 Проблем с парното, Forester SG
Регистриран на: Пет Сеп 14, 2018 9:22 am
Постове: 15
Имам много странен проблем с парното. Почти веднага след като тръгна започва да духа топло, дори доста топло, чак горещо, още докато не е загряла напълно колата, но... след време, след като вече е вдигнало оптимална работна температура, продължава да духа горещо и лека, полека започва да духа малко по-хладно, после още малко по-хладно, докато не започне да духа хладничко, не студено, но хладно, температурата не мърда, климатика е изключен, Auto-тото също. Това цялото нещо става след около 15-20км движение. Интересно, че веднъж пробвахме с един приятел, в неговия гараж, докато сменяхме крушки по таблото, парното бичи може би час и си духаше все така горещо, но всеки път когато тръгна на път и след 15-ина км започва "охлаждането". Говорих с доста майстори, гадаят, един, двама дори се пробваха и да го оправят, все същото си е. Колата има газ.
Пет Фев 01, 2019 10:38 pm
Постове: 4395
Термостат?
Пет Фев 01, 2019 11:00 pm
Постове: 15
Не знам, температурата на колата не помръдва и милиметър.
Съб Фев 02, 2019 8:30 am
Постове: 2449
:good:
Alxx написа:
Термостат?
Нед Фев 03, 2019 12:25 pm
Регистриран на: Вто Юли 05, 2011 2:37 pm
Постове: 87
Автомобил: Форестер SG, 5MT, 125HP
Телефон: 0887969876
Когато започне да духа по-хладно, завърти кранчето на студено и после пак на топло, да видиш дали ще се оправи.
Нед Фев 03, 2019 2:00 pm
Постове: 5914
Антифриз има ли като отвориш капачката на радиатора (на студена кола)?
Нед Фев 03, 2019 4:04 pm
Постове: 15
Антифриз има, за врътката ще пробвам.
Нед Фев 03, 2019 4:56 pm
Постове: 15
Не само, че не се оправи като завъртях на студено и обратно пак на топло, ами и още по-студено започна да духа. След време пробвах пак, духаше топличко, завъртях на студено и веднага на топло и се прецака веднага, не започна да духа топло, а си духаше до преди секунди.
Нед Фев 03, 2019 11:49 pm
Постове: 87
Телефон: 0887969876
При мен завъртането помага, започва да духа топло.
Мисля че това е насока къде е проблема - клапата която пуска топлия въздух е клеясала :)
Пон Фев 04, 2019 9:42 am
Постове: 15
А защо тогава както си духа топло лека, полека спира, без да пипам нищо? Ако е клеясала, да не иска да се пусне ок, но защо спира?
Пон Фев 04, 2019 9:51 am
Постове: 87
Телефон: 0887969876
Нямам идея, аз споделям опит от наблюдение, нека някой техничар, който е разглабял и виждал принципа на работа на този механизам, да се изкаже, какво кара клапата да се затваря и спира топлия въздух...
Пон Фев 04, 2019 9:59 am
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Ето един начин да елиминираш клапата за топло/студено като проблем. Лягаш и откачаш лостчето, което управлява клапата от моторчето и я оствяш в положение до духа топло. Едните клапи се намирт откъм педалите, отстрани на барчето а другите откъм пътника. Не си спомням тази от коя страна беше. Не е нужно нищо да се разглобява. Караш и гледаш какво става. Ако проблемът остава отиваш на термостат, запушено радиаторче.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Фев 08, 2019 11:57 am
Постове: 15
Управлението на климатроника се оказа
Нед Мар 10, 2019 10:11 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
