patko
Преди 4-5 месеца правих диагностика с черните букси и ми даде код 12 (Starter Switch). Със зелените не даде текуща грешка. Изтрих го както е писано, по процедурата. Преди месец реших да проверя профилактично и отново код 12. Със зелените няма текуща грешка. Не съм го изтривал. Като работи колата НЕ ми свети CHECK ENGINE.
Ако някой може да ми помогне - защо се появава този код? Благодаря предварително.
| Сря Апр 08, 2009 11:11 am |
proscrip
Най-вероятно акумулатора ти е за смяна, при стар акумулатор или при такъв, който не държи над 12.7 В се получава тази грешка, компютъра отчита грешно измерване на напрежение в суитча на стартера, другия вариант е да е тръгнал да се скапва самия суитч, но вземи първо някой друг акумулатор и пробвай.
| Сря Апр 08, 2009 11:33 am |
patko
Акумулаторът е на година и половина, но благодаря за информацията. Ще пробвам и това.
| Сря Апр 08, 2009 12:34 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта |
