Отговори на тема стр <  1, 2
 Проблем с автоматика Н6 2002г
Постове: 2200
Интересно какво ще се случи.
Моята между 2ра и 3та вдига 100-200 оборота, но само при първото превключване след запалване. После си сменя както трябва.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Мар 27, 2018 1:49 pm
Регистриран на: Сря Сеп 23, 2015 2:20 pm
Постове: 7
Местоположение: Плевен
Skype: berbatov123
Автомобил: Subaru OUTBACK H6
Телефон: 0896889975
При мен също се появи този проблем, но май беше между 3 и 4 скорост. Кulzari ми предложи двата варианта със смяна на кутия втора употреба и ремонт, аз избрах втора употреба и поне засега не съжалявам. Вече две години и над 25 000 км. за което благодаря на Краси.
Въпрос на личен избор!
Успех!
Сря Мар 28, 2018 2:33 pm
Регистриран на: Съб Фев 24, 2018 1:27 pm
Постове: 15
Местоположение: Казанлък
Автомобил: subaru outback 3.0 H6
Телефон: 0899633010
Здравейте . Проблема на колата вече е отстранен. Сега всичко си работи нормално след смяна на нов компютър.
Пиша малко със закъснение но Сервиза на Павлин се справиха успешно за 3 дни. Това е сервиза за субару. :good:
Съб Апр 14, 2018 8:51 pm
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm
Постове: 57
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
Имам едно питане и не искам да правя нова тема.
При ситуации на планирано спиране, голям наклон или продължително спиране обикновенно ползвам режима за избиране на предавка - 3, 2 ,1. Въпроса е - Проблем ли е смяната на предавки при по-голяма разлика в оборотите на двигателя и скоростната кутия? Износва ли се кутията преждевременно като сменя примерно от 3-та на 2-ра при 80 км/ч примерно? 80 км/ч при 2-ра са около 3300 оборота или нещо такова, но се получава по-голяма разлика между скоростта на кутията и тая на двигателя. Притесняват ме вътре пакетите, който синхронизират да не ги износвам много бързо чрез такива смени на предавките.
Какви са методите за забързване на реакциите на скоростната кутия, ако има такива?
Благодаря!
Пон Апр 16, 2018 9:17 pm
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Телефон: +359897873851
Кофти...
ACID BURN написа:
Благодаря!
При автоматик, колкото по- малко местиш селектора, толкова по- добре. Защо не спираш на Д и после да я поставиш на Р с или без ръчна?
BORN TO RUN
Вто Апр 17, 2018 1:38 pm
Постове: 57
Не не, не си ме разбрал. Имам предвид в движение при примерно 80км/ч сменям от 3-та на 2-ра. Обобщено въпроса е - износват ли се преждевременно съединителите в скоростната кутия от смяна на предавка при такива разлики в предавките?
Сря Апр 18, 2018 4:45 pm
Постове: 4380
Ти как мислиш? Ае, да не философстваме - естествено, че се износват повече. Колко точно, не се наемам да гадая, но всеки фрикционен пакет(било сух съединител, било накладки и дискове, било автомат) се износва повече при по-голямо триене.
Сря Апр 18, 2018 7:49 pm
Регистриран на: Пет Юни 01, 2018 2:06 am
Постове: 8
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Телефон: +359895111138
Здравейте колеги нека и аз се включа с въпрос относно скоростната кутия на Subaru Outback 3.0 H6 2002ра, та първо гледах препратките и къде се намират филтрите, моята кола има само вътрешният филтър който е в кутията (вътре) и второ и аз имам проблем но мейду втора и трета тогава малкко ми скачат оборотите но удар се чува при рчзко подаване на газ и сваляне на предавките от 4та към 3та. Дайте съвет.
Вто Ное 05, 2019 9:28 pm
Постове: 2200
dian valchanov написа:
Филтъра ти е в левия подкалник.
С почисване на клапанно тяло повишаването на оборотите ще се поизчисти, но удара при кикдаун не. Ако решиш да правиш най добре при Хаги в пловдив, маскъпичко но ще си я вземеш с гаранция и вероятно никога повече няма да имаш проблеми.
Успех.
Сря Ное 06, 2019 7:09 am
Постове: 8
Благодаря за отговора колега.
Сря Ное 06, 2019 10:40 am
Регистриран на: Нед Юни 07, 2015 10:18 am
Постове: 92
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 B12
В Пловдив като се чуе вече Хаги и колата сама дърпа ръчната и прави 180 градуса.... Преди 10-15г мпже и да е правил нещо но в момента е поредния измамник. Мои познати изядоха дървото от него с няколко хиляди лв. Колегата ако е от Пловдив да се обърне за съвет към Павлин.
Sent from my iPhone 11 Pro Max using Tapatalk Pro
Чет Ное 07, 2019 6:23 am
Постове: 2448
ACID BURN написа:
Старата ми кола Н6 01г. я карах като на WRX шампионат 7год. с честа смяна на предавките в движение -за пример на 3та 185км. до прекъсвач - . Кутията нямаше никакъв проблем , дори и при спряло положение при голям наклон не потегля назад . Кутията съм обслужвал редовно при Павлин , филтъра монтиран зад левия фар за този модел съм сменял винаги при смяна на АТ масло . На кутията бях монтирал допълнителен маслен челен кулер от С клас Мерцедес за по добро охлаждане на АТ маслото , температурата при замерване в натоварване и на място варираше от 80-88 гр. по целзий .
Чет Ное 07, 2019 8:05 am
Постове: 8
Общо взео стигам до извода че ще я покарам докато клекне и ще си взема новата то и без това и е време за смяна.
Чет Ное 07, 2019 9:43 am
Постове: 2448
Не новата , а по новата , защото Б13 не става .
Чет Ное 07, 2019 6:49 pm
Постове: 8
petko 69 написа:
Планувам да взема направо 2017та или 2018та, така или иначе тази вече я карам доста време.
Чет Ное 07, 2019 10:21 pm
