 При дъжд пълни вода между предно стъкло и табло
Регистриран на: Нед Авг 20, 2017 9:08 pm
Постове: 24
Автомобил: XV 2.0 150
Здравейте. Установих след дъжд, че се пълни вода между предно стъкло и таблото. Проверихме шибидаха оттича се, ходих при стъклар огледа стъклото не е разлепено и той полива но не вижда да тече. Съвети къде да търся или при кой да отида за Варна, ако някой е бил с такъв проблем. Благодаря
Пет Мар 15, 2024 10:26 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
viewtopic.php?f=5&t=26298&start=180
Виж на тази страница съм писал за шибедаха, мисля че е възможно това ти е драмата, то и моя се изтичаше, но не само от дренажите :giggle:
Прегледай и сектора под челното стъклото, дренажите под чистачките, често са супер мръсни-листа и т.н.
Стискам палци, пиши какво се е оказало.
Пламен Маринов
Пет Мар 15, 2024 1:25 pm
Постове: 24
Оказа се стъклото от странанта на шофьора при поливане не се вижда да тече, но като го разлепиха отдолу имаше между ламарините лека шупла и оттам пълни. Презалепиха стъклото и вече е ок.
Вто Апр 02, 2024 7:23 pm
