Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Здравейте, след смяна на lock up solenoid и смяна( реновиране) на маслото, се появява грешка P0730 и колата връща предавка ( две на долу)сама и сигнализира с "at oil temp "след рестартиране ( гасене/запалване) се оправя. Проблема се появява при по динамично и продължително шофиране , вече загряла много добре. Колата е Субару Легаси В 14 2010 със старата кутия ТR 580 . Маслото е "Motul multi SVT "калибрирано при съответната температура. При малки преходи няма абсолютно никаъв проблем. Бихте ли ми дали някакъв съвет и насоки . Благодаря.
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Сря Окт 04, 2023 7:16 am |
Ако не е кофти маслото, то или соленоидът, който си инсталирал не е читав, или има още някой проблемен(инсталацията също може да върти номера). Тук обсъждат такъв проблем.
| Сря Окт 04, 2023 8:19 am |
Любо81
Пъзела е разрешен, проблем с инсталацията в кутията. Благодаря.
| Вто Окт 10, 2023 10:42 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 183 госта |
