 Прихълцване на ниски обороти съвети
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
От седмица ми се появи някакъв проблем с колата и не мога да установя от какво може да е .
При потегляне колата се едно е забила и изведнъж тръгва нормално . (това го има само от 1000 до 2000 оборота). След това си ускорява нормално на всички скорости. Прави го единствено на ниски обороти когато се подаде газ се услушва и изведнъж тръгва (случва се и да прехълцва).
Колата е с ръчни скорости , проблема е и на газ и на бензин няма значение. Свещи съм сменял скоро , кабелите не съм (съмнявам се в тях но , пък на високи обороти нямам проблем (искри на тъмно също няма) .
http://niggaznature.bazar.bg
Вто Ное 12, 2013 5:37 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
Никой ли не е имал подобен проблем. Не ми се иска да давам пари за нови кабели след като не съм обеден че проблема е в тях.
Пон Ное 25, 2013 9:25 am
Регистриран на: Пет Фев 15, 2013 6:14 am
Постове: 104
Автомобил: Subaru Outback 2.5 XT '06
Ами нали от детонационния датчик прави така уж?Моята също го прави понякога. Свалях датчика да го разгледам и по корпуса му има пукнатини, което във влабно време май му променя характеристиките. Също оказват влияние и вибрациите от прецакания ми демпферен маховик.
Dirt Every Day
Пон Ное 25, 2013 2:10 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
От датчика ми правеше други мизерии. След като го смених изчезнаха . Сега съм с нов така че го изключвам и оставам за сега на кабелите. Най-интересно е че не винаги го прави и някой път е по силно изразено като е студена. Може и някой темп. датчик да е но се чудя от къде да тръгна със смяната им.
Пон Ное 25, 2013 2:54 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Здравей Колега,
Според мен си направи диагностика вместо да стреляш на сляпо. Виж да няма някой маркуч от който да дърпа въздух
Пон Ное 25, 2013 7:06 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
Смених кабелите и проблема се оправи. Не знам защо само до 2000 оборота ми правеше мизерии , но важното е че сега е ок.
Пет Ное 29, 2013 8:38 am
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колега когато кабелите са тръгнали да заминават се получава точно така. Прескача искра при ниските обороти и след това си работи нормално. Искра може да прескача през изолацията на кабела на места които ти не виждаш така че не винаги се вижда. При мен беше така миналата зима и смених кабелите и сега всичко е ТОК и Жица! :)) Буквално!
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Пет Ное 29, 2013 2:37 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
gatof написа:
Малко по рано ако ми го беше написъл това щеше да ме улесниш ама вече занапред ще знам какви са симптомите и какво трябва да се сменя ;)
Пет Ное 29, 2013 5:20 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
niggaz_nature написа:
gatof написа:
Съжалявам за забавянето... :) Чак днес погледнах темата! :)
Outback '01 H6
Пет Ное 29, 2013 5:39 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
Няма проблем. Поне е написано в темата ако на някой друг му се случи подобно нещо да може да намери информацията .
Пет Ное 29, 2013 5:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
