 Суби се "напика" на пътя
Регистриран на: Сря Авг 10, 2016 12:27 pm
Постове: 10
Автомобил: Outback II H6
Онзи ден ми се случи странен инцидент който не мога да си обясня съвсем.
Карах по магистралата и малко в последния момент реших да спра на крайпътната бензиностанция. За да не изпусна отбивката натиснах по-рязко и по продължително спирачки до пълно спиране.
След като изчезнах от магазина забелязах че нещо сериозно тече под колата. Капеше с по 2-3 капки на секунда и имаше вече локва метър на метър. Уплаших се но го пробвах и си беше чиста вода. Проверих всички течности, всичко си беше на мястото. Подкарах колата, никакви забележки.
Иска ми се обаче да разбера какво се е случило. Имам 2 хипотези:
Хипотеза 1 е конденз от климатика. Мислите ли че е възможно изведнъж да изтече примерно половин литър? Знаете ли колко се събира и къде? Има ли си нещо като ваничка, която може да се изплиска или тече направо на пътя?
Хипотеза 2 е събрала се вода някъде след като миналия ден ме валя сериозната буря на пътя. Мислите ли че е възможно да са се запушили някакви дренажи и да се събира някъде вода, която да се изплиска след силното продължително спиране? Преди години така ми се случи с едно Пежо кабрио да погледна и да открия жабурняк в багажника, където се прибира гюрука тъй като като се бяха затлачили отточните тръбички.
Колата е Outback II H6
Мерси.
Пет Авг 26, 2016 5:05 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
От климатика е,не се коркай :D .Стича се по десния носач и прави локвичка :hello:
п.с. и да не ми викаш на бившата колица "пикльо ",че ще имаме проблеми :execution: :execution: :fire:
Последна промяна fenix на Пет Авг 26, 2016 5:29 pm, променена общо 1 път
Пет Авг 26, 2016 5:20 pm
Постове: 10
:good:
Знаеш си я колицата ти. :)
:beer:
Пет Авг 26, 2016 5:23 pm
Постове: 478
100% климатик. Аз така бях спрял за 20 мин, и не угасих колата, че беше адска жега и оставих да си работи климатик - стана огромна локва за тези 20 мин. Щом е водица - нема грижи...
Пон Сеп 12, 2016 4:39 pm
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2016 1:01 pm
Постове: 2
Телефон: 0888830301
дам, 100% е от климатика:) Първия път като го видиш е малко стряскащо, особено сега лятото когато прави огромни локви, но в последствие го приемаш като нещо нормално:) :beer:
Вто Сеп 20, 2016 1:12 pm
Постове: 422
Преди седмица блокира климатика, на закупената преди три седмици кола за жената ](*,) Ремонта го направих в специализиран сервиз и момчето ме посъветва, когато работи климатика клапите да са на вътрешна циркулация - по-малко се товари (охлажда по-студен въздух) компресора. Обаче след време въздуха, макар и изсушен, ми се струва някак си спарен и си иска проветряване или превключване на клапата на въздух отвън.
Вто Сеп 20, 2016 4:52 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
При климатроник, когато първоначално го включиш циркулира вътре, докато охлади, после започва да вкарва въздух отвън. Когато му стане зор, пак започва да върти вътре. Така ги редува.
Пет Сеп 30, 2016 11:03 pm
