Отговори на тема стр <  1, 2
 Не пали , гърми от ауспуха :(
Регистриран на: Сря Юли 29, 2015 11:19 am
Постове: 219
Автомобил: пробита лейка
Четох го това за самодиагностиката , ама при мен няма такива букси. Някой явно е правил нещо .. има много кабелаци под кормилото , нямам смелост да бърникам в неща , които не познавам.
Забравих нещо :) ако завъртя за съвсем малко ключа и го върна , след това запаля , става по лесно, а не както на клиповете :)
Чет Яну 28, 2016 12:18 pm
Постове: 255
При първоначалното завъртане, горивната помпа сработва за малко и вкарва гориво към двигателя. Сигурно заради това.
Чет Яну 28, 2016 1:33 pm
Постове: 2508
Ами там трябва да са буксите, просто са наврени някъде из сноповете, едва ли са изрязани. #-o
Аз винаги паля така - завъртам 2-3 оборота, ако не запали спирам и пак завъртам. И при мен не винаги пали при първо въртене без зор - това е не само на субару и го прилагам при всякакви коли, за сега успешно...
Може да пробваш и следното - даваш контакт за няколко секунди, изключваш, чакаш 1-2сек и така няколко пъти и после палиш. Така бенз. помпа се пуска няколко пъти и качва налягане - ако има проблем, може да качи по-добро налягане.
Чет Яну 28, 2016 1:53 pm
Постове: 219
Такааа, смених свещи и кабели , преди около два месеца. Паленето сутрин ставаше , като завъртя ключа за части от секундата и го върна , на следващото завъртане пали от раз. Всичко добре до тази сутрин. Не можа да запали отново. Върти .. гръмва от време на време и не ще. Не беше много студено , колата показваше 6 градуса. Снощи беше валяло, може нещо да се е намокрило, защото на обяд , след като я напече слънцето запали, е малко на магия , защото почти нямаше ток от опитите сутринта.
Водих я на диагностика, гледа на лаптопа , звери се човека - нищо. Чеше се по главата , показва някви странни неща . Обороти - 3300 , на таблото 700 . Температура на охладителната течност 103 градуса , по датчика на таблото няма и 90. Гаси двигателя пробва , нищо не показва .
Каза , че може да е от компа на метановата.
После сложи някъв блутут датчик и на телефона намери 2 записани грешки - 12 и 32. Първата - стартера не върти, втората - ламбда сонда десен.
Каза , че като огаси колата и всички грешки се изтривали. За ламбдата , каза , че може да е от метана. За стартера , можело някво кабелче да било.
Взе ми 20 кинта и каза в понеделник да му ясотавя , да пренощува , че във вторник да види на студено какво прави.
Аз се обадих във Фобос и по телефона остановихме , че компютъра ми няма OBD II , следователно не можел да трие грешки.
Сега не знам какво да правя.
Ще видя във вторник какво ще открие на диагностиката , ама си мисля , че пак ще дам едни пари и ще ми каже .. "не знам кво става "
Айде весели дни на всички :)
Чет Апр 21, 2016 4:03 pm
Постове: 219
Никой ли няма идея, къде може да е проблема?
Майстора пострадал нещо и не можах да оставя колата.
Вчера в дъжда запали , по следния начин : вкарвам ключа,изчаквам да спре бръмченето, завъртам колкото да чуя , че върти стартера и връщам, след това завъртам и пали от раз. Следобед си запали от раз. Тази сутрин , пробвам същата процедура, нищо , гръмна 2 пъти и ми падна акумулатора. Мислех , че може от дъжда нещо да се мокри , ама днес няма дъжд.
Възможно ли е да прави такива магарии , защото акумулатора не е наред ? Струва им се че падна мног обързо за 7-8 опита да запали. Не въртя повече от 4-5 секунди.
Сря Апр 27, 2016 7:06 am
Постове: 219
Заредих акумулатора, и запали от четвърт.
Може ли проблема, да е от скапан акумулатор.
Сря Апр 27, 2016 11:03 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Според мен може. Аз миналата година смених 3 акумулатора. Два втора употреба и последния нов. Тестовете текът от октомври, до сега всичко е ток.
:beer: :beer: :beer:
Сря Апр 27, 2016 12:04 pm
Постове: 219
Ще се купува акумулатор явно, ще пиаш след това какъв е резултата.
Сря Апр 27, 2016 2:33 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Аз имах същият проблем когато купих колата само, че гърменето не беше всеки път. Проблема се оправи със смяна на кабели и свещи. Интересното беше, че на празен ход и при движение колата работеше идеално. Гледам ти си ги сменил тези неща, данеби някой от тях да е здал багажа(кабл,свещ).
Петър Иванов-нула886495045
Чет Апр 28, 2016 7:25 am
Постове: 219
Няма и месец от смяната....как да ги проверя.
Днес запали от четвърт, скед като вчера зареждах акумулатора със зарядно от Лидъл( казваха ми, че не ставало за коли)
Чет Апр 28, 2016 8:31 am
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Телефон: +359897873851
Кофти...
Колега преди да купуваш акумулатор отиди да ти проверят стартера.
Пример от личен опит със ситроен: в студовете не щеше да пали, а акумулатора на 6 месеца. Ходих при 3- ма акумулаторджии - всичко ток и жица. Последния при който ходих беше жена - срещу ВМА. Жената замери всичко и накрая каза нямаш проблем ни с акумулатор , ни с алтернатор. Отиди да ти видят стартера. При мен беше същото сутрин/ ако температурите през нощта са били около 0/ не ще да пали. Свалям акумулатора, зареждам го със зарядно от Кауфлад за 1 нощ и след това пали от четвърт. Ситроена е служебен, та шефа вика ходи в АМК - отивам в Дианабад , провериха и казаха стартер. Сега пали от раз.
BORN TO RUN
Чет Апр 28, 2016 9:34 am
Постове: 5914
izhelev написа:
Последния при който ходих беше жена - срещу ВМА...
И аз ги препоръчвам тези - на Захарий Круша се намират
https://www.google.bg/maps/@42.6857989, ... 6656?hl=en
Чет Апр 28, 2016 9:37 am
Постове: 219
Аз съм от Русе, няма как да отида до там ;)
Стартера върти като изоглавен, просто не пали , все едно няма искра. И гориво влиза, нали детонира :)
Чет Апр 28, 2016 11:04 am
