Отговори на тема стр <  1, 2
 Шум при студен двигател и навъртане на кормилото
Постове: 2448
Напротив хидравличната помпа шуми когато мотора е студен.Колата има нужда от правилна диагностика,иначе проба грешка доста скъпо.
Чет Дек 04, 2014 10:43 pm
Автомобил: wilderness outback
Водица в рейката води до същия шум :-)
Чет Дек 04, 2014 10:52 pm
Т.е. Кал и мизерия в маншоните. Горе в казанчето си е пак бистра, но при положение, че с промивка ти отива макс. 2л. - 20лв. Смени я, не я души. Маслото си има вискозитет, който пада с времето също, както моторното масло.
 3
Чет Дек 04, 2014 10:56 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Колеги, тъй като и аз тая зима започнах да чувам тия звуци реших да си сменя О-рингчето, но нещо не се ориентирам в http://opposedforces.com/ къде точно мога да му видя парт номера, та да попитам - някой има ли идея как се води тоя О-ринг от снимката по-долу?
566495134804.png [ 30.77 KiB | Прегледано 421 пъти ]
Пон Яну 19, 2015 10:36 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
34439AE020 Това е парт номера при мен.Аз съм с Н6 , но дали и при теб е същия не мога да гарантирам(най- вероятно е същия ама...).Ти трябва да го търсиш твоя като влезеш в управление после маслена помпа и № на част.
Вто Яну 20, 2015 5:03 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Благодаря за инфото, колега :good:
Зора с търсенето в моя случай е породен от това, че никъде по схемите за В13 в подобните на http://opposedforces.com/ сайтове тази помпа не е "разбита" на такива детайли както за В12. Ето и линка, където се вижда това, което описвам.
Важното е, че благодарение на номера, който ми даде видях по разни сайтое за поръчки, че това пръстенче май си е точно за тая помпа, съответно трябва да ми свърши работа, но за всеки случай ще драсна като го сменя, да се знае със сигурност.
Благодаря отново :beer:
Вто Яну 20, 2015 7:27 pm
Регистриран на: Вто Мар 23, 2021 1:10 pm
Постове: 6
Автомобил: FORESTER SG 2.5 XT
srg написа:
Колега, реши ли се проблема с това пръстенче ?
Чет Апр 08, 2021 7:39 pm
Постове: 4380
Колега, неговата кола е друг модел, макар вероятно пръстенът да е същият. Вадиш твоя и отиваш(гледам си от София) в магазин Лира в бл. 87 в Разсадника и си го взимаш по размер, като подчертаваш да е тип "витон"(термоустойчив). Стотинки струва. Сигурно го има и другаде, но за там съм сигурен.
Чет Апр 08, 2021 10:51 pm
Постове: 367
Пръстена при б13 е М2х13.
Освен него е хубаво да се проверят скобите(направо сменят, също са стотинки) и маркуча между казанчето и самата помпа. Ето и малко инфо от австралийски форум.
http://forum.liberty.asn.au/viewtopic.p ... 03#p448903
Пет Апр 09, 2021 3:49 pm
Постове: 6
В сервиз, като СубаруЛенд например, дали извършват подобен тип профилактика на хидравликата ?
Чет Апр 15, 2021 9:43 am
GSV написа:
Ако е за смяна не семеринг и скоби, да ще ти го направят - но е най добре да звъннеш и да питаш Мишо.
Но ако е заминала помпата, няма спасение - втора ръка или нова.
Чет Апр 15, 2021 10:01 am
Постове: 2507
Стани при Любо преди се занимаваше да рециклира(разглобява и сменя о-пръстени и преглежда дали има други забележки)... сега не знам. Трябва да питаш.
Чет Апр 15, 2021 11:25 am
valqk написа:
Само че не питам аз, а колегата - и не за Любо, а за Субаруленд.
Преебана помпа не се рециклира, може да се сменят семеринги и т.н. но ако не се оправи е за кофата. Ял съм го този и говоря от личен опит, точно при Любо.
Чет Апр 15, 2021 11:57 am
Постове: 2507
Трий ги. Извинявай.
Чет Апр 15, 2021 12:00 pm
