 Проблем с дисплей на аудио системата - H6 2002
Регистриран на: Вто Дек 29, 2015 2:51 pm
Постове: 6
Автомобил: Outback H6, 2002
Някой имал ли е подобен проблем:
Системата не реагира - забила е в някаква форма. Не може да се изключи и не работят бутоните. Свири радиото, както е работело последно. Чудя се дали да го сваля и да не прегледам кабелите към дисплея. Някой ако е имал подобен опит нека сподели.
Благодаря,
Виктор
Пет Апр 15, 2016 2:05 pm
Постове: 2115
ако откачиш акумулатора какво става?
Пет Апр 15, 2016 2:30 pm
Постове: 6
quietriot написа:
Не съм пробвал. Махнах предпазителя за аудио системата, съответно като го върна се получава същия резултат.
Пет Апр 15, 2016 4:11 pm
Постове: 2115
viktortt написа:
quietriot написа:
Тя май имаше бек ъп захранване и си помни , вероятно има конфигурация от копчета, която я флашва , но това само в менюала на кенууд може да се намери , питай чичо гугъл.
Пет Апр 15, 2016 4:16 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
От ляво на отвора за касетката има една вдлъбнатина - натискаш я при вкл. радио /просто за да видиш какво се случва/ с нещо остро - това е ресет-а на радиото и после всичко е ОК, само си правиш на ново всички настройки.
 6
Съб Апр 16, 2016 9:00 am
Постове: 6
bobi161 написа:
Абсолютно точно. След рестартирането се оправи.
Благодаря,
Виктор
Нед Апр 17, 2016 10:35 pm
