stenly2777
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 5:59 pm Постове: 221 Местоположение: Варна
Телефон: 0887 93 70 90
Здравейте колеги. Имам следното лаишко питане, някой може ли да ми каже как да си регулирам фаровете по височина? На Легасито ми (2005г) си има регулатор но на Аутбека не намирам подобен бутон. Пробвах да потърся с търсачката но или аз съм зле или няма подобна тема. Благодаря ви предварително за отговорите.
| Пет Окт 12, 2018 8:03 pm |
ico_tech
Няма регулиране. Автоматично е.
12
| Пет Окт 12, 2018 9:52 pm |
stenly2777
ico_tech написа: Няма регулиране. Автоматично е. Благодаря за информацията. Вероятно трябва да ида за някаква настройка на фаровете защото е зле положението.
| Съб Окт 13, 2018 6:08 am |
Саргон
Регистриран на: Съб Мар 10, 2018 7:49 am Постове: 58 Местоположение: Добрич
Автомобил: Outback BP H6
Както ти писа колегата, автоматични са, няма настройки. По-скоро си виж нивомера.
| Съб Окт 13, 2018 6:39 am |
takinardi
Регистриран на: Пет Апр 03, 2015 9:41 am Постове: 155 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Honda
Няма да е зле да провериш и състоянивто на рефлекторите, че имат своиството да прегарят и тогава също става тегаво. Ще познаеш, че са изгорели, като спокойно можеш да гледаш в лупата при включени светлини и не те заслепява. Ако е като да гледаш в електрожен, значи са наред.
| Съб Окт 13, 2018 9:34 am |
stenly2777
takinardi написа: Няма да е зле да провериш и състоянивто на рефлекторите, че имат своиството да прегарят и тогава също става тегаво. Ще познаеш, че са изгорели, като спокойно можеш да гледаш в лупата при включени светлини и не те заслепява. Ако е като да гледаш в електрожен, значи са наред. Явно и рефлекторите ми са "взели-дали". А как мога да проверя въпросния "нивомат" дали функционира адекватно?
| Съб Окт 13, 2018 10:12 am |
takinardi
Автомобил: Honda
Не можах да намеря адекватни снимки, къде точно се намират, но има 2 сензора за нивото на фаровете- един на предния и един на задния мост. Изглеждат горе долу така: https://www.ebay.ie/itm/84021-AG000-SUB ... :rk:5:pf:0Гледаш за измъкнати жици или измъкнат ябълчен болт. На запален автомобил ( ако всичко изглежда наред с тях визуално) откачаш ябълчния болт и ги мърдаш. Фаровете и те трябва да мърдат нагоре надолу ако всичко е ок. За рефлекторите ако са изгорели ги пращаш в Еверт лак- Стрелча за ново покритие. Дано съм ти бил полезен.
| Нед Окт 14, 2018 11:34 am |
Саргон
На старата ми Мазда датчиците бяха закрепени за носачите. При подаване на контакт, винаги правиха един ход нагоре, и един надолу, и заставаха в правилната позиция спрямо наклона и товара в колата.
| Нед Окт 14, 2018 1:11 pm |
Shider
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am Постове: 201 Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
stenly2777 написа: ico_tech написа: Няма регулиране. Автоматично е. Благодаря за информацията. Вероятно трябва да ида за някаква настройка на фаровете защото е зле положението. Задължително има и механично регулиране от самия фар - обикновено с отверка. За изгорелите рефлектори - не е невероятно, но слабо възможно на кола от 2010г. Прецакан механизъм за саморегулиране - възможно е - добре е също да се провери. Но най-вероятно неправилното светене може да е заради сваляне на фара по някаква причина (обикновено ремонт по колата) и после съответно си иска пак механично настройване на правилното положение - просто монтажните отвори са разтеглени, за да може лесно външното "стъкло" да се напасне точно със съседните панели. И е точно работа за механика, демонтиращ и монтиращ фара да го настрои след това. Но не се изискват невероятни познания и умения, та да не може да се направи и от обикновен ползвател - примерно на тъмно, срещу стена. Естествено трябва да се внимава, че е много тънка границата между хубаво осветяване и заслепяване на насрещните. Със специализирана техника е най-лесно и точно.
_________________ Never say never
| Нед Окт 14, 2018 3:51 pm |
kvark
Със сигурност са ти изгорели рефлекторите, направи им едно рециклиране. Нормално е на тези години да са за ремонт, особено ако използваш късите светлини за дневни. Във форума има теми за това. Като ти "светне" пред очите тогава ще му мислиш за регулирането.
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi
| Нед Окт 14, 2018 6:04 pm |
stenly2777
Благодаря Колеги за адекватните мнения. Вероятно ще проверим първо въпросния нивомер а сед това на реглаж на фарове ще се ходи.
| Пон Окт 15, 2018 1:11 pm |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
Пусни си дългите и ги сравни като положение с късите например на някоя стена. На дългите нямаш регулиране.
| Съб Окт 20, 2018 11:11 am |
musinkov
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm Постове: 162 Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
Здравейте ,за да не повдигам нова тема пиша тук. Интересува ме ,къде в Соия могат да ми регулират качествено фаровете .
| Пон Апр 08, 2019 11:57 am |
При мен, на гтп пункта имам апаратура. P.S. В поста има продуктово позициониране
| Пон Апр 08, 2019 6:47 pm |
