 Проблем! пукнато пластмасово казанче на радиатора
Регистриран на: Съб Май 05, 2018 5:46 pm
Постове: 11
Автомобил: Legacy H6 2005
Здравейте
Днес се разходих малко Сф-Пловдив-Калояново(писта "Дракон")-Хисаря-Сф
Повече жега и давах на колата и климата беше включен в 2-те посоки
Прибирам се отварям капака и гледам всичко опръскано в синьо-зелена течност .. засъхнала (двигателя беше мит и всичко беше чисто)
Загледах се по-внимателно и гледам пластмасовото казанче до радиатора където се сипва охладителнате течност (точно под капачката лека пукнатина)
Не съм забелязвал стрелката за температурата да скача или да седи над средата. Идеята ми е лепи ли се или ново .. и евентуално ако съм бил заплес и не съм видял стрелката, какви проблеми могат да излезнат от това?
Благодаря!
субито е B13/ H6 / EZ30
PS: снимката е от нет-а /моя двг не съм го снимал, че е тъмно сега/
7702.jpg [ 147.8 KiB | Прегледано 664 пъти ]
Съб Май 26, 2018 9:14 pm
Постове: 5906
Доста невероятно да е спукано там - то няма налягане... Виж на светло пак дали не е от радиатора все пак. Ако е казанчето - вероятно лесно ще се залепи, пък и от морга няма да е скъпо.
Нед Май 27, 2018 9:27 am
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:54 pm
Постове: 98
Местоположение: plovdiv
Автомобил: outback h6 , forester s turbo
Телефон: 0887858135
Здравей колега казанче ново или от морга ,много висока температура и не става за лепене .НО ВИЖ ПЪРВО РАДИАТОРА ТАМ СЕ ПУКА НАЙ ЧЕСТО
Нед Май 27, 2018 6:54 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Според мен течът е от другаде. Това казанче дори и да има пукнатина под капачката, то не е под налягане и няма как да пръска. А ако всичко е наред, то нивото не стига до капачката - ако е на МИН на студен мотор, то се вдига до МАХ, което е доста под капачката.
Ако все пак течът е от него, проблемът става съвсем друг.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Нед Май 27, 2018 7:51 pm
Постове: 2200
Петко, ако нивото е високо като прелее перките и ремъците, струята на вятъра го пръскат.
При мен понякога вдига малко повече нивото, но последно беше н макс на студено.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Май 28, 2018 11:22 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
BX-Ghost написа:
Проблеми ... най-много да окриви дясната глава ... какво друго да стане ...
Пон Май 28, 2018 7:18 pm
Постове: 948
Mladen99 написа:
Аз държа моята на МАХ на студен мотор. На загрял ДВГ и включени вентилатори се вдига с разстоянието което е между МИН и МАХ. Никога досега не е излизала и капка навън.
LEXUS LBX 2026
Вто Май 29, 2018 7:15 am
Постове: 11
Казанчето е здраво .... иначе намерих същото втора ръка
Човекът от моргата каза, че надувала и е избило от тапата и да промия/продухам/почистя охладителната система /като сваля радиатора да го огледам в какво състояние е/
Което ме навежда на друго мислене ако пипам радиатора не е ли по-добре да му направя ъпгрейд? ... за Н6 алуминиеви има ли ... и въобще някой правил ли е такова нещо ?
ПС: следих тези дни стрелката не качва температура /седи малко под средата - това главно на градско с/без клима и без да я пържа много много/
Вто Май 29, 2018 10:31 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Търси причината преди да ъпгрейдваш каквото и да е.
Сря Май 30, 2018 7:46 am
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Ще си позволя един съвет. На радиатора има залепен дунапрен ( вижда се и на снимката ), отлепи го и виж за пукнатини. Моя радиатор се беше спукал точно под въпросния дунапрен. Пластмасата беше прегоряла и имаше пукнатина която се отваряше само при загрял мотор.
Чет Май 31, 2018 7:55 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
ivo totev написа:
+1
Онзи ден смянях радиатор точно с такава пукнатина...изобщо не се вижда и се отваря като дам малко повече газ,иначе с леко каране изобщо -не тече.. :idea:
Пет Юни 01, 2018 5:34 am
BX-Ghost написа:
За да надуе от там термостатът ти е останал затворен. Сменяш го, тестваш охладителната система и продължаваш.
Този филм го гледах вчера.
Термостатите са вече консуматив и сдават багажа за има няма 100х км
Пет Юни 01, 2018 6:39 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Пичове, все едно не карате Субару. :) Надуе ли - 99% гарнитури/глави.
Сря Юни 06, 2018 4:55 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
viewtopic.php?f=12&t=24321
Колега , ако нещо ти потрябва от тези неща ще се разберем. Сменил съм ги като купих колата, да знам че са нови. Всичко е здраво.
Сря Юни 06, 2018 5:12 pm
Профил YIM
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Реконструктор написа:
Да ама откъде знаеш, че става въпрос за надуване,а не за микро пукнатина на радиатора например. ?
Така пред клавиатурата се дават лесно диагнози. :idea:
Сря Юни 06, 2018 6:56 pm
Постове: 2200
patko написа:
Съгласен, но какво видях на моята.
Като загрее вдига нивото, като изстине обаче не си взима обратно всичката течност.
Като се поогледах и помислих защо така....
Маркуча ит радиатора които влиза в казанчето беше леко хлабав. Стегнах го само с опашка към радиатора и се оправи.
Пет Юни 08, 2018 8:20 am
Ако надува има 2 проблемни места, които трябва да се отстранят преди да се постави диагноза глави:
1. Термостат
2. Капачка радиатор.
Сменят се тези двете, и ако още надува е ясна работата.
Пет Юни 08, 2018 9:19 am
