 Закупуване на Legacy IV
Регистриран на: Чет Дек 15, 2016 3:39 pm
Постове: 4
Искам съвет при закупуване на субару легаси. Спрямо финансовите ми възможности и възгледи към кола съм се насочил на бензиново субару легаси комби от 2005 г до към 2007. Става въпрос за двигателя който е 2.0 или този който е 2.0R единия е 138 коня другия е 165. Искам да попитам за слаби места кой точно да избера мисля и газова да сложа. Всеки съвет ще ми е от полза. Като цяло не съм състезател и по скоро ме вълнува да е корав двигателя и да не се разваля. Благодаря предварително!!
Чет Дек 15, 2016 3:44 pm
Постове: 304
Местоположение: Сливен
2,5 мотора по-лесно му се регулират клапаните /така казват де/
При превключване на скоростите май не трябва да го има ластик ефекта.
Карал съм Ауди S8 автомат 4х4 и там го няма.
Ама пък гледах филм за субару по една автомобилна телевизия и там представяха нов модел субару и водещият спомена че при новия вече го няма този ластик ефект....
Та не знам... по акълните да дадът мнение
Чет Дек 15, 2016 6:06 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
Аз сега, след 40 к на моята 2.0 R определено бих си взел 2,5 модела автоматик....! Щом не караш като идиот, ще ти е добре с тези двигатели... Моята я взех на 180 к доказани, двигателят още не е отварян и пипан... Не я карам на газ над 4000 оборота и има автоматичен умаслител на клапаните...
Чет Дек 15, 2016 6:12 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Mitaka FU написа:
А каква е причината да не я караш на газ над 4000 оборота?
Чет Дек 15, 2016 6:59 pm
Постове: 346
Това всъщност е експеримент, тъй като двигателят 2,0 R (2005 не е подсилен , и даден от Субару за газифициране....) Надявам се да изкарам без да се вади двигателя, иначе струва скъпо на всеки 40 к да се отваря и наместват там клапаните ли бяха .... :lipseal:
За сега * 2 години* имам само 10 минути карани на газ с над 4000 обората :giggle: Но 4000 оборота стигат да се движа със 130-140 км/ч по магистралата!
Чет Дек 15, 2016 7:31 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Предположих, че го правиш с идеята да предпазиш температурно ДВГ/клапани, но не съм убеден, че точно избраната от теб стратегия носи някаква полза...
LEGACY2.0.jpg [ 185.8 KiB | Прегледано 1870 пъти ]
Това горе е горивна карта от Legacy 2.0 2004. Качих я, за да се види нагледно това, което забелязах и аз докато се занимавах по-активно с ECU-то на моята.
Какво видях аз чрез допълнително монтоирания EGT сензор със наляти стокови гиривни карти:
- Температурата на изгорелите газове расте заедно с увеличението на обороти и натоварването на ДВГ до момента, в който по горивната таблица AFR-а е 14.7
- В момента, в който оборотите започнат да излизат от 14.7-зоната температурата започва да се задържа като показател на нивата, достигнати до този момент
- Извън зоната 14.7, в зависимост от отчетения товар на ДВГ (Engine Load), температурата започва да спада докато достигне малко над 6000 оборота
- След 6000 оборота температурата отново започва да се увеличава, като отново в зависимост от Engine Load-а това може да се случва по-бавно или бързо
Е, ако изходя от моите наблюдения и от примерната карта по-горе, карането ти до 4000 оборота има незначителен до никакъв ефект върху контрола на температурата ...
Чет Дек 15, 2016 9:08 pm
Постове: 4
От прочетеното по подходящ за газ е 2.5 мотора или се лъжа. Другото което искам да питам за проблеми които могат да възникнат има ли слаби места мотора окачването.
Чет Дек 15, 2016 11:16 pm
bgstan написа:
2.5 е най-подходящият атмосферен мотор за газиране. Окачването е здраво, стига да не е тормозена колата - най-много задното да клекне, което са грубо 900лв за комплект пружини,амортесьори и тампони.
След това на 40-50 х км се сменят само тампони на стаб.щанги
Вземи прочети малко форума да се ориентираш, за да не си мислиш, че подръжката е като на Голф и е най-желязната кола на света.
viewtopic.php?f=1&t=15245
Пет Дек 16, 2016 12:19 am
Регистриран на: Пон Юли 07, 2014 3:36 pm
Постове: 71
Местоположение: Добрич/Варна
Телефон: 0898237796
Извинявам се ако нее удачно но искам да вметна един въпрос относно омасляването на клапаните с тези допълнителни системи замазане.
Дали тая система има ефект след като маже с по една капака впръскана в общия колектор на определено време.? И не е ли много по-добре измислено това още от производителите на коли като са вкарали маслените изпарения на мотора да се засмукват обрато и по този начин имаме комбинация от добро смазване по трасето на всмукателният тракт и екология . Аз досега несъм видял кола на която като се махне маркуча/тръбата от филтъра към дросела и да няма мазничко от тия пари и съм почти на 99% убеден ,че ако изкараме тия пари от всмукателния тракт и монтираме тая система за мазане,комбинирано с почистване на колектора и дросела то сле 10к км тоя колектора ще си е почти сух.
П.С Това са си мой разсъждение и не искам да ангажирам никого, просто се замислете и ми кажете дали съм в правилна посока според вас и тия хора в сервизите просто искат някой лев да изкарат отгоре. аз също се занимавам с газови Инжекциони , но никога несъм карал някого да си купи такова нещо точно поради гореописаните ми виждания.
Мненията са като задниците- колкото и да не ни хареса,всеки си има :)
Пет Дек 16, 2016 7:30 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
При мен няма система за допълнително омазняване на клапаните. Малко е спорно дали има положителен ефект по предназначение. Обаче ако мотора не харчи масло, то тогава може би ще пази поне малко изпускателната система от корозия, защото маслените пари са недостатъчни и от водата от горенето на газта, тръгва ръжда :)
Пет Дек 16, 2016 9:32 am
Постове: 304
А има ли субару на 8+ години което не гори масло?
Пет Дек 16, 2016 6:57 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Моето - на 175000 истински километри. Не доливам грам и винаги е почти на максимума.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Дек 16, 2016 7:06 pm
И какво като гори масло?
Има нови коли които в спецификациите са дали за нормален разход на масло 1л/1000км.
А за омасляването - това е много спорна тема...имаме един колега със спек б, който има над 100000км и вакуума му е като на излязла от завода кола, а е без омасляване.
Така че според мен е въпрос на правилни смеси - горния пост на srg води към същия извод
Пет Дек 16, 2016 8:08 pm
Постове: 304
Vmax написа:
Че коя ще тая кола? Да не Вартбург нов модел да са пуснали?
Да нямаш предвид 10 000?
Пет Дек 16, 2016 9:30 pm
Постове: 346
Колеги, не се ,,карайте,,..... Както ви казах, това е повече експеримент с този двигател!
Според някои:
- зависи от майстора, който е слагал газовата и настройките...
-други от начина на каране- никакво изнасилване над 4000 и нагоре оборота и дълго каране с тях...
-подръжка и състояние на двигателя... свещи
- наличие на омаслител и подходящи ,,химии,, в мотора, и подсилващи метални елементи/части
А бе, много сложна материя, затова и за мен покупката с този двигател е експеримент!
За сега, единственото от горепосочените точки, където се съмнявам е работата на майстора, след като разбрах, че са сложили турски датчик за налягането в бутилката за 20 цента, вместо оригинал за 24 евро ... Oт BRC Пловдив огледаха монтажа, и доколкото разбрах отпред на мотора са използвани доста скъпи и качествени маркучи и други елементи в монтажа.. Казаха още, че те биха някои неща направили по по-различен начин, но и това било също добър вариант, настройките не бяха много добри, но нямаше проблеми.. Радо (Прада) ми направи повторно live-горивни карти.... Карам с хубава газ... Експериментът продължава!
Пет Дек 16, 2016 10:21 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
demon777 написа:
Vmax написа:
Правилно ти каза на 1000 км.
Пример - БМВ Х5М 2015-та V8 4.4 би-турбо. А с много яко гонене отивал до 1,5л на 1000 км.
Кайен Турбо С 2006-та - V8 4.8 би-турбо 600-800 мл на 1000 км.
Пет Дек 16, 2016 10:32 pm
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
demon777 написа:
Vmax написа:
Не колега няма предвид 10000.При новите AMG-а също се приема 1Л/1000км. за нещо нормално..
Съб Дек 17, 2016 11:11 am
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
Никой не ги приема тия разходи на масло за нещо нормално, не се излагайте. Разход от 1л на 1000км, което е 10л/10000км е проблем, който трябва да се види в сервиз - свидетел съм на точно такъв случай, точно с кайена от предния пост - за който било нормално. Даже когато ни светна лампата на магистралата и се обадихме на дилъра и той каза, че било нормално. Е след месец смениха двигателя.
Да си даваме примери с някакви супер изчанчени ръчно изработени автомобили (амг) е леко несериозно, говорейки във форум за съвсем друга марка, с коренно различни двигатели.
Има ситуации, в които е нормален такъв разход, например, масло на 25хил км и пътуване по магистрала с 220, е тогава може и да изхарчи толкова.. Има и автомобили, с хиляди турбокомпресори и скапани уплътнения (както повечето бмвта и мерцедеси), за които харча не се мери в литри, а в това колко има, но в нормални условия, това което пишете е абсурд
п.с. При моят аутбек до 8,000км нивото на маслото не мърда. От 8 докъм 10 нивото се премества леко надолу по клечката и доливам около половин литър, за да го върна на максимум.
Съб Дек 17, 2016 11:29 am
@xargs:
Въпросните нови коли са дадени за пример, че има разход на масло който е много по-голям от 1л/10 000км ако приемем че това е средният разход за нормално амортизиран атмосферен мотор на Субару с неизвестен километраж.
Въобще такъв разход на масло при Субару ( лично според мен ) е най-малкия проблем и не би трябвало да е притеснение. Порови се в нета ( руснаците имат много интересни сравнения ) , инфинити форумите също - да видиш там коли на 100х км как лапат дори повече от 1л/1000км.
И да - разход от 1/1000 е проблем според мен също, но ако при тези коли това е конструктивен проблем, то при Субару е резултат от немарлива подръжка - кофти масло, големи интервали на смяна.
Съб Дек 17, 2016 12:02 pm
Постове: 264
Така съм съгласен. До руснаците не стигнах, но американците имат публикация по въпроса - Consumer Reports са направили изследване сред 500,000 коли, точно за този проблем - висок разход на масло. Провинилите са ясни - БМВ, Ауди и разбира се нашите любимци - Субару :D
http://www.consumerreports.org/cro/maga ... /index.htm
Не малко компании са съдени именно заради този разход и бележката в книжката явно има и още една функция - защита от съда.
п.с. тази тема май има нужда от разделяне
Съб Дек 17, 2016 12:07 pm
