 Проблем при превключване от R на P .
Регистриран на: Пон Окт 29, 2018 4:30 pm
Постове: 12
Здравейте!
Става въпрос за Импреза 99 автомат. До сега ,от D до P плъзгах лоста без никакви проблеми .Сега се появи проблем .Всичко е нормално докато не стигне R .Забива все едно е съм натиснал копчето.След няколко натискания влиза на P ,но от първия път не иска.
Някой ,който се е сблъсквал с този проблем и дали е нещо което може да повреди цялата трансмисия или е механичен проблем в лоста/копчето.
Поздрави !
Чет Май 02, 2019 3:33 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
По-скоро е проблема в лостчето. Свали пластмасата и виж какво прави зъба там. Вижда се като цяло. Ако няма копче е вътре един зъб в скоростите до колкото помня.
Сря Май 08, 2019 3:47 pm
