 Въпрос за софтуер за специфични настройки.
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
След прочитането на няколко книжки и сервизни упътвания видях че има специфични настройки, които е възможно да се направят в ... сервиза на СУБАРУ.
Примерно: Когато включиш подгряването на задното стъкло , колко време да работи преди да се изключи. (15мин или да не изключва са 2 опции)
Вероятно има и други такива.
В момента разполагам с ЕЛМ327 и VAG адаптери.
ЕЛМ327 със софтуерите, с които разполагам вижда само стандартни ОБД данни и грешки.
Не може да се виждат други устройства, примерно климатика или скоростната кутия. Вероятно са по CANBUS.
Въпроса в крайна сметка е: Какъв адаптер и софтуер са СУБАРУ трябва да си намеря за да включвам и изключвам такива настройки ?
(Не става въпрос за сваляне на РОМ, флащване на ЕЦУта и.т.н )
Нед Апр 27, 2014 1:41 am
Изгонен
Постове: 3717
трябва ти или оригиналния Subaru Select Monitor III, или нещо подобно:
Allscanner subaru ssm-iii scan tool
http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 70231.html
трябва да имаш достъп до CAN модулите и Integrated Unit модула, той командва периферията на салона. С обикновените OBD и SSM контролери нямаш достъп до всички системи. VAGCOM има такива възможности, но не поддържа Субару, може да чете само стандартните OBDII протоколи, но не и SSM
най-удачния вариант е просто да идеш в Субару Мотърс или в друг сервиз, в който има SSMIII - самите настройки стават за около 5мин с оригиналния софтуер, когато субаруто е по CAN протокол, т.е. след 2005г. На моделите преди 2005г не става или поне не става по конвенционалния начин, нямат CAN протокол и достъп до Integrated Unit модула, който управлява тези данни
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Нед Апр 27, 2014 2:17 am
