 Теч в багажника , forester SG.
Постове: 374
Телефон: 00000000
Здравейте , преди около месец случайно открих въпросния теч ,който пълни двата джоба отстрани на резервната гума с вода , проверих маншончетата при пантите на багажника,не е от тях , днес проверявах маркучите за дренажа на шибидаха и от тях не е .Вече нямам идеи от къде може да е ,ще приложа снимки от къде съм установил ,че влиза водата моля ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да помага.
п.с. Трябва ли джобовете да имат дупка за оттичане ,защото при мен там е отваряно за да ав правят ръцди отдолу по вътрешните вежди и после е направено със полеуретан и парафин в самите джобове ,но не знам как е било оригинално .
п.с. 2 Пълни се в спряло положение ,т.е. не е от хвърляне на вода от гумите.
60307D14-6A74-4CC7-8939-DF0124268BF2.jpeg [ 844.39 KiB | Прегледано 893 пъти ]
3315C48F-BEBA-4CEC-89F4-718FE3C2C847.jpeg [ 4.05 MiB | Прегледано 893 пъти ]
E93F0F8F-1EEF-49E2-B206-7E36CEA02365.jpeg [ 758.42 KiB | Прегледано 893 пъти ]
60188919-D281-4655-AC66-9CF39C3AE8D9.jpeg [ 4.32 MiB | Прегледано 893 пъти ]
Съб Яну 30, 2021 4:25 pm
огледай релсите на покрива в задна част - евентуално да просмуква от монтажните места и от там надолу
Съб Яну 30, 2021 4:34 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Всичко около релсите беше сухо "на барут" нямаше никакви видими следи от системен теч ,страннотое че тече от оградените места ,които се падат в задната престилка . Сега напълних каналите на шибидаха с миризлива течност за чистачки :D ще покарам да се разджурка добре довечера и утре пак ще гледам . Направо недоумявам от къде може да влезе тази вода , маншончетата за кабелите на стоповете също са сухи и даже прашасали никакви следи от вода и теч . А теча в сериозен , за 3-4 часа дъжд пълни 3 пръста вода ... :(
Съб Яну 30, 2021 4:47 pm
Глупава вода няма - върви все надолу.
Можеш ли да свалиш някой от страничните панели на задните калници - така ще видиш от колко високо се стича.
3-4 пръста вода не е малко хич.
Съб Яну 30, 2021 5:06 pm
Постове: 2507
Това с течовете е голям *у*.
Аз на бялото имах няколко точно в задната част: 2 от зле закърпено - имаше дупка оставена около 50мм и през нея гняз и надолу към полите. още една такава от другата страна... опавих ги и пак - сълзи от някъде, точно от горе.
Оказа се, че тече от щипките на една лайсна, отстрани. Махнах лайсната и щипките под нея - основата на щипките - плътни и пъхнати в ламарината. в основата им уплътнение, което би трябвало да уплътнява да не влиза вода м/у щипката и ламарината (защото от там - директно надолу, вътре). След като запуших дупките, спря да тече. Сега са лепнати с дъктейп дупките и мисля с какво ще е най-добре да върна щипките.
На хондата ми тече от някъде от покрива и капе м/у две ламарини над жабката :-~
Казвам го, като идеята е, че течовете са супер трудни за хващане, ако не са от шибедах/захватите на гредите.
Има вариант и да се е пукнал полиуретана, който уплътнява покрива и гредите за които е заварен покрива...
За да хванеш теча, а не да налучкваш - разглобяваш пластмасите, мокети, всичко - до гола ламарина и поливаш с маркуча и гледаш/слушаш...търсиш.
По принцип задните джобове (поне при мен) имат едни специални щипки - с дупка, но с 'капаче' в/у нея. Бяха затлачени и едната като са я кърпили въобще я нямаше и отвор не бяха оставили... виж по схемите, може и да ги познеш.
Антена, стопове, лайсни, който са се затлачили горе на тавана?
Малко на изуст говоря, ама от над година ловя по моите и си е гнусно и трудно да се хванат, а ако не опрвиш всичко около теча гние с времето, колкото и да е защитетно.
Съб Яну 30, 2021 6:39 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Имам нова насока :D на третата снимка дебвлия маркуч е за дренажа и май се в запушил отвора на снимкта долу и от там водата не се оттича и пълни престилката и от там стича в джоба .
46AEE69E-7AB9-4796-A006-0C77AEFACE67.jpeg [ 103.49 KiB | Прегледано 872 пъти ]
Съб Яну 30, 2021 7:33 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Да не би да имаш сменяно стъкло и да не е залепено добре?
При мен беше така на предното стъкло - течеше на тавана, около плафона. Явно е сменено и залепено с 2 леви ръце.
След като минах по ръбовете на целия прозорец със силикон отвътре+отвън спря да тече.
Съб Яну 30, 2021 7:43 pm
Постове: 2507
А, да.
Забравих да кажа и другия теч откъде беше. Бояджиите, като са ми сглобявали бронята не са сложили гумички около шпилките, които стърчат от бронята и се хващат отвътре с гайки. Водата при по-силен дъжд подлизваше и през шпилката, пълнеше джоба, който и беше със запушена тапа и събираше по 10см вода.
Сложих от вело гума шайбички, стегнах и спря и от там...
Съб Яну 30, 2021 9:54 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Благодаря ви ще проверя всичко варианти ,прозорци не съм сменял само задните калници . Ще проверя и шпилките на бронят да ги уплтня ,но при мен и при лек дъжд и автомовка пълни много :)
Съб Яну 30, 2021 10:00 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Наливах до сега в релсите за денаж и си тече под бронята не са запушени и капка няма вътре след поливането там . Забелязах ,че жълтите плъгчета за захват на стопа имат луфт и св въртят лесно (гарнитурките им са се сплескали от толкова години) направих нови къстъм гарнитурки и отивам на авто мивка ,стискайте палци да е от тях :)
C7D36C8A-645E-4A4C-88BA-91DE3C7D280D.jpeg [ 1.58 MiB | Прегледано 842 пъти ]
Нед Яну 31, 2021 12:33 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Не е от тях , пак пълни джобовете , valqk тези ли са при мен въпросните болтове/шпилки ,с които са захванати скобите за бронята от ,които може да просмуква ? :)
7QQG3rN.jpeg [ 957.82 KiB | Прегледано 813 пъти ]
Вто Фев 02, 2021 5:46 pm
Постове: 2507
Може и през тези болтчета и около ламаринката, ако има гарнитурка.
Може и през горните сивички - елипсовидни - също провери.
Пишеш, че си наливал в релсите за дренаж - нашибидаха? Предполагам си проверил тези: 3,4,5 http://opposedforces.com/parts/forester ... roof_rail/
http://opposedforces.com/parts/forester ... tration_2/
Виж около №2, също и всички крепежи, които ги дават с гарнитурки.
Също около капачката на резервоара... при мен бронята е хваната с ламаринка към нея и на ламаринката има шпилки, които се завиват откъм купето.
Махни мокета от вътрешната страна на бомбетата... да се вижда какво става и като вали/маркуча с челник/фенер - гледаш къде капе, сълзи...
Тук също виждам разни щипки: http://opposedforces.com/parts/forester ... r_quarter/
При мен имаше дупки на самото бомбе, от вътрешната страна, м/у пружината и ама... ама от там течеше в движение... та едва ли идва от там.
Но най-лесният вариант е - махаш мокета и гледаш внимателно.
Аз заради това карам вече над година отзад без пластмасови кори (при мен са кори, не мокет отсрани) и разни хора, само ме бъзикат ,защо още съм разглобен... ама след тази зима май ще сглобя. За сега не тека.
Вто Фев 02, 2021 6:08 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Много благодаря за насоките ,някъде там е проблема при първа възможност махам бронята и слагам полеуретан около вентилационните решетки зад бронята и почва поливане там ,проблема се появи след кърпенето ,а майстора е свалял броня и решетки отзад нагоре нищо не е пипал , разглобих отзад ,към гумата и бомбето сухо , ръжда и дупки няма , по колонката на багажника си набутвах пристите през всички дупки и беше сухо , но когато махнах стоповете , под тях имаше едни тапи , махнах ги и се виждаха капки вода , но не бяха пропуснали тапите те си бяха сухи водата беше под тях , ще добавя снимка за какво говоря . :)
26BC28AF-55F8-426E-A419-07B84B618CF3.jpeg [ 1.04 MiB | Прегледано 806 пъти ]
383C06BC-D628-46F1-AC59-6B1E3FDCB452.jpeg [ 2.76 MiB | Прегледано 806 пъти ]
Вто Фев 02, 2021 7:28 pm
Постове: 2507
О, при мен също изпускаха, извинявам се. Това е първото.
Всичко, що има гарнитуки е заподозряно!
А този болт, над тапата, дали има гарнитурка?
Предполагам си прегледал маншоните на кабелите много внимателно.
Добре, че си го хванал. Така се получават дупки на безобразни места... майстора не сложи някакви дунапренчета - ба, за кво са тея неща бе!!?
И след 2г - дупки на дъната на джобовете. :facepalm:
Вто Фев 02, 2021 7:40 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Развитие :) , оказа се теч от няколко места , решетките на отдушниците , няколко пластмасови щипки с изгоряла или липсваща изолация и маншоните на кабелите на стоповете . Тях ще оправям другата седмица с някакъв силикон , на решетките сложихме изолация за прозорци и стана перфектно, щипките ги поръчах нови (те си идват с гарнитурките) и пробихме тапичките на джобовете да изстича водата докато отстраня всички течове .
Нед Фев 07, 2021 8:05 pm
Постове: 2507
Супер! Важното е да се открият овреме.
Остави разкостено после да погледаш по дъждове, че да си сигурен, че са ОК.
Може да поровиш по програмите да намериш от спец. тапите за дрениране и да сложиш после на мястото на дупките.
:beer:
Пон Фев 08, 2021 2:38 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Здравейте отново , малко развитие има :) ,оказа се че има и теч от пукнатини при релсите на покрива (прилагам снимка) предстои сваляне на тавана и обработване/изолиране на всички пукнатини около релсите .
2A06D0BD-EBA1-4895-B564-EA62430C1223.jpeg [ 853.94 KiB | Прегледано 675 пъти ]
Вто Фев 23, 2021 5:13 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Финално развитие, ,свалихме тавана за са отвием рейлингите на покрива, гайките на повечето шпилки за рейлинга целите в ръжда , от там е влизало доста вода , запечатихме всичко със полоуретан сика 521 ув и монтаж на обратно , тези рейлинги няма да могат да св свалят никова вече :D :D . Чакам някой сериозен дъжд за да споделя радостна новина :) . Силно пепоръчвам на всеки с форестър да ги провери за течове ,като видя захвата и начина съм сигурен ,че поне 80% от SGтата пропускат вода от там .
Иначе не е трудно 2ма човека за около 2 часа бяхме готови .
Съб Мар 06, 2021 6:09 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
И при мен течеше от гредите където завършват с предното стъкло. По спомен бяха пластмасови капачки с щипки и гумени шайби. Щипките не можеха да притискат добре гумените шайби. Силикон и всичко е ток. При шофьорското място мокета е влажен понякога, но още не съм открил от къде се мокри.
Петър Иванов-нула886495045
Сря Апр 07, 2021 8:58 pm
Постове: 2507
След време е много вероятно силикона да се изпече и да потече пак (от опит). Ползвай полиуретан, ув устойчив за такива неща. Съвсем наскоро чистих от Хондьо силикон и премазвах с полиуретан.
Отвори тема за шофьорското място. Имам идеи откъде може да е. Наскоро кърпих Хондата пак, точно там... имах дупки на покрива, стичаше по колонката и до съединителя ставаше локва и беше изгнило.
Търси теч от горе по-скоро. Ако си сигурен, че не е от ритлите на покрива, може да има малки дупки под лайсните около стъклото... дали е гнило или пак нещо със заминали гарнитурки...
Може и около панти/греди да е, но по-малко вероятно.
Завчера намерих много гаден теч с маркуча - на секции поливах и излезе над стопа спукан полиуретан (пак Хондата :giggle: англичанките като са ги мазали по снадките, явно е бил доста некачествен полиуретана и след 20години е напукан на доста места и пуска през цепките :facepalm: )
Сря Апр 07, 2021 10:34 pm
