boldri4e
Регистриран на: Пон Май 15, 2017 11:32 am Постове: 24 Местоположение: София
Автомобил: Outback B15 2.5 2019
Здравейте колеги,
Нов съм във форума. Скоро станах горд притежател на Legacy 2,5 GX Limited 2000 с 4ЕАТ, но за съжаление веднага се появи един проблем с кутията. При движение на D след връщане на педала за газта, кутията освобождава сама, лоста си е на D, ама няма никой при подаване на газ. Трябва да спра, да изгася двигателя, да изчакам 2-3 минути, след това паля отново и тръгвам. Като допълнение има шум, който наподобява виенето на лагерите на диференциала в клипчето което колега беше постнал тук във форума. Маслото в кутията е бистро, но има малко стружки. Какъв може да е проблема ? Предварително благодаря за оказаната помощ.
| Пет Май 19, 2017 10:55 am |
Mladen99
boldri4e написа: Маслото в кутията е бистро, но има малко стружки. Какъв може да е проблема ?
Търси си маистор за кутията. Стружки, виене..... А можеби.друга кутия.
| Съб Май 20, 2017 9:46 am |
boldri4e
И аз така си мислех, ама ще изчакам да я отворят. Благодаря
_________________ Legacy B12 2,5 Limited Outback B15 2,5
| Пон Май 22, 2017 7:53 am |
boldri4e
Проблема се оказа хидротрансформатора и скъсана тръбичка в кутията + старо масло. Има и бонус.... преден диф, също не е бил обслужван.
| Чет Юли 06, 2017 12:09 pm |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
| Пет Юли 07, 2017 3:00 pm |
boldri4e
Рециклиране във Варна, но не знам точно къде, а дифа още не е направен.
| Чет Юли 13, 2017 1:25 pm |
boldri4e
Кутията вече е оправена, предния диф също. Проблемите бяха с хидротрансформатора и скъсана тръбичка в кутията, а на дифа - лагерите бяха заминали. Всичко 1200 лева. Вчера имах удоволствието да го разходя из България, за 600-те км, които навъртях мога да кажа само едно. Много доволно
| Пон Сеп 04, 2017 11:31 am |
Mladen99
boldri4e написа: Здравейте,
Кутията вече е оправена, предния диф също. Проблемите бяха с хидротрансформатора и скъсана тръбичка в кутията, а на дифа - лагерите бяха заминали. Всичко 1200 лева. Вчера имах удоволствието да го разходя из България, за 600-те км, които навъртях мога да кажа само едно. Много доволно Радост е когато всичко свършва добре. Споделикъде я правиха, за да може и други колеги дасе възшолзват при нужда.
| Вто Сеп 05, 2017 9:14 am |
Alien Smile
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:22 pm Постове: 63 Местоположение: Севлиево/Варна
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
А предния диф . нямаше ли грам масло или..???
_________________ SUBARU--->FEEL THE MAGIC
| Вто Сеп 05, 2017 2:02 pm |
boldri4e
Mladen99 написа: boldri4e написа: Радост е когато всичко свършва добре. Споделикъде я правиха, за да може и други колеги дасе възшолзват при нужда.
Кутията и дифа ги прави Хранимир във Варна. Приятел ми е и знам, че от години прави само автоматици. Сервиза му е под Аспарухов мост до базата на Трансинс.
| Чет Сеп 07, 2017 10:13 am |
boldri4e
Alien Smile написа: А предния диф . нямаше ли грам масло или..??? Дифа си имаше масло, но единия лагер беше заминал и виеше на умряло. (така я купих).
| Чет Сеп 07, 2017 10:14 am |
antanas
Регистриран на: Съб Окт 08, 2016 6:35 am Постове: 3 Рейтинг: -30
Може ли да ми дадете номера на Хранимир от варна.Имам проблем със скоростната кутия.Благодаря ви!
| Сря Ное 21, 2018 8:22 am |
boldri4e
Имате го на ЛС
| Сря Дек 12, 2018 9:52 am |
Mladen99
boldri4e написа: Имате го на ЛС Защо не го напишете публично да може и други да се възползват? Щом човека е добър в работата си.
| Пет Дек 21, 2018 7:42 pm |
boldri4e
Mladen99 написа: boldri4e написа: Имате го на ЛС Защо не го напишете публично да може и други да се възползват? Щом човека е добър в работата си. Младен, По негова молба не го пиша, Не е проблем да го предоставя на всеки колега лично, но все пак съм длъжен да се съобразя с неговата молба.
| Пон Яну 07, 2019 11:48 am |
Vancheff
Регистриран на: Нед Сеп 21, 2014 4:19 pm Постове: 6
Колеги, моля за помощ! Карам Легаси IV SW 2.0R 165 к.с. с механична скоростна кутия. Снощи ми се появи следния проблем - запалих колата, оставих я да работи на обороти на свободна и на натисната спирачка. Докато се подготвях да тръгна, след около 30на секунди колата поиска да тръгне и двигателя изгасна. Запалих отново на съединител и докато отпусках съединителя колата започна да потегля на свободна. Веднага изгасих и започнах да опитвам да включа на скорост, но на първа беше невъзможно, а на трета с много усилия влезе. Тъй като трябваше да си прибера колата, тръгнах на трета и така си я прибрах (разстоянието не е голямо). Пред вкъщи отново на загасен двигател се опитах да включа някоя от скоростите, но не се получи. Отново запалих на свободно и отпуснах съединителя и колата отново тръгваше. Когато отпуснах напълно съединителя, колата се държеше все едно все още е на полусъединител. Някой имал ли е подобен проблем и според Вас какъв може да е.
| Съб Юли 13, 2019 1:52 pm |
Залягай да видиш лостовата с-ма за превключване дали няма нещо разкачено. Ако всичко там е наред - лошо, ще отваряш скорости.
| Съб Юли 13, 2019 4:59 pm |
Vancheff
| Съб Юли 13, 2019 6:23 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 335 Местоположение: Sofia
На мен по-скоро ми звучи като проблем със съединителя, но докато не се свалят скоростите са о се гадае.
| Нед Юли 14, 2019 8:28 pm |
Vancheff
Не го изключвам като възможност, но не мисля, че е от него, но ще видим... Сега търся къде да я закарам, че проблема с майсторите е доста сериозен, доста вече съм изпатил....
| Пон Юли 15, 2019 9:51 am |
