 Няма мощност в на студен двигатели в ниските обороти
Регистриран на: Вто Мар 26, 2019 8:42 pm
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
автомобилът е легаси 3 генерация. Моторът е 2.0,125 к.с. Проблемът ми се състои в това, че на студен двигател колата е адски убита. Едвам набира. При спиране на светофар празният ход започва да играе и гасне. След като мотора загрее, усеща се замисляне при подаване на газ до 20000 оборота, след като прескочи тази граница, рязко започва да дърпа. Колата има газов инжекцион, на газ и на бензин прави едно и също. Няма записани грешки в ЕКУ. Давайте идеи.
Вто Апр 09, 2019 11:26 pm
Постове: 4394
Регулирай си клапаните.
Сря Апр 10, 2019 6:43 am
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Честно казано, не мисля, че проблемът е там.
Сря Апр 10, 2019 8:17 am
Aby написа:
viewtopic.php?f=4&t=26526&p=298209#p298209
Вече имаш тема за този проблем...защо пускаш втора?
Колегата ти е отговорил и в двете теми, ти не мислиш че това е проблема - ами отиди на сервиз тогава щом не вярваш.
Сря Апр 10, 2019 8:24 am
Постове: 4394
Aby написа:
"Честно казано" се опитай така и в сервиза. Успех ти желая.
Сря Апр 10, 2019 6:22 pm
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Все си мисля, че ако са клапани, трябва да са шумни. Ще я закарам да ги регулират и ще пиша какъв е резултатът.
Сря Апр 10, 2019 8:36 pm
Постове: 4394
Извинявай, кое шуми на затегнал клапан? За един прЕател питам...Мислиш, че си "мислиш"...
Сря Апр 10, 2019 8:49 pm
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Излезе ленива ламбда сонда.
Съб Апр 13, 2019 7:30 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Aby написа:
Не ти е това проблема или не го описваш коректно.При студен двигател ламбда сондата не участва в смесоубразуването.
Нед Апр 14, 2019 8:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 47 госта
