 Камера за паркиране за Аутбек 2005 3000
Регистриран на: Вто Яну 12, 2021 10:23 pm
Постове: 35
Здравейте колеги, от една седмица имам този автомобил и съм изключително доволен, да не кажа възхитен. В момента му слагат газ, дано всичко мине добре. Въпроса ми е следният, прочетох много теми, но не срещнах отговор, може ли да се монтира камера за задно виждане(парктроник), която да се показва на оригиналният дисплей на колата? Имам още няколко въпросчета и ще ги задам в тази тема.
Единственото, което не работеше по колата са светлината за задна скорост и светлината за мъгла, в ровенето си по форума случайно открих съвет в различна тема, за прекъснати кабели на 5та врата, махнах маншона и видях скъсани жици, още не са оправени, но ще станат. Това слабо място ли е на този модел? Струва ми се , че се късат, защото не са в общия сноп. Не съм виждал как, кое свети, но предполагам, че отдясно свети бяла светлина за задна скорост, а от ляво свети фара за мъгла, който мисля, че е диоден, не съм разглобявал по самите фарчета, така ли е?
Тези пластмаси по веждите на калниците създават ли проблем с ръждясване под тях, трябва ли нещо да се обърне повече внимание за превенция?
Колата се държи изключително добре на пътя, минава страхотно през дупки и неравен терен, но на определени асфалти и особено на цепки по асфалта-напречни, се получава един шум като от кънтеж от барабан, в смисъл кънти, който звук ми намалява комфорта и предава чувство за развалена ходова час. На качествен и приличен асфалт е много, много безшумна. Този звук идва от предната част, имам чувството, че нещо резонира при определени условия. Слизам от Е класа и въпреки това съм изключително доволен от това как се държи на пътя една 15 год. кола. Ако се бях качил за проба на подобен асфалт, нямаше да купя колата, а сега няма да я върна, питам се нормален ли е този шум или трябва да търся причина? Трябва ли да има леко возенето като на джип, преди време съм имал Тойота Рънър, и леко наподобява това клатушкане, пак само на определени асфалти.
Когато купувах колата пишеше, че има подгрев на предно стъкло и на чистачките. Бихте ли обяснили принципа на тези подгреви?
Изключително доволен съм от покупката, вече съм голям фен на марката, има си стил, предлага изключително добър комфорт, не ми харесва харченето малко, че се доближава до по по старата ми кола S 500W140.
Благодаря на включилите се !
Сря Яну 20, 2021 2:09 pm
Постове: 35
11595885386628457_mY.jpg [ 404.23 KiB | Прегледано 538 пъти ]
11595885386628457_EL.jpg [ 316.4 KiB | Прегледано 538 пъти ]
11595885386628457_B1.jpg [ 360.11 KiB | Прегледано 538 пъти ]
11595885386628457_5U.jpg [ 428.03 KiB | Прегледано 538 пъти ]
Сря Яну 20, 2021 2:34 pm
Постове: 35
Сетих се за още два въпроса.
Първият е за задната чистачка, не винаги прави пълни обороти, за да се върне в начално положение, когато я пускам за еднократно минаване, дали с вода или без няма значение, и по някой път трябва да я донагласявам да не стои по средата на прозореца.
Другият въпрос, този модел има ли модул комфорт, който да вдига прозорците при заключване на колата само от оригиналното дистанционно(ключ), без да има аларма сложена допълнително.
Благодаря отново!
Сря Яну 20, 2021 2:46 pm
Постове: 4380
Потропването може да е от тампони стаб щанга, амортисьори, най-често спирачни апарати...не е нормално. Усещането наистина е дървенко, в сравнение с Бенц, но все пак е съвсем различен тип машина.
За мъглата и задната правилно предполагаш. Не прави кръпки вътре в маншона, резни и удължавай, така, че кърпеното да е извън.
Лятото свали пластмасите и си я огледай, всичко е възможно.
Прехвърли сериозно темата за маслата и се придържай към максимата "заводски препоръчан вискозитет", "средно или високопепелни масла"(вторите с по-честа смяна, но по-добри за железата) и по-редовна смяна(под заводската ако си основно градско). Подгревите ако не греша се включват с общ бутон, подгревът на предното стъкло е видим под чистачките.
За камерите има тема, прехвърли и нея, аз нямам такива екстри и не знам.
Задната чистачка е особен чешит, според мен това с еднократното пускане да се задържа лостът до средата е вероятно за да можеш да си я нагласиш да лежи на подгрева зимата, ако искаш. Поне за мен логиката е такава и го има от памтивека.
По спомен може да се върже външен модул за вдигане на всичките стъкла, мисля го няма като функция, но някой колега с такава ще те осветли по-добре.
Добре дошъл в сектата! Ела на Белмекен другия месец и ще установиш, че Субару е тежко заразно заболяване, което не се лекува, само се облекчават болките с пари и...сняг :D
Сря Яну 20, 2021 6:16 pm
Постове: 35
Alxx написа:
Мерси за отговора! То това не е потропване, а по скоро кънтене, нямам чувство за удар, а за увеличен шум като резонанс, трудно се описва. Прилича на шума при преминаване по нарязан нарочно асфалт с цел обръщане на внимание на нещо като завой. Колата съм я гледал само аз на канал, скоро ще я закарам на по сериозен сервиз, изглежда много добре и се държи на пътя много добре, само този шум не е добре, като при удар върху варел, някак приглушено, но само на определени настилки, не дупки, на дупки няма нищо.
Това за чистачката е проблем, по някой път остава с незавършен цикъл, няма чистачки да стоят по средата на прозореца, 5 пъти работи, 2 пъти спира наполовина и трябва да я сваля до край с повторно включване. Става въпрос за задна чистачка.
На Мерцедес има модул за комфорт, на който се обучава ключа и почва да вдига и сваля прозорците, като задържиш бутона за заключване и отключване, затваря или отваря като е било последно, затова питам дали и тук има някаква хитрина, или просто няма тази функция.
За подгрева на стъклото(предното) размразява много добре, просто исках да знам принципа, когато натисна това копче вентилатора става изключително мощен, няма степен от климатика, която да духа така силно, явно включва и нещо друго. Подгрева за чистачките и прдното стъкло
трябва ли да се вижда? Доста съм карал служебен Форд бус, той има подгрев на предното стъкло, който не се вижда и размразява без да духа много добре. Опитвам се да науча повече подробности за тази кола.
След като направя снадката на 5та врата ще вържа кабелите към общият сноп.
Страхотен автомобил, автомата не може да се разбере кога включва, буквално върви като тролей, много добра реакция при натискане на педала, особено на спорт. Благодаря за поканата за Белмекен, но съм с летни гуми, така е купена, а идва лято и първо ще я обуя в летни нови гуми, зимните ще почакат до догодина, аз се движа в София, а там се чисти прилично, вече карах на сняг при покупката, държа се прилично добре, имаше само проблеми при рязко спиране на сняг с доста голяма скорост, засега зимните са за идната зима като план, зорлем без гуми няма да си търся белята по такива места.
За маслата, гледам по книжката са сменяни точно на 15000 км, до 19 година Мотул 5/30.
Благодаря за включването!
Сря Яну 20, 2021 7:19 pm
Регистриран на: Съб Юни 20, 2009 9:16 am
Постове: 51
Здраво,колега!
Подгрева на чистачките е с реотан.Най-лявото копче от трите,които са под копчето за настройка на огледалата.Ако вдигнеш чистачките ще видиш къде е реотана.
Модул за вдигане на стъклата няма.Купува се отделно. По спомен беше някъде към 120-150 лв.
Задната чистачка си има реле. Дай на контакт без да палиш и пусни задната чистачка. Ще чуеш къде цъка релето. В повечето случаи там е проблема.
Поздрави!
Сря Яну 20, 2021 8:46 pm
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am
Постове: 97
Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback B15-3.6R 2018г.
Телефон: 0885284389
ИванИван написа:
То това не е потропване, а по скоро кънтене, нямам чувство за удар, а за увеличен шум като резонанс, трудно се описва. Прилича на шума при преминаване по нарязан нарочно асфалт с цел обръщане на внимание на нещо като завой...
За подгрева на стъклото(предното) размразява много добре, просто исках да знам принципа...
Това кънтене идва от гумите. Провери дали не са пренапомпани. Но и да не са, е нормално да го има. Просто сега ти прави по-голямо впечатление. Имай предвид, че това купе не се слави с много добра фабрична шумоизолация.
За предното съкло - подгрев на самото съкло няма. Само в долния край, където лежат чистачките има реотан, който ги размразява, ако са замръзнали.
Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
Сря Яну 20, 2021 9:11 pm
Регистриран на: Чет Апр 26, 2018 6:54 pm
Постове: 102
Автомобил: '08 Outback H6
ИванИван написа:
Привет и честита придобивка.
Аз съм с фейслифта и сложих камера, която ползва дисплея на навигацията. Камерата се монтира доста прилично на мястото на единия плафон на задния номер.
За съжаление камерата ми е подарък и не знам модела, но е някакъв китаец най-вероятно.
Тодор
Сря Яну 20, 2021 9:25 pm
Регистриран на: Чет Май 15, 2014 12:31 pm
Постове: 22
Автомобил: Subaru Outback III 3.0R
Относно задната чистачка - имаш прекъснат кабел между купето и задната врата, намира се в дясната задна колонка.
Успех
Сря Яну 20, 2021 9:45 pm
Постове: 367
Todor_iliev написа:
ИванИван написа:
Тодор
По едно време като разучавах и аз за възможностите на дисплея стигнах до заключението, че вход за камера имат всички американки, а европейките само тези с DVD плеър. На всички други липсват буксите за видео входове (камера и AV).
Сря Яну 20, 2021 11:08 pm
Постове: 35
Колеги, благодаря много за пожеланията и отговорите, бяхте ми много полезни!
За този нестандартен шум ще прегледам предложеното от вас, може пък да е нормален шум за модела, имам за база само по старият модел на Субару, преди 2004 година, но съм го карал пълен с багаж, а това променя много целият шум.
За мултимедията ми се появява друг въпрос, дали може да се смени само тя, с модела след фейст лифта и тогава да търся камера за паркиране, като показаните снимки в темата. Ако имате насоки къде бих могъл да питам за това ще се радвам да споделите, някой специалист. Щом става с мултимедията на фейст лифта, остава въпроса дали мога да купя и да заменя с по новата като съвместимост с място и софтуер.
Значи няма подгрев на предно стъкло, а само на мястото, което стоят чистачките, за да не са залепнали, така ли?
Климатика се включва над -1 градус(компресора), така си го преведох от мануала за този модел, така ли е? Знам, че за климатика е вредно да се включва на минусови температури на коли. Правилно ли съм разбрал, че компресора не се включва и да искаш под -1 градус, а само въздуха минава през филтъра за климатика за изсушаване на въздуха?
Бих се радвал на повече информация за модула за комфорт за вдигане на прозорците от оригиналното дистанционно, нещо насоки, хора, които могат да разрешат проблема.
Извинявам се, че не ви споменавам поименно!
Последна промяна ИванИван на Чет Яну 21, 2021 9:05 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 21, 2021 8:35 pm
Постове: 35
Alxx написа:
Потропването може да е от тампони :D
Здравей колега, от други теми видях, че разбираш от модела, може ли да направим една среща в сервиза в който работиш за евентуална консултация срещу заплащане, видях, че си от София, ще съм благодарен да направим връзка и прегледаме колата.
Благодаря!
Чет Яну 21, 2021 8:57 pm
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2016 3:26 pm
Постове: 4
Skype: No_Matters
Автомобил: Subaru Outback 2.5 165k. 4EAT 2005
Добре дошъл колега!
като оправиш скъсаните кабели в маншона над багажната врата, ще се оправи и позиционирането на чистачката
и всичко което не свети отзад, на мен и ключалката спря да работи и чактогава седнах да ги оправя тия кабелчета.
При мен бяха скъсани 12 броя :D
Пет Фев 05, 2021 12:47 pm
Постове: 35
No_Matters написа:
Добре дошъл колега!
Благодаря колега, оправих се, имаше 4 скъсани кабела, възстанових ги. Имаше и други мнения за скъсани кабели, та махнах маншоните, чистачката се оправи, дойде задната светлина, дойде и фара за мъгла, всичко работи перфектно. Остана една питанка, забелязах, че четири диода не светят и са с друг цвят от останалите, те кога светят и и защо са с различен цвят? Благодаря за отговора!
пп Явно това е слабо място на 5та врата и къса кабелите след многократно отваряне на багажника в маншона.
Благодаря отново, въпреки, че вече ги бях оправил, жив и здрав бъди! :beer:
Сря Фев 10, 2021 7:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
