 Бутилка LPG за Аутбек В13
Регистриран на: Вто Дек 07, 2010 3:25 pm
Постове: 12
Автомобил: Outback 2.5 B13 2008 AT
Да споделя моя опит от проучването което направих.
Интересуваше ме да намеря възможно най-голямата бутилка за моята кола Аутбек 2003-2009 (наричано Б13).
Варианта, който ме устрои като цена/качество е българска бутилка на производителя Олимпик ( http://olimpic-bg.com/ecommerce/ ). Събрах без проблем бутилка с обем 67л, диаметър 650мм и височина 250мм. За ориентир, крайна продажна цена на бутилката в момента е около 120лв ( http://www.fobos-bg.com/ , Тороидалнa бутилка за пропан бутан Олимпик с вътрешна гърловина 15" 650/250мм 67л ). След малка интервенция в нивомерната система успявам да напълня 63л. Засега нямам много опит, защото карам на газ отскоро и съм зареждал празна бутилка само два пъти. Струва ми се, че се пълни една идея по-бавно от нормално, но може и да е само чувство или да зависи и от конкретна колонка на която пълня.
*След проби и замервания установих, че мога да събера бутилка с диаметър 670мм и височина 260-265мм без проблем, без да повдига и опира. За съжаление точно тези размери не ги открих на БГ пазара. Има разни чужбински, но нито ми се занимаваше, нито ми се чакаше, нито ми се плащаше в пъти по-високата цена.
Бутилка с диаметър 680мм може да се вкара с малко помощ от едно-килограмовия чук. Повече от 680мм би било насилие.
Пон Авг 17, 2015 12:48 pm
Постове: 5906
Полезна е тази информация, само да имаш едно на ум: това, че събираш 63 от 67 литра, не значи, че има резерв - неясно е колко остава на дъното и е вероятно да я пълниш на 99% вместо на 94% както си мислиш. Стандартно трябва да е 80%.
На мой познат подобно напълнена до горе бутилка гръмна както колата е седяла на слънце на паркинга.
Пон Авг 17, 2015 2:27 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
BAlexandrov написа:
Точно това се очаква да се случи,или да отвори предпазният клапан на 27бара и да стане веселба :(
http://www.dek.bg/main.php
Пон Авг 17, 2015 5:19 pm
Постове: 12
Благодаря за вниманието и съветите! Съгласявам се с всяка написана дума.
Ефекта е търсен, колата я зареждам само аз и догоре пълня само преди да тръгна да пътувам. Предишния си автомобил го ползвах по тази схема шест години. Тая част с пълненето догоре май трябваше да я спестя на аудиторията :cool:
Пон Авг 17, 2015 9:21 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Много е опасно дори и да тръгваш на път....не се знае, като наджипкаш бутилката до горе, дали след няколко км няма да се наложи да чакаш някъде няколко часа на слънце поради зависещи или независещи от теб причини. Дявола си няма работа, но дано да не се случва този частен случай. Колкото по-дълго време се практикува една схема, толкова повече се увеличава риска да се сблъска човек с нова непредвидена ситуация. Иначе инфото ти е полезно и ще спести на доста хора излишни въпроси, стига да имат желание да четат :good:
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Чет Авг 20, 2015 9:38 am
Постове: 2448
Тук нещата ми напомнят соца ,когато се чакаше на опашки за газ.Колеги газстанции на път и през път ,зареждайте по предписание да не се четем по хрониките.За да не излиза че просто дрънкам ще кажа че моята бутилка е 59л. ,но събира при пълнене 42л. така е настроена умишлено. :beer:
Чет Авг 20, 2015 9:22 pm
Постове: 1249
Е ез събтрам 52-59литра питайте газостаециите защо ама в72 дитрова бутилка а това са близо 500 км при нормално каране. И 350-400 при настъпване и.... повече е нанагорно без спирка
Чет Авг 20, 2015 10:44 pm
Постове: 853
Ще задам въпроса си тук, тъй като някъде бях мернал, къде е коментирано, но сега не го намирам. И тъй като бутилката е пряко свързана с тръбите, от къде прекарвате тръбите на B13-ката?
Пон Мар 07, 2016 1:27 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Откъдето са прекарани бензиновите.
Пон Мар 07, 2016 7:52 pm
Постове: 853
Може ли малко по-подробна информация относно това? Огледах, от къде преминават тръбите от купето към двигателния отсек и видях, че тези за бензина вървят от лявата страна, а тези за спирачките - от дясната, но така и не съм видял още, къде вървят през самото купе. И тъй като място за изпарител и клапан има вдясно от мотора, а и капачката на резервоара е от дясната страна, където ще се сложи мобилното зарядно за газта, то е логично тръбата за газта до двигателния отсек да излезе заедно с тази към пълначката от дясната страна и да се движи все от същата страна до клапана преди изпарителя, който също ще е от дясната страна. А там, както вече споменах, вървят спирачните тръбички, а не тези за бензина. Та къде точно вървят в купето тези спирачни тръбички, от къде влизат в задния край? Другият въпрос, който ме вълнува, това е как да излязат тръбите от бутилката (тороидална) и да се насочат едната напред, другата настрани към пълначката, при положение, че легенът на резервната гума е най-ниската точка отзад и шансовете някоя тръба да бъде натисната по някоя по-нестандартна неравност не са малки?
Сря Мар 09, 2016 1:03 pm
Постове: 4380
Тръбите тръгват от под седалката през гумена розетка, оттам по прага в пластмасов "тунел". Има обаче проблем - по новите изисквания, тръбите за газ трябва да излизат извън купето през тръба, облечена в шлаух, за да се минимизира рискът от попадане на газ в пътническия/товарния отсек. Новите тръби за газ са от синтетичен материал и натискането не е проблем. Ако се прекъсне, има си предпазни системи, които ще те предпазят.
Сря Мар 09, 2016 1:27 pm
Постове: 853
Благодаря за отговора. Тези изисквания не са особено нови сякаш, но все още се правят монтажи в разрез с тях. Ако трябва да ги прекарам по изискванията, то тръбата трябва да е изцяло под купето, а това за такъв автомобил, който не е направен да се движи само по асфалт, е неприемливо. Отделно трябва да надупча купето през 10 сантиметра, за да мога да я захвана, което също не е ОК. Забелязах под купето едни пластмасови капаци по дължина. Какво всъщност има под (над) тях?
Сря Мар 09, 2016 1:42 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Тръбите при мен излизат от най-вътрешната тапа на коша за резевната гума. Монават и през гофрирана тръба за кабел. За двигателя минава над задния мост и влиза в купето там където влизат бензиновите, през гумената тапа през стегнат отвор направен със замба. Те си вървят по пласмасови държачи и има място. Влиза при двигателя при бензиновите в лявата страна под таблото (голяма борба беше). Изпарителя ми е в ляво заради близоста на тръбите за парното (2,5). Хванат с планка достатъчно ниско за съществуващи отвори в левия ботуш.
Чет Мар 10, 2016 10:36 am
Постове: 853
Изкарах тръбите през центъра на бутилката, където е коминчето за извеждане на газ при изпускане. Така си е по наредба, така е най-безопасно, а и е достатъчно високо и няма никаква опасност да задерат някъде. Тази към изпарителя (заедно с кабелите) я прекарах точно над задния мост (за по-лесно се наложи да премахна подкалника временно), вкарах я през маншона под седалката, където влизат и тръбичките за бензина, после по прага под мокета до отпред и от там я изкарах в двигателния отсек през един овален голям маншон точно над педала за газта. Изглежда, че е за помпа като тази за спирачките, може пък тези с ръчните скорости там да им е изнесена помпата за съединителя. От там тръбата продължава надясно към изпарителя, който ще е до дясното бомбе, че при 3.0 само там намерих място за него. На 3 места, където прецених, че има някаква опасност от протриване, мушнах тръбата във воден маркуч за омекотяване. Метално гофре за кабели си бях приготвил, за вътре в купето, ако все пак се случи нещо с тръбата, изпуснатата газ да излезе извън купето или през задния или през предния маншон. За съжаление обаче в праговете беше прекалено тясно, за да мине гофрето, особено на нивото на предната седалка, където има една напречна греда. Надявам се, че тръбата е достатъчно здрава (все пак е трислойна) и няма да има проблем, че си е гола в прага.
Сега се чудя, от къде да вкарам другата тръба към пълначката. Излизането от бутилката е ясно, пълначката е мобилна до гърловината за бензиновия резервоар, но там е двойна ламарина, вътре върви и дренажният маркуч за шибидаха, но не видях, къде излиза под колата. И сега се чудя, от къде да я вкарам навътре към пълначката от под колата. А не ми се ще да правя отделен отвор за това. Някакви идеи?
Всичко това щеше да стане много по-трудно и много по-бавно, ако не беше безрезервната помощ на приятел, бъдещ субарист :)
Съб Мар 19, 2016 5:52 pm
Постове: 853
Най-накрая намерих време да завърша всичко. Ако на някого му е интересно, как изглежда монтажът през всичките си фази Outback B13 с 3.0 H6 мотор, можете да го видите от край до край в ТОВА албумче. Междувременно охладителната система се сдоби с нов температурен датчик, както и Redline Water Wetter добавка, дроселът бе изчистен и лъснат като нов (за 155 000 км доста гняс се беше насъбрала), а колекторът се сдоби с 8 нови гумени уплътнения - 6 на тръбите, 1 на ЕГР-а и 1 на дросела. На бензин замърка преди малко, предстои първо зареждане с газ + тест за пропуски, след което настройки, а след тях и настройка на електронната система за предпазване/омазняване на клапаните.
 20
Съб Апр 23, 2016 5:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
