ivo ruse
Регистриран на: Вто Апр 12, 2022 8:25 pm Постове: 4
Автомобил: subaru xv
здравейте,имам субару xv и имам въпрос.субаруто на ниска скорост предръпва с малко газ .като подам повече газ всичко е ок .ходих тук там и последно педала на газта ми казаха .възможно ли е ?дизел е засега няма проблем с мотора
| Вто Апр 12, 2022 8:52 pm |
ivo ruse
има ли добър сервиз на субару около русе .ако има моля за контакти ако не където има .
| Вто Апр 12, 2022 9:14 pm |
prizov
Регистриран на: Сря Апр 30, 2008 1:30 pm Постове: 411 Местоположение: София
С недостатъчно газ ми се е случвало на ред други коли "придърпване". Това - при тръгване. Макар и при дизела да не е толкова характерно, заради принципно по-големия въртящ момент в ниски обороти. Ако това се случва при изреждане на предавките при нормално подадена газ, тогава е признак за проблем. Ако натискате акселератора само до 10%, не очаквайте нормално "поемане" на кутията/мотора.
| Сря Апр 13, 2022 8:59 pm |
prizov
А самият педал затяга ли/стърже ли някъде/, при плавно постепенно натискане с ръка? При такава ситуация /затягане/ преди години ми помогна обилно пръскане със силиконов спрей по всички потенциално критични точки на педала.
| Сря Апр 13, 2022 9:08 pm |
ivo ruse
здравейте ,благодаря за отговорите .Предръпването е само на ниска предавка ( да обесня по просто когато потеглям от светофар да кажем немога да се движа с автомобила пред мен за да не предърпва или трябва да подам повече газ или да отнема газта на едно положение го прави .днес свалих педала на две гайки е лесно се сваля но нищо необичайно .не съм го отварял звънях по морги 100 лв търсят .никакви грешки не записва на две три места го тестваха
| Чет Апр 14, 2022 8:40 pm |
miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Постове: 752 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
В Русе сервиз на Субару се води този на Волов, шоурума на Кия. Нямам впечатления от тях, но като се има в предвид добрите отзиви за Субару Габрово, а те са едно, би трябвало да ти помогнат.
_________________ 0889997071
| Чет Апр 14, 2022 9:14 pm |
miroslavkm
Телефон: 0889997071
Другите опции са във Варна Пламен ( Боксеркарс) +359 88 735 6878 или Миро +359 89 984 2822
| Чет Апр 14, 2022 9:18 pm |
ivo ruse
ще пробвам там
| Чет Апр 14, 2022 9:32 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта |
