 Автоматични кутии
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Кутията сдаде багажа и сега съм в търсене на решение. Оригиналния номер е TV1B7MTCAB, обаче изглежда, че точно тая кутия е такава рядкост, че най-вероятно никога няма да намеря същата. За сега ми предлагат 2 варианта: или TZ кутия с 4.444 диф и гаранция, че прехвърлянето на VDC "опашката" (което било елементарна процедура) ще ми даде TV кутия или TV1B8MFEBB който си е оригинално TV и 4.444, но идва от outback 2.5 (моята е legacy 2.0 165 кс). Първия вариант е 1800 кинта и неизвестни километри, втория е 2500 на 90000 км (гаранция от небезизвестния Петко).
Помогнете да взема решение. :)
Пон Юни 05, 2023 6:12 pm
Вторият вариант не е вариант…
Пон Юни 05, 2023 6:42 pm
Постове: 251
Тоест от outback не стават или от 2.5?
Пон Юни 05, 2023 8:59 pm
Колега,
За Петко има изписана отделна тема от над 13 стр.
Какво повече да се каже защо този вариант не става…
Първият вариант е осъществим стига механика да е читав.
И двете цени ми се виждат доста завишени…
Пон Юни 05, 2023 10:53 pm
Постове: 251
Vmax написа:
Колега,
Да, Петко е ясен, въпроса е ще стане ли VDC кутия от 2.5 на 2.0?
Vmax написа:
Явно ще се насоча към него. :)
Vmax написа:
Колко, според вас, вървят тия кутии? За сега от 4-5 оферти никой не е падал под 1500...
Вто Юни 06, 2023 8:25 am
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Виж ги тези рециклираните, един познат си взе такава, но е минал по-малко от 20к засега. С връщането на старата кутия излиза по-добра цена от втората употреба тука.
https://sklep-skrzynie-biegow.eu/pl/p/S ... MTCAB/2141
Вто Юни 06, 2023 9:58 am
Постове: 251
BLA написа:
Гледах ги, идва дебело, но ако наистина са ребилднати ще карат много. Доставиха ли му я до БГ?
Вто Юни 06, 2023 10:35 am
Постове: 135
Реконструктор написа:
BLA написа:
Сам си уреди транспорта доколкото знам, но и те доставят. Счупената кутия му я купиха за 350Е. За 2.5 мотор, номера на кутията не го знам.
Вто Юни 06, 2023 10:40 am
Vmax написа:
Колега,
Vmax написа:
Vmax написа:
Според мен кутия втора ръка не трябва да струва повече от 1200лв, защото не включва заден диф. Отделно че няма и гаранция какво е състоянието. Единственото което може да направиш за проверка е да вдигнеш щеката и да гледаш масло и дали има стружки в него.
Относно дали ще стане кутия от 2.5 на 2.0 - принципно да, с един и същи корпус са, но трябва да са с едно и също предавателно число, да се види откъде чете скорост ( скоростния датчик къде се намира ) и да се сравни соленоид Ц как работи - нормално затворен или нормално отворен, за да се управлява адекватно 4x4 системата, а не да е зацепена ако е обърнат соленоида ( че има и такива варианти ).
На кутия без ВТД диф може да се прехвъли дифа от твоята кутия - не е проблем с малко преправяне.
Вто Юни 06, 2023 1:39 pm
Постове: 251
Супер, мерси много за информацията. Да разбирам ли, че всички кутии, (самата кутия с предавките, средната й част) са еднакви за всички легасита, 138, 150 и 165 к.с.?
at.png [ 790.32 KiB | Прегледано 863 пъти ]
Вто Юни 06, 2023 4:07 pm
Постове: 4398
Не са. Еднаквото е, че с определени уговорки са взаимозаменяеми и на теб точно там ти е проблемът - ти си с най-късия автомат. ВДЦ, което коментираш по-горе е функция на абс-а, това за което си мислиш вероятно е втд и твоята кола не е с такова.
P.S. Полската кутия е без пари.
Последна промяна Alxx на Вто Юни 06, 2023 6:48 pm, променена общо 1 път
Вто Юни 06, 2023 6:43 pm
https://legacypic.uk/transmission/
Вто Юни 06, 2023 6:46 pm
Постове: 251
Alxx написа:
Това са цени ако си върнеш твоята. И май ти я ребилдват и я пращат обратно. Което не съм много сигурен, че може да стане за мойта, в картера имаше бая едри стружки.
Не ми е за кутията, ама разкарването на 2 кутии през 1/2 Европа излиза златно
Сря Юни 07, 2023 8:06 am
Постове: 251
Vmax написа:
Мойта я няма там. Но по пътя на логиката стигнах до извода, че е 4.444 :)
Сря Юни 07, 2023 8:13 am
Постове: 135
Alxx написа:
Със сигурност ти пращат друга кутия и ти след това ти им пращаш твоята. За транспорта можеш да потърсиш "транспорт до Полша" и ще ти излезнат много български фирми, които с камиончета пътуват до Полша няколко пъти седмично. Няма нужда да е DHL.
P.S. Не те навивам и не ти ги рекламирам изобщо. Аз ги знам от един човечец със субару с когото понякога паркираме сутрин наблизо и си говорим за марката. Все на някого ще помогне тая информация вместо да даде 5к за ребилд на някой несретник и след това проблемите с кутията да останат, каквито теми имаше няколко.
Сря Юни 07, 2023 9:59 am
Постове: 1871
Частите са тази кутия са няколко стотин долара по спомен, защо да струва 5000 лв ребилда? Я питай и някъде другаде.
Пет Юни 09, 2023 9:28 pm
Постове: 251
2К е ребилда, но ако работата не е толкова изтървана, че да има метални шупли в маслото. :) И не забравяйте, че освен фрикционния пакет в самата кутия, трябва да се смени и този в торка (щото най-вероятно е също толкова износен), а това са си още 500 кинта. За това е добре ако се купува кутия да се взима заедно с торка.
Иначе аз междувременно, по някаква невероятна вселенска случайност си намерих точно същата кутия в България, като я качиме на колата ще напиша отзиви.
Вто Юни 13, 2023 2:40 pm
Постове: 251
Екстра е новата кутия, не е нова, ама ше кара. :) Ако някой му трябва старата за нещо, му я давам на смешни пари, иначе отива на вторични. Има кво да се свали от нея, клапанно тяло, VDC опашка и т.н.
Сря Юни 14, 2023 2:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
