petko 69
Напротив хидравличната помпа шуми когато мотора е студен.Колата има нужда от правилна диагностика,иначе проба грешка доста скъпо.
| Чет Дек 04, 2014 10:43 pm |
steling
Водица в рейката води до същия шум :-)
| Чет Дек 04, 2014 10:52 pm |
steling
Т.е. Кал и мизерия в маншоните. Горе в казанчето си е пак бистра, но при положение, че с промивка ти отива макс. 2л. - 20лв. Смени я, не я души. Маслото си има вискозитет, който пада с времето също, както моторното масло.
3
| Чет Дек 04, 2014 10:56 pm |
srg
Колеги, тъй като и аз тая зима започнах да чувам тия звуци реших да си сменя О-рингчето, но нещо не се ориентирам в http://opposedforces.com/ къде точно мога да му видя парт номера, та да попитам - някой има ли идея как се води тоя О-ринг от снимката по-долу? Прикачени файлове:
566495134804.png [ 30.77 KiB | Прегледано 424 пъти ]
| Пон Яну 19, 2015 10:36 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
34439AE020 Това е парт номера при мен.Аз съм с Н6 , но дали и при теб е същия не мога да гарантирам(най- вероятно е същия ама...).Ти трябва да го търсиш твоя като влезеш в управление после маслена помпа и № на част.
| Вто Яну 20, 2015 5:03 pm |
srg
Благодаря за инфото, колега Зора с търсенето в моя случай е породен от това, че никъде по схемите за В13 в подобните на http://opposedforces.com/ сайтове тази помпа не е "разбита" на такива детайли както за В12. Ето и линка, където се вижда това, което описвам. Важното е, че благодарение на номера, който ми даде видях по разни сайтое за поръчки, че това пръстенче май си е точно за тая помпа, съответно трябва да ми свърши работа, но за всеки случай ще драсна като го сменя, да се знае със сигурност. Благодаря отново
| Вто Яну 20, 2015 7:27 pm |
GSV
Регистриран на: Вто Мар 23, 2021 1:10 pm Постове: 6 Местоположение: София
Автомобил: FORESTER SG 2.5 XT
srg написа: Благодаря за инфото, колега Зора с търсенето в моя случай е породен от това, че никъде по схемите за В13 в подобните на http://opposedforces.com/ сайтове тази помпа не е "разбита" на такива детайли както за В12. Ето и линка, където се вижда това, което описвам. Важното е, че благодарение на номера, който ми даде видях по разни сайтое за поръчки, че това пръстенче май си е точно за тая помпа, съответно трябва да ми свърши работа, но за всеки случай ще драсна като го сменя, да се знае със сигурност. Благодаря отново  Колега, реши ли се проблема с това пръстенче ?
| Чет Апр 08, 2021 7:39 pm |
Колега, неговата кола е друг модел, макар вероятно пръстенът да е същият. Вадиш твоя и отиваш(гледам си от София) в магазин Лира в бл. 87 в Разсадника и си го взимаш по размер, като подчертаваш да е тип "витон"(термоустойчив). Стотинки струва. Сигурно го има и другаде, но за там съм сигурен.
| Чет Апр 08, 2021 10:51 pm |
pantata
Пръстена при б13 е М2х13. Освен него е хубаво да се проверят скобите(направо сменят, също са стотинки) и маркуча между казанчето и самата помпа. Ето и малко инфо от австралийски форум. http://forum.liberty.asn.au/viewtopic.p ... 03#p448903Sent from my iPhone using Tapatalk
| Пет Апр 09, 2021 3:49 pm |
GSV
В сервиз, като СубаруЛенд например, дали извършват подобен тип профилактика на хидравликата ?
| Чет Апр 15, 2021 9:43 am |
GSV написа: В сервиз, като СубаруЛенд например, дали извършват подобен тип профилактика на хидравликата ? Ако е за смяна не семеринг и скоби, да ще ти го направят - но е най добре да звъннеш и да питаш Мишо. Но ако е заминала помпата, няма спасение - втора ръка или нова.
| Чет Апр 15, 2021 10:01 am |
valqk
Стани при Любо преди се занимаваше да рециклира(разглобява и сменя о-пръстени и преглежда дали има други забележки)... сега не знам. Трябва да питаш.
| Чет Апр 15, 2021 11:25 am |
valqk написа: Стани при Любо преди се занимаваше да рециклира(разглобява и сменя о-пръстени и преглежда дали има други забележки)... сега не знам. Трябва да питаш. Само че не питам аз, а колегата - и не за Любо, а за Субаруленд. Преебана помпа не се рециклира, може да се сменят семеринги и т.н. но ако не се оправи е за кофата. Ял съм го този и говоря от личен опит, точно при Любо.
| Чет Апр 15, 2021 11:57 am |
valqk
Трий ги. Извинявай.
| Чет Апр 15, 2021 12:00 pm |
