 code 21 е ли:"ATF temp sensor" или е нещо друго?
Регистриран на: Нед Окт 07, 2007 3:24 pm
Постове: 42
значи почна да ми мига добре познатия ни check engine от няколко дена, вързах буксите, броих намигванията и ги докарах до този код 21, който бил сензор за температурата на маслото в скоростната кутия. е това си го преведох, но повече инфо не можах да намеря. така че разбирачите нека на прост български да ми обяснят за какво иде реч и какво да го правя?Масло ли е за смяна? Сензора ли е? Къде да го търся в скоростната кутия? Цялата ли се разглобява или е по-лесно достъпен? Струва ли пари или го подaряват? :D мерси!
'99 LEGACY 2.5 GX
Последна промяна g-3x-og на Сря Май 13, 2009 10:48 am, променена общо 3 пъти
Вто Май 12, 2009 2:20 am
Регистриран на: Пон Мар 23, 2009 11:12 pm
Постове: 30
Местоположение: Горна Оряховица
В Autodata код 21 е "Engine coolant temperature (ECT) sensor". а в руското ръководство за код 21 е написано "Нарушение параметров сигнала датчика ECT; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком ECT". Няма май да е от масло в кутията. Но то не пречи да го провериш. Успех.
SUBARU LEGACY GL 2.0 2000год.
Вто Май 12, 2009 5:15 am
Постове: 42
еми от някакъв линк тук в форума си свалих PDF които се казва SUBARU 4EAT Phase II (modul 304) там на последната глава self diagnosis пише това( цък за увеличаване):
ето това пък от руски PDF:
Цитат:
Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:
15 - Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
гаранция ли е че този прочит който ти ми даваш е точния еквивалент на този номер грешка? аз съм изумен, че различни наръчници дават различна трактовка. А иначе да добавя към горното че "check engine" лампата светва само докато двигателя е студен и гасне след това. и през това време скоростите зацепват мудно! Точно за това обяснението Faulty shifting when its cold ми се струваше резонно!
То е ясно че ще я карам на сервиз ама тука цифроманията е толкова голяма че предпочитам преди това да съм сигурен какво и е на колата, за да не ме пуснат по пързалката!
Благодаря на всеки отзовал се!
'99 LEGACY 2.5 GX
Сря Май 13, 2009 10:45 am
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
22630 SENSOR ASSEMBLY-TEMPERATURE
31705 VALVE ASSEMBLY-CONTROL
31709 CLIP-TRANSMISSION CONTROL
31939 SOLENOID ASSEMBLY-CONTROL
A20688 BOLT
A20689 BOLT
A2069 BOLT
A20691 BOLT
A20692 BOLT
A20693 BOLT
2_B12_182_02.gif [ 23.53 KiB | Прегледано 552 пъти ]
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Сря Май 13, 2009 2:30 pm
Постове: 741
Тази диаграма е по моята рама но едва ли се различава от твоята... Датчика за АТ температурата на маслото е 22630.
0895432143
Сря Май 13, 2009 2:32 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Колега на контакт като дадеш след 3-4 секунди тръгва ли ти перката на радиатора?
В движение светвал ли е чека и чува ли се да щрака реле под таблото?
Ако светва чека оборотите на празен ход менят ли се?
Сря Май 13, 2009 3:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: Ivan94444 и 4 госта
