 Фори SF двубутали задни апарати
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Здравейте колеги,тъй като най сетне се сдобих с трудните за откриване задни двубутални апарати от WRX ,имам въпрос относно какъв размер трябва да са дисковете,апаратите болт он ли ще паснат на шенкели от SF5 170к.с. ?
20260306_185524.jpg [ 4.14 MiB | Прегледано 1564 пъти ]
Съб Мар 07, 2026 7:32 am
Постове: 4394
290х18 вентилиран диск, монтират се с преходни планки и желателно(но не задължително) с тави от врх бъг. Ако си намериш направо шенкели ще си спестиш игри. За да има истински ефект от апаратите ще ти трябва и клапан от бъг, този на десния ботуш в коша, аз още си търся :)
Мога да ти снимам при мен как е.
P.S. Много внимавай с песъкоструене и с развиването на пробките да не повлече, тия апарати са алуминиева отливка.
Съб Мар 07, 2026 7:59 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Какво имаш предвид за пясъкоструя, че точно това щях да правя...?
А за шенкели от бъг WRX е добра идея но това ще е още по трудно за намиране...
А иначе тези дискове откъм накладките за ръчната как стои въпроса?
Съб Мар 07, 2026 10:52 am
Постове: 4394
Тези дискове са за малката ръчна, т.е. ако досега си бил с някакъв диск отзад, с нея няма да имаш проблем. Ако си бил с барабан, ще купуваш доста дребни части. Под "внимавай с песъкоструя" имах предвид да не отидеш при някой хамалин, който чисти шасита с едър материал. Най-добре би било със много ситен пясък, орехови шлюпки(има и такова) или водно бластиране. И ако буталцата са оригинални и могат да минат само с чистене - не ги сменяй с афтърмаркет.
Съб Мар 07, 2026 6:03 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Знаеш ли рамерите или има ли кой да изработи адаптери ? С шенкели и дискове от SF5 170k.s. Съм
Екранна снимка (2).png [ 440.6 KiB | Прегледано 1493 пъти ]
Нед Мар 08, 2026 7:10 am
Постове: 4394
Ники Стоянов има готови, стига да те устройва цената, моите са оттам:
https://ns-parts.com/shop/rear-brake-ca ... preza-wrx/
Не знам размери, ама май ги имаше някъде из форума.
Нед Мар 08, 2026 8:25 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Та така,развитието по темата е ,че намерих шенкели от WRX 07 ,изглеждат съшите като старите,трябва да сменя лагерите ,нови дискове на 290 вентилирани,пълна ревизия на апаратите...ще отнеме известно време.Оказа се че монтирането на двубутални апарати не е лека задача..за разлика от предните които са болт он.
Остава да реша проблема с клапана за спирачно усилие за задните два кръга.Според информациите които проверих се оказва че на Фори 2.5ХТ и на WRX STI са еднакви според каталожните номера 27671-FE000 ,обаче ми попадна това от Фори 2,5ХТ 26534-AA000 предтавлява нещо като разклонител без клапан.Въпроса ми е дали е подходящо за монтиране в тази конфигурация на спирачките?
Коментар на файл: 27671-FE000
0-02-05-6c6710fc77d1f80e52b8d9baac4e40f2da555361c753e92071783fcdca9fdf2b_798df6d97ffb1b51.jpg
0-02-05-6c6710fc77d1f80e52b8d9baac4e40f2da555361c753e92071783fcdca9fdf2b_798df6d97ffb1b51.jpg [ 118.85 KiB | Прегледано 1263 пъти ]
Коментар на файл: 26534-AA000
0-02-05-7801e272aca85c5e2a0a7edc964af3330ddf0525fadd3643664e1baad33983ea_6f20f886420bb5b3.jpg
0-02-05-7801e272aca85c5e2a0a7edc964af3330ddf0525fadd3643664e1baad33983ea_6f20f886420bb5b3.jpg [ 68.66 KiB | Прегледано 1263 пъти ]
Пет Мар 27, 2026 9:45 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
На по-съвременните модели абс модула действа също като рязпределител на спирачното усилие, затова новите нямат такъв клапан. От това, което си спомням при старите модели няма разлика в разпределението преден/заден мост на спирачното усилие, с изключение на модела б12 н6, който все още е с разклонител с клапан, който разпределя повече поток към задните апарати. Б12 н6 е с 295/24 дискове отпред и 290/10 отзад. Чел съм по форуми, че при конверсия към врх спирачки ползват такъв клапан. Бях купил такъв във времето, но така и не видя бял свят проекта, а представа си нямам къде е този клапан сега
Съб Мар 28, 2026 8:16 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Поразрових се и се оказа,че от WRX 06-07 излизат с правилния клапан за тези апарати.Номера е 27671-FE010.
Сега остава да намеря такъв,ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Пон Мар 30, 2026 6:00 am
