legacy_gl
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 4:36 pm Постове: 286 Местоположение: Видин
Колеги имам много старнен проблем. Веднъж на дълъг път 38градуса жега с климатик и пълна с багаж започна да мига червената лампа за температурата. Веднага спрях климатика и пуснах парното и лампа угасна. Спрях след 2 км за да огледам. Разширителя беше пълен и олята кората на двигателя с антифриз. Та сега , постоянно вдига нивото в разширителя и на сутринта всичко е нормално,но наблюдавам и мехурчета в разширителя. На студен мотор ги няма. Два пъти ходих на различни места да мерят газове в антифриза и няма . Смених капачката на радиатора с нова оригинална от Субару. Пропуснах да кажа, колата си работи иначе абсолютно адекватно от към включване на перката след като загрее. Но от къде са балончетата,след като 3 майстори и два теста казват,че няма шанс да е гарнитура. Ако някой е имал сходен проблем нека сподели
| Нед Сеп 24, 2023 6:54 pm |
tst
| Нед Сеп 24, 2023 7:23 pm |
Газове на полуотворена охладителна система много трудно се мерят правилно, а мехурчетата в разширителя са красноречиви къде е проблемът. Отваряй, докато не си стигнал до прегряване, че после става много дебело упражнението.
| Нед Сеп 24, 2023 11:08 pm |
patko
viewtopic.php?f=1&t=19554Моето е последното мнение в темата. Не зная дали при теб случаят е такъв, но тема за размисъл. Да добавя - Дайхацуто беше на газ.
| Пон Сеп 25, 2023 5:57 pm |
legacy_gl
Колеги да добавя, колата е на газ За месец и половина съм долял първоначално само 500-600 гр. И след това загуба няма. Само се повишава в разширителя. Маслото си е ОК. Днес забелязах че при температура 98 започват балончета,на 100 градуса се включват перките и спадне ли под 97 балончетата изчезват. И не всеки път се покачва нивото. Градусите следях с OBD през телефона Друг колега ме съветва да проверя две степени ли са на перките и кога се включвала втората степен.
| Пон Сеп 25, 2023 7:37 pm |
patko
Не разбрах, като вдигне нивото в разширителя, после като изстине взема ли си го обратно.
| Пон Сеп 25, 2023 8:06 pm |
legacy_gl
След като изстине на сутринта всичко си е в нормите
| Пон Сеп 25, 2023 8:12 pm |
patko
Ако всичко е нормално, трябва на загрял двигател нивото да се повиши и след изстиване да падне до нивото на студено. И това трябва да е винаги в едни и същи граници.
| Пон Сеп 25, 2023 8:25 pm |
legacy_gl
Само балончета, който не са като яко бълбукане. А през 5-6 секунди по едно излиза ме притесняват
| Пон Сеп 25, 2023 8:26 pm |
patko
](./images/smilies/eusa_wall.gif) Успех
| Пон Сеп 25, 2023 8:34 pm |
legacy_gl
И аз така мисля,СТРАННА РАБОТА благодаря за съветите
| Пон Сеп 25, 2023 8:36 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Не е странна работа,ама на теб не ти се иска ...
| Пон Сеп 25, 2023 10:22 pm |
