 Особености на Субару Импреза II (2001 - 2007)
Регистриран на: Сря Юли 20, 2016 11:27 pm
Постове: 11
Здравейте, колеги!
От скоро и аз съм собственик на Субару. Моделът е Импреса 2.0R, 160 к.с. от 2006г. Започнах да стягам колата и след обичайните масла, филтри и ремъци идва ред и на боядисване, понеже има забележки почти по всеки елемент, а и лакът е тръгнал да се бели на 2 места. Въпросът ми е доста генерален. На плочата под капака има Color code от 3 символа (букви и цифри), но освен него има и Trim code (също 3 символа). Кой цвят се определя от този trim code, достатъчен ли е само Color code, за да направя поръчка на боя по него?
Благодаря предварително :)
Чет Авг 18, 2016 7:56 am
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
С trim code е свързана тапицерията на седалките, корите и може би някои детайли по таблото. Color code ти е основния цвят на ламарините по колата. Някои дребни детайли отвън може да са зависими от trim code.
Но недей да вярваш много на тоя код, щото това е кода на цвета на колата преди 10 години. За това време боята по тенекиите отдавна е сменила оттенъка си. Така че бягаш при бояджията и той да ти нагоди цвета спрямо текущия. Ама гледай да не е някой гаражен тип, че ще станеш като моята 50 нюанса сиво. :D
Чет Авг 18, 2016 8:22 pm
Регистриран на: Вто Ное 29, 2016 4:07 pm
Постове: 4
Skype: Gaekos
Автомобил: Subaru impreza
Здравейте всички взех си и аз Субарци :D импреза 2.0 2004г 125кс много съм доволен ама дали има безопасен за двигателя начин да му кача някое друго конче ми е въпросът и как става номера
Вто Ное 29, 2016 4:18 pm
ventsislav1 написа:
Няма начин и по-добре не се занимавай с глупости. Насочи парите към качествени консумативи.
Като я покараш 2-3 години се мятай на ВРХ и тогава ще има с какво да се заиграваш.
А на новаци, дето не са пуснали тема да се похвалят и са без снимки на Субито - не вярваме :-P
Вто Ное 29, 2016 7:38 pm
Регистриран на: Пон Юли 18, 2011 12:31 pm
Постове: 6
Местоположение: СЛИВЕН
Автомобил: suabry justy
имам въпрос относно картера на импреза 2002-2003.Доскоро имах джъсти, от което бях доволен на 1000 %, но съпругата каза - искам кола с климатик!И сега си търся импреза, но малко ме притеснява дългата "муцуна", та питането ми е как стой въпроса с клирънса на импрезите и лесно ли се чупи картера?Насочил съм се към малкия двигател 1.6, тъй като колата ще се кара 99% градско от жена ми.
http://www.cars.bg/c1923539
Сря Дек 28, 2016 12:03 pm
Регистриран на: Чет Яну 14, 2016 7:32 pm
Постове: 138
Местоположение: Ловеч
Автомобил: Outback'03 Facelift H6 3.0 АТ
Телефон: 0877884945
Здравейте, колеги!
Ще се налага да купувам една Импреза за жената - 2007 г. Колебая се между 1.5 и 2.0 двигатели. Няма да се състезаваме с нея. Търся здрава и икономична кола.
Трудните времена отминават, коравите хора остават!
Пон Яну 30, 2017 7:57 pm
Ralitex написа:
Здравейте, колеги!
Избери по-запазената кола, ако динамиката не е от значение.
И двете не са икономични - но за газ са идеални и тогава е ок разхода
Пон Яну 30, 2017 9:01 pm
Постове: 138
Телефон: 0877884945
Жената едва ли ще навърти повече от 4-5000 км на година, така че нямам намерение да слагам газ. Затова ако е надежден 1.5 мотора май ще предпочета него.
Пон Яну 30, 2017 9:26 pm
Постове: 11
Някой може ли да потвърди оригиналните размери на джантите за Subaru Impreza 2.0r 2006г, 160к.с?
Това, което намирам из нета е за 2.0i модела, за който предполагам не би трябвало да има разлика:
– Center Bore: 56.1 mm
– Lug Size: M12 x 1.25
Tire Rim PCD
205/55R15 88T 6.5Jx15 ET55 5x100
205/50R16 88T 7Jx16 ET53 5x100
215/50R16 88T 7Jx16 ET53 5x100
Искам за лятото да мина на 16-ки и те повече ме интересуват, най-вече офсет(et) и ширина(J), другото като че ли е ясно. Дори и да нямате информация за оригиналните размери, ще се радвам да споделите опит за това с какви размери сте карали и как това се е отразявало на колата (возене, износване на гуми и т.н.).
Пет Мар 31, 2017 11:15 am
Регистриран на: Нед Яну 08, 2017 12:19 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
Автомобил: Impreza 2.0R
Gamblingman написа:
Tire Rim PCD
Централният отвор е точно 56.1мм. Аз съм със 2.0R от 2007, и карам с 16-ски 5х100 ЕТ55 6,5JJ с гуми 205/55 за да вози по-меко и да пази от дупки, че 50 ми идва ниско. Този размер ползвам и зимата. Карал съм я и с джанти 17" 7,5JJ ЕТ35 с гуми 205/50 но задните опираха в калниците като се натовари колата, така че не ти препоръчвам подобно ЕТ.
Ако ще минаваш на 16" виж първо с какви гуми ще я караш и тогава избирай джантите. Ако ще са 205 - ЕТ55-53 и 6,5JJ (може и 7), или ако ще си с 215 ЕТ 55-53 и 7,0JJ или 7,5 макс.
Ето ти и таблицата за гуми/джанти:
Razmeri Djanti.jpg [ 41 KiB | Прегледано 5733 пъти ]
Нед Апр 02, 2017 5:14 pm
Постове: 11
Благодаря много за информацията! Аз обаче първо взех джантите: 16" | 6.5J | ЕТ48. Трудно се намират с ЕТ53-55, дори и нови. Имаше едни с ЕТ53 от по-стара Impreza, но едната беша заварена и не ми се рискуваше.
И аз искам да сложа 205/55 , че 205/50 не е много удачно за нашите пътища. Дано тоя offset 48 да не се окаже проблем.
Пон Апр 03, 2017 1:57 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
Gamblingman написа:
Странно аз купих 2 чифта 16ски точно ЕТ 55 за няма и месец, явно съм ги изкупил :)
Сподели после като сложиш гумите, да кажеш как е с тоя офсет... дано да не опира, че е много кофти калниците да ти ядът гумите.
Пон Апр 03, 2017 7:42 pm
Постове: 11
Потвърдено:
Джанти: 16" 6.5J ЕТ48
Гуми: 205/55/16
Комбинацията работи. Няма търкания и опирания в калници или в окачването. Не съм натоварвал много сериозно задницата, само 4-те зимни гуми (заедно с джантите) в багажника, което по груби сметки е около 40 кила. Тепърва предстоят пътешествия с повечко багаж и пътници на задните седалки. Ако има проблеми ще споделя.
Вто Апр 25, 2017 10:22 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
Gamblingman написа:
Потвърдено:
Гуми: 205/55/16
Да, определено сподели как е при по-сериозно натоварване, че ако реша да сменям джантите да знам дали мога с по-малко ЕТ :beer:
Чет Апр 27, 2017 6:38 pm
Регистриран на: Вто Фев 11, 2014 6:41 pm
Постове: 6
Автомобил: subaru outback 2000
http://www.nastarta.com/subaru-impreza- ... %B0%D0%BD/
Ето интересен и подробен материал за втората генерация на Impreza WRX
Сря Окт 18, 2017 7:42 pm
Регистриран на: Пет Фев 02, 2018 8:38 pm
Постове: 4
Автомобил: Subaru wanna be
Здравейте от надявам се бъдещ собственик на Импреза комби :)
Може ли да попитам 1-2 неща, въпреки че четох доста, но все пак.
Между първия(2004) и втория фейслифт(2006) дали има разлики в окачването и ако да, кое е по-здраво, говорим за комбито само?
А другият ми въпрос за автопилота. Виждам, че в мобиле има коли с такъв, но не им виждам лостчето и се чудя дали просто си го пишат за рейтинг? Знам, че има тази екстра, но толкова ли е рядка? И ако взема такава без пилот, дали може да се добави ако намеря пилота от ударена например?
Ами, мисля, че е това, продължавам да следя пазара:)
Пет Фев 02, 2018 8:53 pm
Няма разлика в окачването като здравина - търси по запазеният модел.
Ако колата ще се кара в бг автопилота ти е ненужна екстра. И да много търговци пишат каквото им падне
Пет Фев 02, 2018 9:57 pm
Постове: 4
Карам често междуградско, а и мисля семейни екскурзии да си правя с нея в чужбина и за това ми се ще да има пилот. Но ако може да се добави след това, това доста ще улесни първоначалната покупка.
Съб Фев 03, 2018 8:46 am
Постове: 1871
Предполагам, че гледаш Импреза заради удобството и размера в града, но като ползвател и на двете за същото ще те посъветвам да погледнеш Легаси.
Сигурността е по-голяма, удобството при семейно пътуване също. Шума в колата е по-малко.
Съб Фев 03, 2018 11:03 am
Постове: 4
Искам Легаси, няма спор, но няма пари за него:) ще взема Импреза комби за начало и след година-две ще сменя с Легаси, дано да чуе Онзи горе:D
Съб Фев 03, 2018 10:32 pm
