 окачване
Постове: 286
Местоположение: Видин
Колеги предполагам много се е изписало по темата, но нищо не откривам.
Интересуваме ако сменя амфовете и пружините на легасито с такива от аутбек, ще станат ли и колко ще се вдигне купето?
Пон Дек 29, 2014 9:17 pm
legacy_gl написа:
Ако са от същия модел ще станат и височината ще е малко по-ниска от аутбека заради различните гуми
Вто Дек 30, 2014 10:51 am
Постове: 286
мерси колега! ще сменявам щом няма проблем
гумите са 16"/205/55
Вто Дек 30, 2014 10:26 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
А защо не повдигнеш с фланци няколко см? Ще излезе много по-евтино.
Вто Дек 30, 2014 10:29 pm
Регистриран на: Чет Мар 27, 2014 2:53 pm
Постове: 19
Автомобил: Legaci2005
Виж колега,ходи при някой стругар да ти направи фланци които седат между купето и макферсона.предните май бяха на 5см.а задните на 7см.и си решаваш проблема.Тогава можеш да сложиш и 215-65-16 и ставаш екстра :good: успех.
Сря Дек 31, 2014 9:15 am
iconov написа:
А не помислихте ли, че колегата иска да го смени защото неговото може да е сдало багажа?
Сря Дек 31, 2014 10:41 am
Постове: 286
Още не е здало багажа, аз принципно го повдигнах с 5см.
Отзад е добре там ми рязаха тарелките на амфовете и ги завариха 5см по-нагоре и е супер вече 3 години, но отпред слагах подлошки от текстолит 2 бр. и горе долу го докарвам пак на 5см. Проблема там е, че всяка пролет и есен в мъглите започва една скърцане, което се чува от 2 пресечки и след 10 слънчеви дни изчезва. Уж влизало влага между двете подложки,а и предните са с леко масалце по тях. Не са заминали,но като дойде време ще взема от аутбек
Чет Яну 01, 2015 9:33 pm
