 Двигателят гасне - Форестер 2.0 Турбо
Регистриран на: Сря Дек 16, 2020 9:18 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru
Здрсвейте
Закупих Форестер 2003 г, 2.0 - ТУРБО 177 к.с АВТОМАТИК
Двигателят работи прекрасно
След по придължителна работа на двигателя, изгасва и след около 10 секунди стартирам и пали.
На Диагностика всичко е ОК, няма никакви грешки.
Бихте ли дали насока къде да търся проблема?
Сря Дек 16, 2020 9:28 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Възможно е да има проблем с дебитомера.Като е запалена почукнете с дръжка на отверка по капачката отгоре,ако изгасне значи е ясен проблема ;)
Чет Дек 17, 2020 3:39 am
Постове: 5
Автомобил: Subaru
Valio написа:
И от него не е
Сменях и датчик коляно вал
Грешки никакви,а щом загрее определена температура явно и гасне.
Чет Дек 17, 2020 10:38 pm
Постове: 2506
Възможно е да има и лош контакт някъде по буксите. Такъв проблем се хваща трудно и няма как да ти помогнем отдалеч.
Ако намериш начин да логваш данните на компютъра постоянно и да може да видиш точно преди да угасне кое изчезва.... би било най-лесно.
Може и да не изчезне нищо - кабел към комутатор или към бобината... или самата бобина. Всъщност не съм сигурен дали твоята е с 1(двойна) бобина на колектора или на всяка свещ... би трябвало да е с бобина на колектора май...
:good:
Чет Дек 17, 2020 11:59 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru
valqk написа:
:good:
Много ти благодаря
Продължаваме да се борим
Пет Дек 18, 2020 12:34 am
Постове: 1869
Колега, измерете за всеки случай тока на алтернатора и наблюдавайте какво се случва под пълен товар.
Съб Дек 19, 2020 1:17 am
Постове: 5
Автомобил: Subaru
ico_tech написа:
Много ви благодаря
Съб Дек 19, 2020 4:53 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru
Alex Classic Car написа:
ico_tech написа:
Много ви благодаря
На пуснати фарове показва че ЗАРЕЖДА, а на изгасени НЕ ЗАРЕЖДА !
Съб Дек 19, 2020 6:39 pm
Колата е с умен алтернатор, колега.
Време ви е да я закарате в сервиз :idea:
Съб Дек 19, 2020 7:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: BAlexandrov и 435 госта
