LookuP
Регистриран на: Вто Дек 10, 2019 7:45 pm Постове: 20
Skype: velimus
Автомобил: 0887727667
Телефон: +359887727667
Здравейте колеги, напълних климатика на Subaru Legacy 2.0D 2012g тръгва да духа студено, но не включва перките и изключва компресора. Ако някой се е сбльсквал или може да помогне, ще съм му благодарен.
| Чет Апр 30, 2020 2:31 pm |
Бушони и релета провери ли?
| Чет Апр 30, 2020 5:29 pm |
vlado_74
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm Постове: 113 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester
Здравей, това е честичък проблем при Субару - може да е реле (при мен беше това), ниско или високо налягане на фреона, компресор(датчик може би щом завърта), може и мотора на перката или бушон  Sent from my Nokia 9 using Tapatalk
| Чет Апр 30, 2020 5:32 pm |
LookuP
Skype: velimus
Имаше изгорял 1 бушон 50 амперов, смених го но нищо. Кой бушон и реле са точно да ги проверя? Перките работят при регенерация....
| Чет Апр 30, 2020 6:20 pm |
dancho.danev
Регистриран на: Нед Дек 05, 2010 7:13 pm Постове: 219 Местоположение: Trun,Schweiz
Skype: dancho.ch
LookuP написа: Здравейте колеги, напълних климатика на Subaru Legacy 2.0D 2012g тръгва да духа студено, но не включва перките и изключва компресора. Ако някой се е сбльсквал или може да помогне, ще съм му благодарен. Подобни проблеми имах и аз. Оказа се датчик на компресора. viewtopic.php?f=18&t=12524&start=40
| Пет Май 01, 2020 12:01 am |
LookuP
Skype: velimus
dancho.danev написа: LookuP написа: Здравейте колеги, напълних климатика на Subaru Legacy 2.0D 2012g тръгва да духа студено, но не включва перките и изключва компресора. Ако някой се е сбльсквал или може да помогне, ще съм му благодарен. Подобни проблеми имах и аз. Оказа се датчик на компресора. viewtopic.php?f=18&t=12524&start=40Датчика на самия компресор ли е? Като го оглеждам виждам само букса за съединителната шайба.
| Пет Май 08, 2020 8:10 am |
LookuP
Skype: velimus
На компресора няма датчик, има само на едната тръба на климатика.
5.jpg [ 72.49 KiB | Прегледано 970 пъти ]
IMG_20200508_183721.jpg [ 1.42 MiB | Прегледано 970 пъти ]
| Пет Май 08, 2020 6:03 pm |
Ако е повреден датчикът налягане, няма изобщо да пусне компресора. Търсиш реле, бушон или ако има реостат в самата перка за ниските степени(не съм чоплил такава кола).
| Пет Май 08, 2020 6:56 pm |
LookuP
Skype: velimus
Alxx написа: Ако е повреден датчикът налягане, няма изобщо да пусне компресора. Търсиш реле, бушон или ако има реостат в самата перка за ниските степени(не съм чоплил такава кола). Проверихме бушоните и релетата, здрави са. При подаване на ток директно от буксите на релетата, перките тръгват и на ниски и високи обороти.
| Пет Май 08, 2020 7:17 pm |
dancho.danev
Skype: dancho.ch
Като го оглеждам виждам само букса за съединителната шайба.[/quote] Да на самия компресор е. За да се смени трябва да се свали компресора. Датчика не е за налягане а за движение. И при мен тръгнаха от бушони и релета и беше голям зор докато се разбере къде точно е проблема. Наложи се да сменя четирима "майстори" докато получа вярна диагностика.
| Нед Май 10, 2020 9:20 am |
LookuP
Skype: velimus
dancho.danev написа: Датчика на самия компресор ли е?
Като го оглеждам виждам само букса за съединителната шайба. Да на самия компресор е. За да се смени трябва да се свали компресора. Датчика не е за налягане а за движение. И при мен тръгнаха от бушони и релета и беше голям зор докато се разбере къде точно е проблема. Наложи се да сменя четирима "майстори" докато получа вярна диагностика.[/quote] Колега нямам датчик на компресора, единствените кабели на него са за зацепване на шайбата.
| Нед Май 10, 2020 9:40 am |
dancho.danev
Skype: dancho.ch
Сега видях, че твоята кола е доста по-нова от моята  и по всяка вероятност е с друг модел компресор. Съжалявам, че съм те подвел.
| Нед Май 10, 2020 11:24 pm |
kamennso
Регистриран на: Вто Мар 23, 2021 5:29 pm Постове: 21
Автомобил: Subaru forester boxer
Телефон: 0888607879
Имах същия проблем с не пускането на перките на клематика с доста ровене по електротото и различни проби Вальо който работи при ЛЮБО намери проблема, а той беше, че перките бяха забранени софтуерно
| Пет Юни 11, 2021 9:50 am |
