 светнала лампа на ръчната спирачка и светнала лампа на ABS
Регистриран на: Пет Май 12, 2017 5:05 am
Постове: 3
Има ли връзка между светнала лампа на ръчната спирачка и светнала лампа на ABS?
Обяснявам...искам да си купя Outback 2.5 2008...харесах една кола но и светят
двете(ръчната и абс) лампи на таблото...може ли грешен сигнал че е дръпната ръчната
да блокира абс-са? Кажете още за какво да гледам?
Пет Май 12, 2017 5:18 am
Постове: 255
Здравей,
Ето малко от Manuala:
abs.png [ 61.73 KiB | Прегледано 543 пъти ]
Break.png [ 93.09 KiB | Прегледано 543 пъти ]
Пет Май 12, 2017 1:17 pm
Постове: 3
Направих следният експеримент...като дръпна ръчната и дневните светлини загасят...това значи ли че прекъсвача на ръчната функционира нормално?
Съб Май 13, 2017 8:59 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Колега, датчика на ръчната спирачка е ключе към маса. Малко вероятно е да се повреди.
Щом ти гаснат дневните, значи работи. Провери нивото на спирачната течност и след това крушките на стоповете,
дали са здрави т.е. дали и двата стопа ти светят. Ако не нищо от това пиши...
Нед Май 14, 2017 12:04 pm
Постове: 3
Забравих да напиша...круиз контрола не работи.
Ще проверя нивото и крушките.
Пон Май 15, 2017 1:24 pm
Постове: 382
И круз контрола и ABS-а светят, защото свети лампата за ръчната. Като се отстрани тази причина, всичко ще изгасне.
Вто Май 16, 2017 5:30 am
