 Проблем със СД чейнджър
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
Здравейте ,
Оригиналният чейнджър ми дава ERORR 99.Ако някой е имал подобен проблем да сподели как си го е решил.Замислих се да го дам в сервиз за електроника ,но първо ми се иска да знам каква му е болежката.
Нед Окт 26, 2014 8:13 pm
Напуснал форума
Постове: 875
musinkov написа:
Здравейте ,
откачи си акумулатора за 5-10 минути
Нед Окт 26, 2014 8:23 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
ОК.И това ще пробвам .Имал си подобен проблем ли?
Нед Окт 26, 2014 8:26 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Пробвах с откачване клемата на акомулатора ,но не стана .Продължава да дава ERORR 99.
Вто Окт 28, 2014 9:22 am
Active AWD
Постове: 551
Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f75/cd-changer-stereo-error-99-a-179905/
4x4
Вто Окт 28, 2014 11:48 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
При мен тази грешка се появи в момента, в който чейнджъра спря да работи, като при пускане се опитваше да провери наличните дискове и след малко чукане и тракане вадеше тая грешка. Имаше нещо счупено вътре, тъй като като го отворих изпаднаха малко парченца пластмаса. Излекувах го като го смених с друг, втора ръка :pardon:
Последна промяна srg на Вто Окт 28, 2014 1:32 pm, променена общо 1 път
Вто Окт 28, 2014 12:51 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Ще пробвам със свалянето на чейджъра и проверка на пластмасите в него .Къде да потърся схема за разглобяване на таблото ,че да не стане някой сакатлък с пластмасите и после да си чукам главата ](*,) .
Вто Окт 28, 2014 1:19 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Забравих , дайте някакви предложения за мултимедия която бих могъл да сложа и която се управлява от бутоните на волана.
Вто Окт 28, 2014 1:21 pm
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am
Постове: 162
Аз имам подобен проблем. Понякога се оправя само. Чета по форумите често срещан проблем и трябва да се отремонтира в сервиз. Тъпото е, че бутоните за управление на климатика са на същата конзола ;)
Вто Окт 28, 2014 9:01 pm
musinkov написа:
Виж в сайта на Авител има един Пионер на около 290лв двоен дин
Вто Окт 28, 2014 9:13 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Vmax написа:
musinkov написа:
Видях го . Въпросът ми е какъв адаптер ще ми е необходим за да може да се управлява от копчетата на волана.
Вто Окт 28, 2014 9:36 pm
Постове: 162
Колеги, а какво ще кажете за това - https://www.youtube.com/watch?v=FeF1oAJxwFk Изглежда доста приемлив вариант, а цената е около стотина лева без доставка. Опитвам се да открия нещо подобно в БГ, някой има ли идеи къде да проверя?
Пон Ное 03, 2014 2:37 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Това изглежда доста приемлив вариант .Дали не е възможно да се поръча от Русия.
Пон Ное 03, 2014 8:39 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колеги, дози вариант е приложим само са стоково аудио с един диск, към което се върсва вуншен чейнджър. Ако вашите са с вграден чейнджър - пъхате 6 диска директно в аудиото - този вариант е неприложим, защото букса за външен чейнджър - поне при мен - няма. Има Хкарлинк-ове за вграден чейнджър тук http://www.xcarlink.bg и е добре да видите точно кой модел ви трябва според устройствата, които закачате. На мен ми отне около 3 часа да разглобя, закача всичко и да сглобя отново всичко. Аз съм с модел за айфон.
Вто Ное 04, 2014 8:38 am
Регистриран на: Съб Окт 05, 2013 8:23 pm
Постове: 23
Skype: char-ger
Автомобил: Forester
Error 99 - заминал лазер или механиката му.Ако се оправя е до време и се оправя с цялостна смяна.
От EBAY - примерно това: http://www.ebay.com/itm/270880056657?_t ... EBIDX%3AIT - може да се избира адаптор за различни модели CD плеъри.
Буксата трябва да се промени или се режат кабели за да стане на коли преди 2008а.По добре е да го направи някой разбиращ в авто радио сервиз. 100% работят всички копчета от волана.
 10
Чет Ное 06, 2014 7:14 pm
