 Каква е разликата между моделите 122 к.с. и 125 к.с. от 98г.
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Моя е 122 к.с. Докато търсих и аз много се опитвах да разбера каква точно е разликата. GL и GX са рзлични нива на оборудване.... екстри и т.н. И от двата модела има 122 ли 125 к.с. Основната разлика е в мотора. Това което аз видях на пръв поглед е, че на двата мотора са различни въздушните филтри. На 122 к.с. пише "subaru" на кутията на въздушния филтър , а на 125 к.с. няма такъв надпис и кутията е различна по форма и вид. Друга разлика е разположението на бобината. При 122 к.с. е разположена симетрично върху колекторите, а при 125 к.с. е малко по-наляво.
Сигурно от техническа гледна точка имат и други разлики, но на пръв поглед това видях. Що се отнася до купето, обзавеждането и т.н. са абсолютно еднакви. Между другото до колкото аз разбрах мотора от 122 к.с. се монтира и при модели 2000 г.
При всички положения смятам, че щом от Субару са решили да подобрят двигателя и след модела 122 к.с. са направили 125, то втория сигурно е за предпочитане. На мен обаче такъв ми е бил късмета и взех 122 к.с.
Пет Ное 07, 2008 8:29 am
Регистриран на: Чет Юни 12, 2008 12:56 am
Постове: 29
Местоположение: Sofia city
Автомобил: Subaru Forester 1999, 2000m2, AT
И аз да кажа каква разлика открих - моя Фори е 92Kw, 125hp, когато тръгнахме да сменяме ангренажните ролки се оказа, че съм взел обтяжна ролка за 90 киловатовия. За моя тази ролка се продава само в комплект с механизма на който се слага и струва около 200лв. А, намерих я и в нета как изглежда :)
Коментар на файл: А ето това е самата тя с механизма
ns00095[ekm]106x80[ekm].jpg [ 3.4 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
Коментар на файл: Елемент "C" е въпросната ролка
TBELTLATER.jpg [ 8.86 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
Коментар на файл: Ето го целия комплект за моя Фори
4599_1.jpg [ 21.8 KiB | Прегледано 2191 пъти ]
Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си!
/Subaru Forester 24.10.1998 ('99MY), S10, AT, EJ20J (2000CC EMPI SOHC NA), F4WD/
Пет Ное 07, 2008 1:29 pm
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
искаш да кажеш, че за 122 са без обтега на ролката?
защото моя уж е 122, а ми казаха че трябва да е с ролка с обтегач
Пет Ное 07, 2008 1:40 pm
Постове: 29
Profiler написа:
Когато говорих с магазина за частите те ме попитаха колко киловата е модела и тъй като в талона КАТ бяха писали 89 :-D предположих, че е 90. И от там тръгна цялата грешка. Изпратиха четирите ролки за 122-ката и се оказа, че тази е единствената която не става. (Изпратиха само ролка, без обтегач) След като се разбра, че явно модела е 125к.с ходих до Субару на Драгалевци и там ми искаха 350лв. за въпросната джаджа заедно с обтегача, което ми се стори скъпичко. Намерих я в един магазин на Симеоновско шосе (Технопарт) за 198лв.
П.С. Не искам да обърквам никой с тези постове, просто казвам какво ми се е случило. Може от магазина да не знаят, че и тази за 122-ката е с обтегач. Най-добре да се разглоби колата и после да се търсят части :)
Пет Ное 07, 2008 1:48 pm
Постове: 1021
122 к.с. е със същата ролка, която е показана на снимката. т.е. и двата мотора са с еднаква ролка. Дори мотора 2.5 е със същата ролка.:) Ако греша по-разбиращите да ме поправят, но 99% съм сигурен, че съм прав.
Пет Ное 07, 2008 3:24 pm
Постове: 1021
Открих нова разлика. Мотора,който е 122 к.с. е с пластмасови колектори. При този от 125 к.с. не е така.
Нед Ное 30, 2008 11:02 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Доколкото знам има разлика и в степ мотора за празния ход. Моето легаси е със същия мотор - 92 kW и означение EJ201. Иначе на самия двигател пише EJ20, но може би има някои промени в софтуера на компа и други външни. За моята кола имаше дилема какъв ангренажен ремък ми трябва - има два варианта - 211 зъба и 30 мм широк и 223 зъба и 27 мм широк. Колегата BAlexandrov ми помогна много като разрови и установи, че моят е е от втория тип. Аз сам си потвърдих като оторих капачето откъм лявата глава и измерих ширината на ремъка.
Сря Дек 03, 2008 11:50 am
Някой може ли да сподели тия пластмасови колектори за какво ги слагат ? Какви предимства имат освен, че са по-леки ?
Сря Дек 03, 2008 1:07 pm
Постове: 5914
За пари :-D
Сря Дек 03, 2008 1:29 pm
Постове: 1187
втория работи на по-голяма степен на сгъстяване
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Съб Яну 09, 2010 7:21 pm
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Помогнете да науча номерата на ролките и обтегача на моя мотор - 92КВ, 125кс, 2001г , май го водят модел ЕJ201. Ремъка вече го разбрах че № 13028AA181 - 223зъба, 27мм , ама другото......
Вто Яну 26, 2010 11:02 am
Постове: 1021
Мисля, че това е картинката за твоя мотор. Номера на рамъка съвпада:
remak-pics.jpg [ 42.9 KiB | Прегледано 886 пъти ]
Вто Яну 26, 2010 11:10 am
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 23 госта
