 Проблем с мотора на Легаси 2.0/ 125коня 2003г.
Регистриран на: Пет Фев 17, 2012 4:36 pm
Постове: 85
Местоположение: гр.Търговище
Skype: svetoslav.1978
Автомобил: Legasi 2.0
От известно време се появи едно дразнещо тресене на мотора , което се усеща и на волана на около 1500 оборота. Тресенето го няма на по ниски обороти , изчезва и малко преди 2000 оборота. Тресе по време на движение , както и при работа на колата на място. Няма загуба на мощност , усаще се при студен мотор и може би съвсем малко по-малко при загрят , но го има. Колата е с газ и го прави и на безин и на газ. Пробвах със смяна на свещи и кабели , но проблема си остана. Колата се намира в гр. Търговище.
Пон Дек 07, 2020 2:00 am
Постове: 4394
Реглаж клапани?
Пон Дек 07, 2020 7:07 am
Постове: 85
Не е правен реглаж на клапани и може би това ще е следващото нещо , но не искам да налучквам , затова питам.
Пон Дек 07, 2020 7:11 pm
Постове: 4394
За жалост, точно това правите в момента, колега.
Вто Дек 08, 2020 7:09 am
Постове: 85
Та по повод вибрациите и лекото тресене на около 1500 оборота.
След реглаж на клапани , проблема си остана. Продължавам напред. Предстои смяна на кабели и бобина , макар да нямам никакъв проблем от такова естество. Гледах колата на пълна тъмница и не се вижда да прескача искра.
Пак казвам леката вибрация при посочените обороти я има и при форсиране на място с натиснат педал на съединителя и с пуснат , има я и по време на движение. Ще пиша периодично след следващите манипулации. Ако някой има идея от какво може да е или някаква насока , отворен съм за предложения.
Вто Яну 12, 2021 11:14 am
Постове: 2508
Колега, спестете си пари и отидете до Варна - има 2 добри сервиза, които е много вероятно да открият проблема или поне да дадат насоки.
Клапаните как бяха? Или само я оставихте някъде и казаха 'готово', без да кажат как са били?
Компресия премерете, вакуум измерете, прочетете компа за грешки....
Кабелите се тестват - на тъмно се пръскат с пулверизатор и тогава се гледат...
Вто Яну 12, 2021 1:07 pm
Бих добавил само - една добавка за инжектори, 100 октана и газ по магистралата, ако след това има разлика, то инжекторите са за чистене.
Вто Яну 12, 2021 2:45 pm
Постове: 2508
А, да. Италиански тунинг - яко газ - да продуха каквото може. Това е хубаво да се прави, защото хората си мислят, че лекото каране пази и е добре за двг. Е, да ама е хубаво и газ да се дава :giggle:
Вто Яну 12, 2021 7:07 pm
Постове: 4394
На мен ми намирисва на желязо, напр. демпферна шайба или някаква такава глупост. Аз имах едно звънтене и фина вибрация, която се усещаше и във волана на място - лагер паразитна ролка и лагер в съединителя на компресор климатик. Смешно, нали?
Вто Яну 12, 2021 9:39 pm
Постове: 85
Инжектори ако се има предвид газови са сменени , но проблема го има и на бензин. Реглажа на клапани се направи пред мен. Ще търся проблема ми се струва някъде по ролки и ремъци отпред. И да вибрацията се усеща на волана и има едно леко присвирване като я запаля студена за няколко секунди , което след това изчезва. Бе не е болка за умиране , ама ме дразни.
Пет Яну 15, 2021 8:23 am
Постове: 2448
Бих пробвал смяна свещите с такива подходящи за газ , примерно иридиеви NFL.
Съб Яну 16, 2021 11:25 am
Постове: 2448
petko 69 написа:
Нека пробата да е Субару сервиз с оборотни свещи , за да не плащаш проба грешка .
Съб Яну 16, 2021 11:28 am
Постове: 85
Свещите са сменени , но проблема си го има. Там е работата че вибрацията , която се усеща и на волана я има и на бензин и на газ. Според мен , проблема е механичен и е в нещо което се върти. Някоя ролка шайба , водна помпа , хидравлика , динамо или климатик. Ще трябва да се разглобят най вероятно отпред всички капаци на ремъци и тем подобни и да се откачат отделните елементи един по един. Лошото е че няма признак в никой от изброените агрегати. Всичко си работи идеално. Единствено в което за момента имам съмнение е стартера. Като тръгна да въртя и след като запали двигателя ,се чува за секунда като престъргване. Това само на студен мотор. Като е загрял не се чува нищо. Ама това ме съмнява че ми изхвърля бендикса с малко закъснение или има тръгнала втулка някъде в стартера , което ще го оправя. Но не вярвам да е от там. След като запали мотора , в стартера не знам да има нещо да се върти за да идва вибрацията от там.
Съб Яну 16, 2021 2:45 pm
Постове: 4394
Стартерът си е отделна бира, свали го и си почисти бендикса и редуктора. А, за другото - карай. Все някой ден ще се усили и ще стане лесно установяемо.
Пон Яну 18, 2021 12:09 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 121 госта
