redzhi
Регистриран на: Чет Яну 24, 2008 8:21 pm Постове: 28 Местоположение: Благоевград Рейтинг: 0
Здравейте, значи от 1-2 дена бензиновата помпа спря да помпа бензин  (карам на газ) преди това като включех на контакт и почваше да чатка, но тия дни ни звук, ни стон... Колата ми е Субару 1800 GL 86г. (карбураточе) За нова помпа не ми се мисли, особено за цената, та въпроса е имали някаква алтернатива да пригодя друга с която поне сутрин като е студено да припалвам на бензин?
Последна промяна redzhi на Пет Дек 12, 2008 3:36 pm, променена общо 1 път
| Пет Дек 12, 2008 10:48 am |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
Помпата външна ли е?
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Пет Дек 12, 2008 10:57 am |
redzhi
мисля че да, но не съм сигурен... как да разбера?
| Пет Дек 12, 2008 10:58 am |
zloto69
Откъде я чуваше да трака
| Пет Дек 12, 2008 11:09 am |
redzhi
тракането идваше изотзад някакси изпод купето се чуваше, а сега говорих с баща ми и се оказа, че помпата не е оригиналната ами някакъв майстор преди години е майсторил нещо и не се знае каква е  ... голям филм се очертава ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пет Дек 12, 2008 11:14 am |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Моята Митко я смени, защото беше дялана от неизвестен кирилизатор (доста побългарена). Сложи ми втора употреба. Драма няма. Може би ще даде положителен резултат да се разровиш из моргите и сервизите.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Пет Дек 12, 2008 12:02 pm |
redzhi
zodias написа: Моята Митко я смени, защото беше дялана от неизвестен кирилизатор (доста побългарена). Сложи ми втора употреба. Драма няма. Може би ще даде положителен резултат да се разровиш из моргите и сервизите.
| Пет Дек 12, 2008 3:32 pm |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
redzhi написа: тракането идваше изотзад някакси изпод купето се чуваше, а сега говорих с баща ми и се оказа, че помпата не е оригиналната ами някакъв майстор преди години е майсторил нещо и не се знае каква е  ... голям филм се очертава ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Колега! Че те помпите на карбураторните двигатели не са ли механични  .....Ако е така, би трябвало да е монтирана някъде по двигателя, а не отдолу......
| Съб Дек 13, 2008 8:36 am |
redzhi
martod написа: redzhi написа: тракането идваше изотзад някакси изпод купето се чуваше, а сега говорих с баща ми и се оказа, че помпата не е оригиналната ами някакъв майстор преди години е майсторил нещо и не се знае каква е  ... голям филм се очертава ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Колега! Че те помпите на карбураторните двигатели не са ли механични  .....Ако е така, би трябвало да е монтирана някъде по двигателя, а не отдолу......
ами от карбуратора излиза едно маркучле с едно филтърче прави две-три завойчета и продължава назад към резервоара и баща ми казва (по телефона) някъде около задната лява гума била помпата  колко е така нито той, нито аз знаем  тия дни ше я карам някой майстор да я види....
| Съб Дек 13, 2008 2:57 pm |
suncho009
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2007 11:02 am Постове: 175 Местоположение: Spain
Автомобил: Импреса 2,0R,2007
Телефон: 0897342858
На баща ми на Пасата беше вътре в резервоара и сдаде багажа.Та за оригинална ми искаха 450 лева!Сложих външна от Лада,някой от новите модели беше 1110 или 1113 не помня вече,ама от тогава без проблеми.Взах я нова за 110 лева.
_________________ Някой ден и аз ш'зема да напиша една умност тука!
| Нед Дек 14, 2008 2:03 am |
44mag
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm Постове: 200 Местоположение: Варна
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Съдейки по колата,вероятно помпата е като на Джъстито.Монтирана е външно отдолу пред задното ляво колело на една ламаринка заедно с горивния филтър.Навираш се отдолу и сменяш...Само измисли с какво да защипеш маркучите, че бензина не се препоръчва за къпане.Гледай да сложиш помпа от сходен кубик,иначе може да не стига дебита.
_________________ Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
| Пон Дек 15, 2008 1:33 pm |
redzhi
44mag написа: Съдейки по колата,вероятно помпата е като на Джъстито.Монтирана е външно отдолу пред задното ляво колело на една ламаринка заедно с горивния филтър.Навираш се отдолу и сменяш...Само измисли с какво да защипеш маркучите, че бензина не се препоръчва за къпане.Гледай да сложиш помпа от сходен кубик,иначе може да не стига дебита.
отдолу точно пред задното дясно колело е... свалих я и сега ще пообиколя моргите и тека, иначе помпата е от мицубиши  оригиналната от доста време е била здала багажа...
| Пон Дек 15, 2008 5:24 pm |
redzhi
| Пон Дек 15, 2008 5:30 pm |
44mag
Skype: 44mag
Нищо чудно и да е запушен, попадал съм на такива. Боклук от резервоара или пък самия маркуч разяден...
А помпата я пробвай в буркана,само гледай да не объркаш полюсите.
Освен това спокойно може оригиналната да е била Мицубиши.
И на двете ми коли стартера е Мицубиши.
| Пон Дек 15, 2008 5:56 pm |
Impreza94
44mag написа: Освен това спокойно може оригиналната да е била Мицубиши. И на двете ми коли стартера е Мицубиши.
Тъкмо това щях да му казвам. Съвсем вероятно и да е оригинална, то няма да пише Леоне на нея.
| Вто Дек 16, 2008 10:03 am |
redzhi
значи оказа се, че в помпата е бил проблема и то елементарен... като обикалях из магазините за помпа с подобни размери един възрастен мъж ми предложи, да я погледне... отвори, я и вътре се беше зацапало (не знам какво точно е, като палче което прави искра и предава ток на моторчето) и така, зачисти го и няма проблеми...  а маркуча, който мислех че е запушен  с едно приятелче, като я слагах помпата му казах да даде на контакт и се окъпах с бензин... явно има някаква клапа или какво то и да е, и го държи затворен
| Сря Дек 17, 2008 4:56 pm |
Impreza94
Не било толкова страшно
Дядото почерпи ли ??
| Чет Дек 18, 2008 11:35 am |
redzhi
Impreza94 написа: Не било толкова страшно Дядото почерпи ли ??
2 лева ми иска  ама му дадох 5
| Съб Дек 20, 2008 1:23 am |
