Noonelololo
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am Постове: 265 Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте. Откак паднаха температурите под 10 градуса забелязвам нещо което за мен е странно. Когато запаля колата и потегля, първите 3-4 минути скоростния лост се превключва доста трудно, трябва със сила да превключвам, иначе просто не става, точно все едно е някакси замръзнал. И като минат няколко минути и всичко се оправя. Това трябва ли да ме тревожи. Има ли някаква вероятност маслото което е в скоростната кутия да замръзва примерно и заради това да става така и като се постопли всичко да е наред. Колата е Импреза 98 година комби 115 к.с. В южната част на страната съм, тук все пак температурите сутрин още не падат под нулата дори, а точно тогава ми прави този номер. Някой да се сеща за вероятната причина?
| Пет Дек 12, 2014 3:14 pm |
quietriot
Виж си маслото в скоростите.
| Пет Дек 12, 2014 3:18 pm |
Stani0
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm Постове: 220 Местоположение: София
И аз съм за маслото, появява се при неправилно масло!
_________________ Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
| Пет Дек 12, 2014 7:32 pm |
Noonelololo
В какъв смисъл се появява се при неправилно масло! Избива масло от двигателя в скоростната кутия ли как. Понеже маслото за двигателя си ми е каквото трябва, единствено съм му просрочил малко срока, доколкото знам се сменя на една година или 10 000км а аз откак съм го сложил съм навъртял само 3-4000км и още не съм го сменил поради тази причина въпреки че вече е минала година и половина. Възможно ли е заради това да е станал някакъв проблем, така ли става ако се просрочи с няколко месеца смяната му??? Или нещо друго имаш предвид колега.
| Пет Дек 12, 2014 7:48 pm |
demoman
Регистриран на: Съб Сеп 29, 2012 2:24 pm Постове: 704 Местоположение: Пловдив
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Смени си маслото в скоростната кутия и в задния диференциал.
| Пет Дек 12, 2014 8:46 pm |
Stani0
Гузен негонен бяга!!  (ако ще пресрочваш смяна на масло поне гледай да е с качествено такова) Маслото в скоростната е много по-различно от двигателното и нямат допирни точки (възможност да се прелеят едно в друго) някой който разбира повече да каже кое е точното... макар че моето уж е сменяно с каквото трябва и пак си трябва малко повече концентрация при превключване
| Пет Дек 12, 2014 10:58 pm |
Noonelololo
Качествено е, точно каквото трябва, затова и ми е жял да дам пак толкова пари за него само след няколко хиляди километра.  Значи последно двете масла нямат нищо общо и трябва да си сменя това в скоростната кутия така ли? Него изобщо не съ го пипал никога, не знаех че трябва да се смени.
| Пет Дек 12, 2014 11:47 pm |
lelemale13
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm Постове: 161
Автомобил: Forester
Noonelololo написа: Качествено е, точно каквото трябва, затова и ми е жял да дам пак толкова пари за него само след няколко хиляди километра.  Значи последно двете масла нямат нищо общо и трябва да си сменя това в скоростната кутия така ли? Него изобщо не съ го пипал никога, не знаех че трябва да се смени. Да трябва и в задния диференциал(0. 8l) също на 50 хиляди се сменя. Както си се отпуснал за добро масло за двигателя тук се отпусни още повече и то не защото се сменя по рядко.
| Съб Дек 13, 2014 12:53 am |
MartoAl
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 8:38 pm Постове: 144 Местоположение: София
Автомобил: Impreza 94, Forester 2.5 XT 6MT
Телефон: 0898865927
Аз също имам подобен проблем, може би малко по-сериозен от твоя. При температури под 7-8 градуса превключването е мъчително, а задната просто сякаш не присъства в цялата картинка. След около 500 км ми предстои смяна на масло и възнамерявам да сменя и трансмисионното. Почти съм убеден, че това ще свърши работа и ще реши проблема (поне с трудно влизащите предавки). Ще съм ти благодарен ако споделиш резултата след смяната на маслото в трансмисията.
| Съб Дек 13, 2014 3:34 am |
gy74
Регистриран на: Пет Апр 02, 2010 1:36 pm Постове: 674 Местоположение: Бургас
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
При мен нямаше проблем със скоростната кутия ,но все пак го смяням редовно,ефекта е ,че привключвам с един пръст лоста,предавките си влизат много леко.Смених маслото на скоростната и дифа,при мен е масло за ДВГ 4.300 л,и масло за скоростна и диф пак 4.300 л.Ползвам Яко,ама тема във форума,може да питате човека кое ,колко пари е. Поздрави на всички.
| Съб Дек 13, 2014 9:57 am |
Poirot
Регистриран на: Чет Дек 26, 2013 6:53 pm Постове: 39 Местоположение: София - Русе
Skype: i.akifov
Автомобил: WRX'05
Noonelololo написа: Качествено е, точно каквото трябва, затова и ми е жял да дам пак толкова пари за него само след няколко хиляди километра.  Значи последно двете масла нямат нищо общо и трябва да си сменя това в скоростната кутия така ли? Него изобщо не съ го пипал никога, не знаех че трябва да се смени. Даже задължително трябва да флъшнеш ск. кутия преди да налееш новото масло (невероятна гнус излиза).
_________________ Proud of BOXER
| Съб Дек 13, 2014 10:31 am |
Noonelololo
Естествено че веднага ще споделя какво е станало като сменя маслото колега, но това ще стане към сряда - четвъртък че преди това нямам време да отида в сервиз. А някой може ли да каже какво масло всъщност трябва, за двигателя маслото го знам но за скоростната кутия и задния диференциал никъде не намерих какво е. Същото като за двигателя ли е? Моята кола е импреза 98, ръчна, 2.0 литра 115к.с. комби. Някой ако знае да сподели че да не взема някакво масълце Бутер от Била.
| Съб Дек 13, 2014 3:50 pm |
lelemale13
Автомобил: Forester
75W90 стандартно за скорости(без добавки за LSD и др.) на първо място да не е менте и желателно е да е по качествено. Мисля че най- често субаристите дават около 25лв. за литър но мисля че и за по малко може да се намери добро масло. Пробката е магнитна и ако по нея намериш струшки и/или нещо като пясак съвсем умесно е ако се претесниш. Колкото повече е толкова повече трябва да се претеняваш.
| Съб Дек 13, 2014 4:44 pm |
b3lq7a
Регистриран на: Чет Мар 29, 2012 9:03 pm Постове: 223 Местоположение: София
Skype: holand_83
Автомобил: Subaru Forester 2.5 XT - EX
Тука ще ти препоръчат само масла, флъшове и филтри, които ако ги сметнеш накрая ще стане още една импреза 98ма на пари. Ходи при нормален форумен майстор, ще ти я обслужи без "премиум" източваници, ще ти сложи препоръчани от призводителя масла и ще ти е добре. Вариант Б е да питаш в темата маслата с много висока надценка, като коледните елхи тази година - от призводител до клиент х3 скача стойността!
| Съб Дек 13, 2014 4:50 pm |
Noonelololo
Да споделя развитието по темата, може да е в помощ за някой друг колега. Вчера си оставих колата в сервиз да я огледат и проверят както трябва за настоящият проблем. Преди малко я взех оттам. Майсторът каза че маслата са в идеално състояние и няма смисъл да ги сменям, нищо няма да се промени. Проблемът бил в жилото към скоростната кутия, явно по него с течение на времето се събирали разни боклучета и при ниски температури не се движело както трябва. Понеже същото това жило се намира в предната част до двигателя, като загрее след няколко минути, от отделената от него топлина и жилото вече се стопля и започва да се движи по-мазно, затова и скоростите след няколко минути се превключват вече както трябва. Това ми обясни майсторът. Каза че няма никакви проблеми така да си карам, че това се случвало на доста коли с такива жила през зимата ( говорим за стари коли, мойта е 98 година )и е само неприятно нищо повече. Каза че жилото е на такова място че не може да го смаже както трябва или да го изчисти и че само го е пръснал с някакъв спрей против ръжда. И че начинът да се оправи всичко да е наред е да се смени самото жило, което обаче било много скъпо ( от порядъка на няколкостотин лева ) и няма смисъл толкова пари за това. Ами това е развитието при мен, търсил да видя все пак цена на това жило но в магазина в който ходих не можаха да го намерят и засега си оставам така, поне си отдъхнах че не е нещо сериозно или спешно, а ако някой е сменял това жило нека да сподели колко му е излезнало.
| Пет Дек 19, 2014 4:20 pm |
Valio
Да..,сигурно комплект съединител по тези цени за жило-би струвал няколко хиляди лева... Това в кръга на шегата,няма как да струва няколко стотин лева ,виж колегата доставя оригинални авточасти,попитай за цена viewtopic.php?f=10&t=3791
| Пет Дек 19, 2014 6:27 pm |
Stani0
Ако маслото не е подходящото такова (75w90 или там което е най-подходящо), в каквото и състояние да е не ти върши работа!
Иначе за хипотезата за натрупване на мръсотия по жилото, която при студено затяга, трябва да се изкаже някой който го е разглобявал
| Пет Дек 19, 2014 7:46 pm |
Noonelololo
Монтьорът от сервиза който прегледа молата ми би трябвало да разбира от това, каза че при доста коли с жила се получава и явно знаеше кое защо се получава, поне така твърдеше. Аз също не разбирам но според него смяната на маслото няма да промени нищо понеже проблемът идва от самото жило. И в такъв случай не виждам логика да сменям маслото което той провери по мое настояване и каза че е наред. Даже и да не е качествено примерно, смяната му с хубаво такова няма да промени нищо в моя случай. Затова пуснах запитване до колегата за който ми дадохте линк и ще чакам той да каже колко струва жилото, ако не е нещо много скъпо ще го сменя и след това вече ще се замисля за смяната на маслото.
| Пет Дек 19, 2014 10:01 pm |
spit_fire
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm Постове: 136 Местоположение: Пазарджик
Колега, аз все пак мисля че последователността на операциите трябва да е в обратен ред: първо си смени маслото и после търси евентуални зацапани жила. Сам каза че никога не си го сменял и никой не знае кога за последно е правена подобна операция. На тези приказки на майсторите "добро е" не вярвай много. На базата на какво ти каза че маслото ти е добро? Оглед? Ако може да определя само с гледане качествата на маслата, да е започнал работа в някоя секретна лаборатория преди години
4
| Съб Дек 20, 2014 8:17 am |
lelemale13
Автомобил: Forester
Ако не е сменяно маслото на скоростите и диференциала трябва да се смени. Тава че маслото е бистро значи че скоростите са ти в добро състояние
| Съб Дек 20, 2014 10:01 am |
