dians
Регистриран на: Вто Ное 03, 2015 4:26 pm Постове: 35 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester EJ20 2007
Дойде време да сменям газова бутилка на Subaru Forester 2007 Bi Fuel правено от BRC Италия (газон инжекцион ли се водят, не помня). По форумни съвети виждам, че BRC София не е особено предпочитано място, така ли е още?  Какви бутилки (марка, производител, откъде) слагате на такава система?
| Вто Ное 26, 2024 8:32 pm |
К'вото излезе на цена. Тони Динамик арт ми сложи някакъв Атикер 59л на мястото на резервната, после 60 пари розов талон(ако не са ги вдигнали) и бръмммм.
| Вто Ное 26, 2024 9:53 pm |
dians
Това турската, която тук-таме (не той) я продават за италианска ли е?
| Вто Ное 26, 2024 10:06 pm |
plaskom
dians написа: Това турската, която тук-таме (не той) я продават за италианска ли е? Не е задължително бутилката да е италианска. Това си е отделен компонент и може да е различна. Тя си върви окомплектована с кранове, клапани и т.н.
| Сря Ное 27, 2024 7:13 am |
Хъм, на мен досега не са се опитвали да ми я продават за италианска, ама знае ли човек? Всякакви шампиони има в борбата за лев. По същество: все тая какъв е резервоарът, стига да покрива изискванията за безопасност на ЕС. Е, и да влиза в колата
| Сря Ное 27, 2024 8:19 am |
dians
Добре, мерси. Моята газова не е пипана откакто е купена колата, нямам проблеми и просто карам, и нищо не знам по нея. То цялата кола така, само сменям консумативите на съответните километри. А гледам истории по форумите за несполучливи и чести посещения за донастройки и гледам да се опазя
| Сря Ное 27, 2024 10:38 am |
valqk
То за да се опазите, трябва и профилактика и проверка на газовата от време на време+проверка дали е за реглаж на клапани (при смяна на масло, ако не знаете преди колко км са регулирани) Иначе - да, каквато има и влиза и се монтира от кадърен човек и няма да има ядове.
| Сря Ное 27, 2024 12:38 pm |
dians
Клапаните не ги ли поглеждат дали са за реглаж при смяна на масло?
| Сря Ное 27, 2024 2:22 pm |
"Поглеждането" започва с мерене на вакуум и при обосновано предположение се свалят капаците глави за да се измери точната хлабина, а това не става за час. Вече самият реглаж отнема повечко, зависи има или няма и какви щети от газта. При вашия двигател отнема дни, че реглажът е с подмяна на калибровани пулове, не е с винтче и гайка като на старите атмосферки.
| Сря Ное 27, 2024 3:17 pm |
dians
Мерси. Мери ли се този вакуум стандартно като профилактика при смяна на масло или трябва да ги помоля конкретно? Че след смяна на бутилката съм на смяна на масла и филтри.
| Сря Ное 27, 2024 3:34 pm |
valqk
Не се мери стандартно и трябва да имат и уред (не всеки има). Затова и го казах - ако не знате кога последно е правен реглаж е добре вакуума да се проверява при смяна и като покаже симптоми се мерят хлабини и се прави плановия ремонт... също така трябва да запишете кога е правен реглажа и да ви кажат слек колко к км ще е следващия - за да си знаете (според двг се гледа на колко се прави и се дели на 1/2 заради газта). Не случайно го споменах, защото едва ли някой ви е казал,че е нужно да се прави, а като се покажат симптомите ще сте изненадана от сумата и от липсата на кола. Така може да се планира.
| Сря Ное 27, 2024 6:13 pm |
Не е обичайна практика  Иска прибор, малко знания и финансово стимулирано желание. Прегледай вакуума при механик, който работи с марката - има особености.
| Сря Ное 27, 2024 6:14 pm |
dians
Мерси, ще го направя. Дано да няма изненади.
| Чет Ное 28, 2024 12:28 pm |
BAlexandrov
При смяна на бутилката е добре да се прегледа газовата и в предвид, че е стара - вероятно ще трябва поне да се сменят разни маркучета...
| Пет Ное 29, 2024 9:54 am |
dians
Всичко по газовата вече е в изправност, мерси. Помолих Тони да огледа и да каже какво има нужда да се смени.
| Съб Ное 30, 2024 3:16 pm |
dians
В стария газов резервоар събирах 52-54 литра газ. Напълних новия вчера - 39. От същото място както винаги. Говорихме същия размер да е и ми е малко криво...
| Сря Дек 04, 2024 12:26 pm |
BAlexandrov
Опитай втори път, след като свърши съвсем сега заредената, но съвсем напълно. Ако пак е малко и наистина е същия размер е възможно да е въпрос на настройка - то е с поплавък подобен на тоалетно казанче. Оптимално е да пълни 80% от обема на бутилката.
| Сря Дек 04, 2024 12:44 pm |
valqk
52-20%=41.6l - което значи, че старата бутилка (ако е 1:1 с новата) не е имало никаква защита за пълненето и е можело да се напълни на 100%, което е опасно и не-случайно слагат защита... Звъннете на Тони да го питате защо - предполагам това е сметката(причината).
| Сря Дек 04, 2024 12:45 pm |
dians
Старата се водеше 59 литра, но съм събирала до 53-54 на някои места, не винаги. Най-често 49. Ше го чуя по-късно, мерси.
| Сря Дек 04, 2024 1:20 pm |
dians написа: Старата се водеше 59 литра, но съм събирала до 53-54 на някои места, не винаги. Най-често 49. Ше го чуя по-късно, мерси. Това се получава от позицията на сондата. И аз наскоро смених бутилка при него и първото зареждане от 0 беше 43-44 литра газ. Според мен заредете няколко пъти и тогава ходете при Тони.
| Сря Дек 04, 2024 1:53 pm |
