 лайсна на челно стъкло - монтаж/демонтаж?
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
хвръкна ми едната странична (от пасажерската страна) лайсна на челното стъкло вчера.. не съм се връщал по магистралата да я търся :(
Та, търся си нова сега, и ме интересува живо - ако отида някъде да си свалям, как точно се демонтира без да и се изпочупят крепежите... Понеже влиза под рейлинга на тавана - трябва ли и него да демонтирам (демек и тапицерия отвътре да свалям и т.н.) или е само подпъхната под него лайсничката? Изобщо - ако има нещо трики при демонтажа и съответно после монтажа - моля споделете :beer:
Много грозее така с оголена А-колонка Христофора :cry:
Пон Ное 03, 2014 8:20 am
Постове: 469
Лайсната е подпъхната под реслата на тавана, така че демонтаж няма да е необходим. Лайсната се закрепва на мястото си с 4 подвижни щипки закачени от вътрешната и страна. За да се измъкне лайсната е необходимо да се издърпа/завърти внимателно нагоре и навън, като по спомен откачането на щипките от горе надолу работи по-добре. Внимавай да не я деформираш при изваждането и поставянето. Също така ако при поставянето лайсната не може да прилепне плътно на мястото си може да се опиташ да я свалиш и леко и внимателно да налкониш металните щифтове на които се закрепва лайсната върху колоната и да опиташ пак. Имай в предвид, че долния край на лайсната може да одраска боята на панела под колоната. В моя конкретен случай ми беше писнало да я намествам и освен всичко описано за да не изхвръкне пак я залепих със силикон.
 2
Пон Ное 03, 2014 10:29 am
Постове: 190
благодаря за инструкциите! Силикона със сигурност ще играе при мен, не ми се губи пак :)
Пон Ное 03, 2014 1:32 pm
