, както е на схемата.
| Пон Мар 24, 2008 8:38 pm |
Pepi
 Мерси!
| Пон Мар 24, 2008 9:00 pm |
joanna
Subaru Helper
Не няма да гаснат , но да не забравяме ,че тока е голям и не трябва да се пренебрегва.За това е по добре да се върже директно за акумолатора.
А заземяването или плюс за релето можеш да вземеш отвсякаде. например плюса от някой бушон ,предварително измери кога има ток на някой от бушоните при подаване на контакт
| Пон Мар 24, 2008 9:03 pm |
miroslavkm
Телефон: 0889997071
Тока е голям до релето, затова се поставя то. Спазвай горната схема
| Пон Мар 24, 2008 9:22 pm |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
joanna написа: Избери си един от вариянтите и ми кажи.За мен най-удачно ще е да се върже за копчето за магла.
Не издържа
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Вто Мар 25, 2008 12:09 pm |
joanna
Subaru Helper
| Вто Мар 25, 2008 7:50 pm |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Pepi, ако искаш да се видим и да погледнеш моите как са и да се водиш по тях. Друг вариант е наистина по оригиналната схема на колата, ако се намери из нета някъде.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Чет Мар 27, 2008 6:13 pm |
joanna
Subaru Helper
| Чет Мар 27, 2008 6:44 pm |
Pepi
zodias написа: Pepi, ако искаш да се видим и да погледнеш моите как са и да се водиш по тях. Друг вариант е наистина по оригиналната схема на колата, ако се намери из нета някъде.
Бате, не знам дали ще съм свободен в Неделя, иначе може да се видиме, съмнявам се че ако се ровиме из колата ти ще видиме нещо. Най-вероятно ще опъна нови кабеляци, ще сложа реле и т.н., обаче незнам кога ще намеря време.
| Чет Мар 27, 2008 8:07 pm |
kingalex
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm Постове: 313 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
Време за Кюфтетата и аз ще намеря  Тамън да полеем този сухия лагер да не му стане нещо
_________________ Legacy III 2.5
| Чет Мар 27, 2008 10:26 pm |
