вибрация във волана при 110-120 км
dookie
Регистриран на: Пет Мар 27, 2015 12:57 pm Постове: 94
quietriot написа: всичко свърши със смяната на зимните гуми, луната спи.....тъпото тресене е от криви гуми колеги... Същия случай и при мен… тресеше стабилно при 120 (+-10). Смяна на гумите със зимни - сега на 120-130 не мога да разбера, че съм в движение…и едната джанта (от предните беше малко крива, но сега е отзад и проблеми йок  )
_________________ Whats your Legacy?
| Вто Ное 03, 2015 11:25 am |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Пламен Янев написа: quietriot написа: Оправихме я,разменихме задни предни гуми и заспа Сега следи коя ще почне да се изтрива,тя е кривата гума.При мен се изтри около една педя по външния ръб на грайфера. п.с. При прегледа на стенда биеше много леко,но на колата вече се усещаше дори и отзад ! M даа,и сега има ли някъде промяна в износването на грайфера или нищо не се вижда, и повредата е вътре по конструкцията и теловете ?
| Сря Ное 04, 2015 7:34 am |
quietriot
Не, май, оставих ги на гумаджията да ги продава ако някой прояви интерес
| Сря Ное 04, 2015 10:25 am |
quietriot
BAlexandrov написа: Аз си мисля дали няма да излезе луфт в рейката... Симптоми и как се диагностицира?
| Нед Ное 08, 2015 1:22 pm |
На подемник, навиваш примерно пълен десен и тресеш могъщо подалата се от ляво част от зъбния гребен. Повтаряш същото огледално, от другата страна. Не трябва да усещаш никакво мърдане. Глупаво звучи, но аз свалям маншона и си подпъхвам палеца в корпуса докато напъвам. При минимално отклонение се усеща натиск върху пръста, който иначе не би усетил като тропане.
Що не скокнеш до оня пич Емо, който прави спирачните апарати?
| Пон Ное 09, 2015 1:38 pm |
quietriot
Alxx написа: Що не скокнеш до оня пич Емо, който прави спирачните апарати?
Ми щото не го познавам
| Пон Ное 09, 2015 2:38 pm |
quietriot
Според мен лятната гумата е била като усилвател на проблема , не е идвал от нея, но тя го е усилвала многократно, до яко тресене във волана. Онзи ден ускорих рязко с мръзна газ до 100 и го усетих отново, но едва забележимо във волана , просто зимната гума е по-мека и явно обира вибрацията, а не изпада в резонанс като лятната, която я усилва. Има някъде бъг, който ражда вибрацията и ще го барна , то и не остана много за проверка отпред , само рейката и тампоните на носачите( не че ще сменям наред ) , отзад е малко по девствено, само дискове и накладки са сменяни, но набързо ще дам да я профилактират , лошо е че маркучите ги няма никъде за отзад иначе щях да ги тях. Досадно е, но има и хубави страни, откакто профилактирах предницата основно, колата спира убийствено, без луфт в педала и тресене , оня ден спирах на околовръснто от 100-0 заради светофара на Технополис, ми направо кеф ми стана, за малко да счупя носа на жената обаче.  ма това е риска на живото предаване.
| Пон Ное 09, 2015 2:53 pm |
tarambuka3500
quietriot написа: Според мен лятната гумата е била като усилвател на проблема , не е идвал от нея, но тя го е усилвала многократно, до яко тресене във волана. Онзи ден ускорих рязко с мръзна газ до 100 и го усетих отново, но едва забележимо във волана , просто зимната гума е по-мека и явно обира вибрацията, а не изпада в резонанс като лятната, която я усилва. Има някъде бъг, който ражда вибрацията и ще го барна , то и не остана много за проверка отпред , само рейката и тампоните на носачите( не че ще сменям наред ) , отзад е малко по девствено, само дискове и накладки са сменяни, но набързо ще дам да я профилактират , лошо е че маркучите ги няма никъде за отзад иначе щях да ги тях.8882 в една друга тема някой беше писал че вибрацията му идва от тежките секретни болтове на джантите. та ако имаш такива, пробвай без тях.
| Съб Ное 14, 2015 9:53 pm |
quietriot
Няма как ту да я има, ту да няма ако е от дисбаланс от болтовете, а и не го вярвам, мойто са гайки и според мен са по леки от оригиналните даже. Или е тампон който се засуква или каре или апарат който задържа чат пат. Сега ще ревизирам и задните и ще видя тампоните, но е момента едвам се усеща.
| Нед Ное 15, 2015 4:27 am |
bobi161
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 1:12 pm Постове: 199 Местоположение: София
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Мммм, след като смени гумите с нови, ходи ли пак на баланс, примерно след 800км.? Освен това, една интересна теза ми предложиха - поради тежестта на нашите коли, при повече престой на място гумата се смачква и сега на по-хладното време й отнема повече време да загрее в движение и да се изпъне, през което време е съвсем нормално да притриса. Та, виж дали имаш подобна зависимост, преди да се бориш със железта на колата....
| Нед Ное 15, 2015 9:03 am |
quietriot
Гумите са на три сезона и който ти е казал това за смачкванео не ходи повече при него!
| Нед Ное 15, 2015 7:47 pm |
quietriot написа: Гумите са на три сезона и който ти е казал това за смачкванео не ходи повече при него! Дали? Остави си колата 10-на сни без да я караш и ще си говорим... Една от възможните причини за тресене е калпав баланс - малко машини се калибрират често, отделно че имат толеранс за точност и нали се сещаш че гумаджията няма да си играе половин час с един клиент...
| Нед Ное 15, 2015 7:59 pm |
quietriot
Ту го има, ту го няма, май това забравяте, а то е разковнито, днес си пробвах новото табло по околовъстното нали е в мили и километрите са ситни, кое на колко отговаря 20 пъти свалях и качах над 100 и не тресе нито един път за 10 км, кой знае кой тампон е омекнал и ту се изчепва , ту не или отзад някой отпаратите ту задържа леко , ту се раздвижда, а и аз вече предполагам съм се повманиачил доста и само се ослушвам  . А що се отнася до баланса, първият път като запона минах 4 един след друг , махалата, Мергел на симеоновско и при Иван Шопов, а и при Любо , та ........нема начин да е от баланса! Срещу нас пред кафе Лондон има паркирани две Nisan GT-R дето се карат по един път в седмицата макс, та по тая логика с гумите техните са им за хвърляне вече ......
| Пон Ное 16, 2015 8:21 am |
Не че нещо, ама сравняваш несравними неща - 4-те гуми на Нисан ГТР са по скъпи от колата ти, да не говорим с какви показатели са...
10 дена ми седя колата на едно място в Гърция, с чисто нови гуми и имаше голямо тресене след това в следващите 1000 км.
| Пон Ное 16, 2015 10:17 am |
quietriot
Vmax написа: Не че нещо, ама сравняваш несравними неща - 4-те гуми на Нисан ГТР са по скъпи от колата ти, да не говорим с какви показатели са...
Предпочитам си субаруто да ти кажа като гледам как им треперят на тия кочини за по 100К евра и как се паркират по 30 минути с по двама човека отстрани и охкане и ахкане да не ги жулнат. Моята седи по биваци по-седмица без да се мърда и на пресечен терен, аз нямам такива наблюдения , ма тя пък си претриса постоянно чат пат, така че може и да си прав.
| Пон Ное 16, 2015 11:04 am |
tarambuka3500
bobi161 написа: Освен това, една интересна теза ми предложиха - поради тежестта на нашите коли, при повече престой на място гумата се смачква и сега на по-хладното време й отнема повече време да загрее в движение и да се изпъне, през което време е съвсем нормално да притриса. Та, виж дали имаш подобна зависимост, преди да се бориш със железта на колата....  това е вярно, наблюдавал съм го със старата кола и сега с новата. Но трябва да седи колата поне 2-3 седмици на едно място. После едно 500км докато изчезне вибрацията при спиране.
| Пон Ное 16, 2015 11:41 am |
quietriot
tarambuka3500 написа: това е вярно, наблюдавал съм го със старата кола и сега с новата. Но трябва да седи колата поне 2-3 седмици на едно място. После едно 500км докато изчезне вибрацията при спиране.
може , не съм бил свидетел. моята след профилактиката на предните опарати и смяната на маркучите и течността спри уникално добре, мазно плавно и мощно , без грам вибрация , скоро спирах от 100-0, направо се изкефих. Чакам в Стимо да се появят и задните маркучи и ще ги сменя и тях.
| Пон Ное 16, 2015 11:49 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
quietriot написа: Няма как ту да я има, ту да няма ако е от дисбаланс от болтовете, а и не го вярвам, мойто са гайки и според мен са по леки от оригиналните даже. Или е тампон който се засуква или каре или апарат който задържа чат пат. Сега ще ревизирам и задните и ще видя тампоните, но е момента едвам се усеща. Здрасти! Според мен щом вибрацията ти е във волана значи е от предницата, а не от задницата. Това със смачкването на гумите и секретните болтове са глупости общо взето. Появяваща се и изчезваща вибрация значи, че нещо се променя, т.е. нещо ту се балансира, ту се дисбалансира, което ограничва възможните източници на вибрации до най-вероятно гъвкави съединения които се въртят като каретата на полуоските и каретата на кардана или входящ лагер на диференциал ( примерно). Каретата причняват вибрации при натоварване. Аз също се борих с вибрации преди две години, но бяха в цялата кола, бяха ту малки, ту големи, ту изчезваха. И накрая се оказа от карета на кардана. Понеже минах през какви ли не варианти преди това - гуми, джанти, шенкели, карета, пак гуми, пак джанти, спирачни дискове, заден диференциал ( който беше с прецакан лагер, най верояно разбит от разбитите карета на кардана, и в крайна сметка като оправихме нещата остана една лека вибрация във волана, която се появява и изчезва точно около 100-120. Открих, че като мина гуми с голям балон 205/70 15-ки и я няма и 2 години караха така, защото ми беше писнало. Но сега с нови сили и смелост се каня да мина на 16-ки отново и да видим какво ще стане. П.П. За спирачните дискове, от моя опит, ако нещо задържа съвсем леко може да вибрира и без натисната спирачка, пробвай да натиснеш спирачката докато си на магистралата но съвсем леко, колкото да обереш луфта между накладките и диска, тогава ако е от дискове вибрацията ще се усети повече, ако натиснеш силно - изчезва. Освен това, джантата на задържалия апарат ще е гореща след каране с висока скорост продължително време и би трябвало да се е загряла много преди да започне да вибрира.
| Пон Ное 16, 2015 12:03 pm |
quietriot
krass написа: Здрасти! Според мен щом вибрацията ти е във волана значи е от предницата, ............. Здрасти! кардана два пъти е свалян и му е сменяно предното каре откъм скоростите и двата пъти от феликс се кълнът че нямал нужда от баланс, пъривят път беше заради една ламаринка който джанкаше и майстор чу каре на кардана , втория път Тенчо го сваля заедно с пуоскате заради тресенето и им го занесе да ги проверят дали е от тях , те казаха не но има каре за смяна и пак си смениха същото каре, малко шанаджийска работа ма какво да правиш, България сме си. Може ида е той , никога не съм го карал на баланс, май е послено да сложа друг за проба. Полуоските са сменени с читави от Дарин, човека ми даде такава цена, че не си залужаваше да ги връщам, щото труда щеше да е почити колкото полуоската, сега имам едни резервни, за зор заман. Отпред са профилактирани, водачи, съпорти, бутала, маншони и маркучи сменени и спирачна течност, разбира се може да има крив диск, но не е от апаратите, сега колата спира като формула 1, плътно, мазно с много мощ и без грам луфт в педала. Тампоните на опорите са сменени щото е ново окачването и то почти не остана нещо, освен тампоните на мотора и предните носачи. Сега вибрацията е много малка но аз си я усещам  . Лека полека ще сбараме виновника, колата си я правя за кеф и искам като я карам пак да ми е кеф, одавна съм я платил двойно, ма кеф цена няма, но си прав писва в един момент, и това и онова и пак си тресе.
| Пон Ное 16, 2015 12:52 pm |
А как разбра, че полуоските които си сложил са читави? Все пак са втора ръка...( не намеквам нищо за Дарин, така че да няма засегнати ) Дори малко да е тръгнало вътрешно каре, пак ще имаш вибрации.
Самият факт, че ту имаш, ту нямаш вибрации, ме навежда на мисълта че става дума за вътрешно каре. Поне при мен беше така и се проявяваше основно след преминаване през груба неравност на пътя, пълен ляв или десен с повече газ и т.н. ситуации.
Като се появи тая вибрации, можеш ли поне да установиш от коя страна е?
| Пон Ное 16, 2015 1:19 pm |
