Oсобености на Субару Аутбек III (2004-2009)
radikyokushin написа: На място, няма НИКАКВО значение дали си на N или на P. В движение със запален двигател, особено с по-висока скорост, наистина не е препоръчително да се изключва на N, но само защото последващото включване на D, обикновено е съпроводено с голям "шок" за кутията.
От личен опит - няма никакъв шок за кутията ако в движение изключиш от скорост ( тоест минеш на N ) и после включиш на D...
| Пет Сеп 30, 2016 9:36 am |
kerekovski
Абсолютно, тя добре си преценява, на коя предавка да включи в дадения момент. По същия начин, по който и си превключва по принцип, винаги минава през неутрална при смяна на предавките, или почти - зависи от кутията, и все пак говорим за планетарните кутии, вграждани в Subaru.
| Пет Сеп 30, 2016 10:02 am |
radikyokushin
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am Постове: 97 Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback B15-3.6R 2018г.
Телефон: 0885284389
Vmax написа: radikyokushin написа: На място, няма НИКАКВО значение дали си на N или на P. В движение със запален двигател, особено с по-висока скорост, наистина не е препоръчително да се изключва на N, но само защото последващото включване на D, обикновено е съпроводено с голям "шок" за кутията.
От личен опит - няма никакъв шок за кутията ако в движение изключиш от скорост ( тоест минеш на N ) и после включиш на D... Също от личен опит - няколко пъти на различни автомобили ми се е случвало и затова за себе си съм решил да не го правя. Да не говорим, че не виждам никакъв смисъл от това упражнение - да изключваш автоматик от скорост и после пак да включваш.
_________________ Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
| Пет Сеп 30, 2016 10:09 am |
srg
SanDRo написа: Благодаря за мненията  това ми е първият автоматик и мислех, че е ОК като спра на светофар примерно да оставям на N  То в такъв случай явно N е малко безмислена... Иначе откакто srg писа си я държа на D даже и на светофарите. Да, за престой на светофар да включваш на N е безмислено най-малко защото продължаваш да държиш спирачката. Лично мнение за неутралната - при автоматиците май единствената й смислена употреба е да може да се премести спрял на място авомобил примерно по наклонена повърхност, както и ако се налага да се прибута/придърпа в случай на проблем (примерно пасивно качване на репатрак). За превключване D->P->D по светофарите вече е дъвкана тема и май имаше доста разностранни мнения, но личното ми мнение е, че свикнеш ли да си държиш крака на спирачката това действие по светофарите започва да ти се вижда абсолютно безмислено, т.е., при очертаващ се престой на автомобила на място по-малко от минута-две си мисля, че D->P->D е излишно. kerekovski, трябва да те повозя или да покараш малко моят автомобил, за да видиш всъщност как могат да превключват нашите кутии и че минаването през неутрална не винаги е задължително или поне може да бъде намалено до абсолютния минимум
| Пет Сеп 30, 2016 10:15 am |
radikyokushin написа: Също от личен опит - няколко пъти на различни автомобили ми се е случвало и затова за себе си съм решил да не го правя. Да не говорим, че не виждам никакъв смисъл от това упражнение - да изключваш автоматик от скорост и после пак да включваш.
Естествено че няма смисъл, уточнявам че няма драма защото се случва по невнимание или друга причина да изключиш в движение от Д на Н, и вместо да се шашкаш и чудиш какво да правиш - ми да включвам ли, или по добре да спра колата и тогава да включа ( защото ако те е страх че ще стане беля може да се панираш и да направиш ситуация на пътя ) - затова е добре да се знае че при нашите коли това упражнение/изключение не е проблем... Да не приравняваме другите коли автоматично със Субару, че някой ще остане в заблуждение.
| Пет Сеп 30, 2016 10:29 am |
SanDRo
Много странна работа с тия автоматици  значи ако примерно съм някъде в природата и искам да си запаля колата, за да зареди акумулатора след многото слушане на музика - не е препоръчително да стои на място примерно 30 минути на N или P. Пък едва ли е опция да затисна спирачката с камък, да дръпна ръчната и да я държа на D - ако вземе да се изпусне, ще стане весело  Аз като цяло затова исках и ръчни скорости, че са много по-опростени нещата там, ама пък Outback ми хареса повече от Legacy Spec B  .
| Пет Сеп 30, 2016 11:19 am |
Петър Велков
srg написа: ...свикнеш ли да си държиш крака на спирачката това действие по светофарите... Аз хората, пускащи спирачката на светофар, ги вкарвам в графа "некадърници" - независимо от типа скоростна кутия на автомобила, който карат. По-големи некадърници от тях са единствено тия, дето стоят по над половин минута на полусъединител и редуват леко мърдане напред и назад докато не ги пусне светофара. Такива най ги обичам като карам един розов Patrol с брони ARB. За целия останал спор си има един правилен отговор и той е RTFM
| Пет Сеп 30, 2016 1:13 pm |
SanDRo
Този Нисан не е ли на Мури  . Иначе за изключването на неутрална питах просто защото колата ми се струва, че се тормози на едно място, особено студена - държи една идея по-високи обороти и се усещат леки вибрации когато е на D + спирачка, сравнено с N + спирачка. Пък за това кой е некадърник и кой не - да речем, че не обичам такива крайни изказвания.
| Чет Дек 08, 2016 12:48 pm |
Dragi4
Регистриран на: Съб Сеп 10, 2016 9:31 am Постове: 42 Местоположение: София
Skype: ivan_dragi4
Автомобил: Outback H6 2006 bat Bubi edition
Телефон: 0885306791
Здравейте, От доста време следя форума и съм се спрял на Outback B13 H6. След като разгледах по-обстойно модела изникнаха няколко особености на които или не съм намерил отговор, или съм го пропуснал някак. Какво е стандартното оборудване на H6? До скоро мислех че всички имат навигация, но се оказва че има и екземпляри без. От къде се следи среден, моментен разход и т.н. при моделите без навигация? Удобно ли е за следене по време на пътуване? Всички H6 имат LSD, панорамен покрив, мисля че и двузонов климатроник, но имат ли подгряване на седалките или CD changer например. Моделите преди фейслифта (2004 - 2006) имат ли памет на шофьорската седалка? Някой от моделите имат копче на конзолата за скоростния лост, точно над P от P R N D надписите на скоротстите. То за какво служи? Изглежда е фабрично. Също ми направи впечатление и "замислянето" на скоростната кутия при рязко натискане на педала на газта. Има доста изписано във форума, но ми се стори прекалено дълго. Има ли начини да се намали това забавяне (хубаво сервизиране на скоростната кутия, обучение)? Фаровете - ако са полирани и с качествени крушки, регулирани както трябва светят ли достатъчно добре или трябва да се търсят други варианти? Заводското аудио - като взема колата ще искам да сложа AUX 100%. В книжката пише че са възможни няколко различни варианта на плеъра, въпроса е дали всички имат възможност за извеждане на AUX. Също и дали има добър звук. Колата която гледах беше с избушени колонки, така че въпроса е по-скоро дали е качествен възпроизведения от CD/AUX/радио сигнал за да има смисъл от смяна на колонки с по-добри или евентуално усилвател с буфер и т.н. Малко дълго се получи, ако съм задал някои разисквани вече въпроси моля игнорирайте ги. Въпросите са предимно за преди фейслифта. Иначе модела е много готин, H6 3.0 се усеща много приятно за каране, форума също е супер за четене  Поздрави и успешна седмица на всички бъдещи колеги
| Пон Дек 19, 2016 12:14 pm |
dimitrov2000
Много са ти въпросите колега, но почвам поред, без да претендирам за изчерпателност... Всичко, за което питаш е стандартно оборудване. Аз поне досега не съм виждал Н6 без навигация. На 2.5 моторите, някои имат някои нямат. Бордовия компютър при тях е малък дисплей под малката жабка, където обикновено стои навигацията, като я има. Модела преди фейслифта няма двузонов климатроник. Всички имат подгряване на седалките и чейнджър. Няма памет на седалките. Копчето над скоростния лост служи за механично освобождаване на лоста и свободното му преместване, в случай че блокира на Д или друга предавка. Фаровете е въпрос на вкус...аз съм привърженик на "сток"-а. Читав AUX не можеш да изведеш. Решението е емулатор на чейндър /200-300 лв./ в зависимост дали искаш лослес и блутут или само Мр3. Другото са компромиси - псевдо касетка, празни дискове и т.н., които искат и преработка на платката, допълнителни релета, ключета и т.н. ако все пак искаш някакво прилично качество. За качеството на колонките...аз съм със "сток" такива, но с усилвател и субуфер, в преследване единствено на качество, а не разглобяване на калници... Фабричната музика е доста орязана /100Хц - 17 кхц/....При всички положения, ако смениш говорителите и пищялките с хубави, ще постигнеш по-добри резултати. Това е накратко. Не съм толкова навътре с всички модификации, спецификации и т.н. на въпросния модел, та може и да има нещо невярно. Говоря от лично наблюдение и то само на европейски модели. Това съм видял, това и пиша.
P.S. Скоростната кутия не трябва да има толкова забележимо забавяне. За сметка на това, при много рязко газ до ламарината има ритник...
| Пон Дек 19, 2016 4:10 pm |
Dragi4
Skype: ivan_dragi4
Телефон: 0885306791
| Пон Дек 19, 2016 5:10 pm |
Dimichos
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Всъщност, липсата на навигация е възможност за поставяне на таблет...
Изпратено от моят D5803
Последна промяна Dimichos на Вто Дек 20, 2016 12:18 am, променена общо 1 път
| Вто Дек 20, 2016 12:14 am |
Dimichos
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Dimichos написа: Всъщност, липсата на навигация е възможност за поставяне на таблет...
Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk
| Вто Дек 20, 2016 12:16 am |
xargs
Автомобил: Outback 3.0 2006
То, ако имаш нормален телефон и смисълът на тая навигация е един точно никакъв.
| Вто Дек 20, 2016 8:32 pm |
petroff
Регистриран на: Нед Мар 29, 2015 2:45 pm Постове: 422 Местоположение: Бургас
Последното нещо при избор на автомобил е дали има навигация или не. Както каза колегата преди мен - на телефона/таблета е безплатна и винаги актуална. При Трибека AUX се извежда по елементарен начин - стерео жак към задната букса на аудио панела. Не вярвам Оутбек/Легаси да няма функция AUX - съответно има и букса...Сигурно ли е, че не може да се купи кабелче, да се среже и да се запои към съответния кабел или пин на буксата. Чак се учудвам! Помня, че имаше заигравка с масата - не ставаше с тази от кабелчето, трябваше да се притегне към шасито на панела. Ето файла за илюстрация: Набързо прегледах мрежата - не претендирам за истинност, но на първо четене разбрах, че аудиото е интегрирано в управлението на климатика и изобщо няма AUX. Така ли е? После чета, че ОЕМ модула се заменя с друг, който поддържа AUX. Ако е така си е наистина доста трудно и ако се среща модел с AUX и без, то не трябва да се гледа навигацията, (която прави впечатление само на хора, които казват "портокол", а не "протокол"  ) а дали е оборудвана с модела поддържащ външни устройства. Другите изисквания си остават, естествено.
| Вто Дек 20, 2016 9:39 pm |
petko 69
xargs написа: То, ако имаш нормален телефон и смисълът на тая навигация е един точно никакъв. Смисала на навигация в автомобила е да се ползва от всички които го управляват и телефона да е свободен .Аз лично имам на телефона , но колата ми е стар модел ,ако имаше в колата бих я ползвал с удоволствие , без стойки за тел. без зарядни .
| Вто Дек 20, 2016 10:20 pm |
petroff
Няма спор,че в съвременните автомобили трябва да има навигация с куп екстри и доживотно обновяване на картите, особено автоматично - през сим карта или безжична мрежа например. Тази навигация съм убеден, че след време ще еволюира до напълно автономна система за управление на автомобила без човешка намеса. За годината на производство, в която се цели питащият, няма никакъв смисъл тази екстра (засега) да е приоритет, при условие, че се изпуска бройка, която си заслужава. Вярно е (и тъжно), че има хора които не могат да си позволят съвременните глезотии, но предполагам, че питащият не е от тях. С подходяща стойка за телефон пак всички ще виждат картата. Аз се бях запалил да си закупя позиционираща система - от сорта на Гармин, с доживотно обновяване, туристически пътеки и т.н. Повечето съвременни телефони вече работят освен с американската и с руската позициониращи системи. Знам, че ЕС също е в процес на пускане в действие на своя автономна система, дори единия от спътниците носи името на българско момиче, спечелило състезание по физика или астрономия - не помня точно  . Ще почакам докато се появят устройства и с трите системи и пак не съм сигурен дали ще си купя, а дотогава ще си използвам телефона, защото освен всичко друго има и асиситиращо позициониране, което спестява много време. Дори има програмки за андроид, които те позиционират много точно само по отдалеченоста от клетките на оператора - точно като по филмите. Демонстрираха ми такава в едно заведение в Бургас преди повече от 3 години.
| Вто Дек 20, 2016 11:25 pm |
Dragi4
Skype: ivan_dragi4
Телефон: 0885306791
Въпроса за навигацията по-скоро беше от изненада че попаднах на H6 който няма, бях останал с впечатление че това е стандартно оборудване. Иначе варианти има много, навигацията е стара и има доста изписано във форума как се сменя с таблет, но дали си струва е въпрос на избор. С телефон наистина не е най-удобното нещо. Относно AUX, и аз се надявах че ще мога да изкарам кабелче, но това също е от нещата които са много на заден план за мен, в краен случай го има варианта със CD Changer емулатор. Това за портокол-а не го разбрах честно казано
| Сря Дек 21, 2016 10:20 am |
dimitrov2000
Продължавам да мисля, че за Европа е стандартно оборудване на Н6, но знае ли човек. Свят широк - модели разни... Въпроса за навигацията не е само в навигацията. Там има горе-долу читав бордови компютър с възможност за запазване на логове на пътувания, напомняне на 5 вида техническа поддръжка /на километри или време/, настройки на опции /мигане на мигачи, вътрешно осветление и т.н./, плюс глезотии, като визуализация на климат контрола, ускорение, акумулатор и др. Разбира се, това не са "жизненоважни" функции за управлението на автомобила и е въпрос на лично предпочитание, дали са приоритет или не. Аз лично държа много да ги има, защото с тях и с видео имам навик да убивам времето в свирепите задръствания в пик час в София... Имам опит с 2 Аутбека 2004 - 2006 /2.5 и 3.0/. И двата бяха с навигация, като на Н6 е малко по-богата откъм опции. Като казвам навигация имам предвид бордовия компютър и екрана. И двата навигационни компютъра /първият беше под седалката, втория в жабката/ ги изхвърлих на момента и ги замених с GPS-модул, който сам по себе си, освен навигация е и малък компютър с мобилен Ундоус 6.0. Той дава възможност за AUX, входове за видео и камера и т.н. Качествения аудио AUX обаче, се постига с чейнджър емулатор, както вече писах.
| Сря Дек 21, 2016 3:09 pm |
kerekovski
Моята H6-ца е купувана чисто нова от България и е била поръчана без навигация. Само си представете за далечната 2005-та година, до каква степен са били напреднали вградените навигации и колко читави карти е имало за тях, особено за България. Явно е било възможно да я поръчаш без навигация, която към него момент е била изключително безполезна за България, а е добавяла немалка сума към цената. Не че и сега бих я ползвал точно тази навигация, предпочитам си Гарминчето с постоянните ъпдейти на картите и още едно предимство - слагам го в джоба и продължавам пеш по козите пътеки.
| Сря Дек 21, 2016 4:12 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта |
