 Чукане след смяна на ангренажен комплект? Форестер 2.0 98г.
Регистриран на: Вто Мар 31, 2015 9:02 pm
Постове: 7
Автомобил: Subaru Forester
Чукане след смяна на ангренажен комплект? Форестер 2.0 98г.Чука зад пластмасовия предпазителя на ремъка близо 2-3мин. при студен двигател , след това спира ! :shock:
Вто Мар 31, 2015 9:11 pm
Постове: 5914
Може би обтегач, сменян ли е?
Вто Мар 31, 2015 9:58 pm
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
най вероятно е оптегача както каза Божо ,но има вероятност да има проблем с някоя от ролките ако не е стегната или нещо се е случило при стягането на ролките.Трябва да се види за да не стане голям проблем .
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Сря Апр 01, 2015 7:46 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Случвало ми се е следното. Свалям си ангренажа на колата, за да сменя семеринги. Свалям хидравличния обтегач и го компресирам за да му вкарам шплента. След тази операция с компресирането и след това след слагането му отново в работна позиция, този обтегач не работи нормално. Беше му дошло времето за смяна. Тракаше метал в метал и то при спокойна работа на мотора или при отпускане на педала на газта. Логично да тропа само тогава, когато ремъка минаващ покрай него му позволява да се движи.
Сигурно ли е, че ремъка е зацепен правилно?
Ако всичко е на белези, е както казаха по - горе колегите. Вслушай се! :)
Тенчо Владев-0896404074
Сря Апр 01, 2015 8:59 am
Постове: 7
Обтегача е сменен също с нов!Ако е той защо след известно време спира ? Но като се замисля ако е незатегната добре ролка тя ще трака през цялото време !
Сря Апр 01, 2015 10:12 am
Регистриран на: Сря Фев 25, 2015 8:40 am
Постове: 42
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 AT 2005г.
Залагам на обтегача на ангренажния ремък. Имах същия проблем сутрин студена трака като загрее малко спира.
Сря Апр 01, 2015 4:16 pm
Постове: 7
Krasiooo написа:
И как го оправи ? На какво се дължеше това ? ](*,)
Сря Апр 01, 2015 4:57 pm
Постове: 7
sebulba написа:
Krasiooo написа:
на некачествена част или неправилен монтаж ! Щот според маистора всичко е ОК !
Сря Апр 01, 2015 5:01 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
В такъв случай се отваря за рекламация и се проверява. Ако всичко е както казва майстора рекламацията се заплаща. Ако е от некачествен монтаж става доста неловка ситуация за майстора. Аз бих поискал обезщетение в под форма на дискаунт в цената или на друга ремонтна дейност.
Сря Апр 01, 2015 5:07 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ето как звучи обтегач,и как да се разбере от него ли идва тракането ,мисля че ще ви е от полза..:good:
https://www.youtube.com/watch?v=tAxiFJ2rHBE
Сря Апр 01, 2015 5:57 pm
Постове: 7
Valio написа:
Mi tochno toi e spored men i nai veroqtno trqbva da se nategne o6te !
Сря Апр 01, 2015 9:22 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Какво имаш предвид под да се натегне колега?
Сря Апр 01, 2015 9:42 pm
Постове: 42
Чукането е все едно караш стар дизел (металическо чукане). Ролката беше дефектна (алтернативна, не субару ролка). Този обтегач има масло в него и беше изтегло. Тази прижина обтега ремъка (неможе повече или по малко да се натегне ремъка).
Чет Апр 02, 2015 7:21 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Това с пружината метафора ли е колега?
Лично аз не ти разбирам написаното.
Коя ролка е била алтернативна? Паразитна ролка ли? Ролката на обтегача ли ?
Извинявай колега, но наистина не те разбрах.
Ти разказваш от 3-то лице в момента или и на теб ти се е случило същото?
Чет Апр 02, 2015 8:57 am
Постове: 7
1040 написа:
Е ако неможе да се натегне , трябва да го чакам всеки път да направи налягане на маслото в обтегача за да натисне с правилната сила ремъка и да го опне достатъчно ?
Чет Апр 02, 2015 9:50 am
Постове: 237
sebulba написа:
И как го оправи ? На какво се дължеше това ? на некачествена част или неправилен монтаж ! Щот според маистора всичко е ОК !
Че ти не си ли си сам майстора ? . :)
Проверихте ли разстоянието между тялото на обтегача и котвата на обтяжната ролка, трябва да е в рамките 5.2- 6.2 мм. ?
И за какъв комплект говорим, като марка ? .
Чет Апр 02, 2015 9:51 am
Постове: 7
martod написа:
sebulba написа:
Знам ли какво са сложили ?
Чет Апр 02, 2015 9:58 am
Постове: 237
Ами като не знаеш, провери . :idea:
Ако ремъка е Фленор, изобщо не се чуди а го сменяй, те за техните си немски коли не могат да правят ремъци, :D на фолксваген Т4 ремъка на ГНП-то няма система за обтягане и когато и да сложиш Фленор, все си сгрешил, винаги е хлабав . :)
Чет Апр 02, 2015 10:08 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ето малко полезна информация за автоматичния обтегач.
Чет Апр 02, 2015 10:13 am
Постове: 42
1040 написа:
Извинявам се за неразбраните приказки.
След като си смених ролката с обтегача разглобих обтегача да видя какво има вътре. В обтегача (там където е болта) имаше една пружина и една ос, а маслото се намира в обтегача на ролката. Ролката с обтегача беха алтернативни. След като смених ролката и обтегача и колата заспа (никакво чукане).
Чет Апр 02, 2015 3:24 pm
