SVX -> охлаждане/ангренаж/автоматична скоростна кутия
wzl
Регистриран на: Чет Апр 30, 2009 4:19 pm Постове: 3 Рейтинг: 0
Здравейте, наскоро се обзаведох с един SVX, та имам няколко въпроса, ако някой има представа за модела, да помага...
1. Какво се случва при скъсването на ремък на 3.3 L EG33 flat-6 ?
Ремъка е на неясно колко километра(на километража пише 210 000км), но поради скорошната покупка, финансовото състояние, ще ме принуди да го карам така още около месец поне.
2. Как се промива и обезвъздушава водната система и възможно ли е това да се извърши от нормален потребител ?
Когато взех автомобила, нивото на водата беше под минимума и долях.. сега забелязвам, че при продължително каране(пловдив-софия) със 140-160(което не е ръчка за двигателя, около 3000 оборота), когато вляза в града и започна да карам на ниски обороти(около 1000), температурата на водата започва да се покачва сравнително бързо.. два пъти я хващам малко преди да стигне червената зона. Спирането на място със включен двигател, не помага особено, понижаването на температурата чрез този метод става изключително бавно, а ако вместо това включа принудително на по-ниска предавка(първа/втора) с цел да държа двигателя около 2000-3000 оборота, се охлажда доста по-бързо, та затова реших че май ще и трябва такава профилактика.
3. При смяната на маслото на автоматичната трансмисия, от сервиза ми казаха че маслото е било 'на боза', т.е. както когато се смеси с вода. Това доста ме озадачи, понеже не се сещам как може да влезе вода там, някакви идеи?. Иначе, сега го поглеждам на щеката от време на време и не съм забелязал такъв феномен.
_________________ svx
| Пет Май 15, 2009 3:25 pm |
Impreza94
1. С вода може да се смеси от гарнитурите на главите.
2. За принудително охлаждане на мотора използвай климатроника - той задейства вентилаторите зад радиатора. Това стигане до червена зона е доста тревожно...ако предишният собственик я е изпуснал само за момент и ще е излишно да се чудиш защо губи вода от казанчето.
Дай боже да и няма нищо, но е доста съмнително при тия симптоми.
3. Хубавото поне, е че ремъка не е страшен, мотора има защита. При евентуално скъсване ще изгасне, но няма да има салати...бутало с клапан в EG33 не могат да се срещнат. За твое успокоение можеш да свалиш капаците на ремъка и сам да видиш в какво състояние е. Ако е нацепен, закъсан и т.н. признаци на старост...сменяваш възможно най-скоро.
| Пет Май 15, 2009 3:56 pm |
wzl
Благодаря за успокоението за ремъка  така или иначе ще го сменя при първа възможност, а за маслото на скоростната кутия, нещо не схванах какво общо има с гарнитурите на главите :/
Това с охлаждането, не ме притеснява особено, понеже ако беше втасала някоя гарнитура/глава, мисля че и в задръстването щех да имам проблеми, а и при 2-3000 оборота, смятам че щеше да загравя повече, отколкото при 500-1000, което е точно обратното на това, което наблюдавам. Не разбирам от Субару, ама това, което знам като елементарно познание по работата на ДВГ, ме навежда на мисълта, че или е задръстена водната система с боклуци или водната помпа работи с по-малък дебит, отколкото се полага.
| Пет Май 15, 2009 4:32 pm |
Impreza94
Извинявай...в бързането съм останал с впечатление, че става дума за моторното масло, но до колкото ми е известно маслото на автоматичната кутия също подлежи на охлаждане от същата тази течност, която охлажда и мотора. Загубите на вода/антифриз и смесването с маслата вече са неща, които трябва да се проверят в сервиз и то от хора, които знаят къде да пипат...ако реално има такива проблеми разбира се
| Пет Май 15, 2009 5:52 pm |
mitoko
честито колега  пусни малко снимки на машината
| Пет Май 15, 2009 7:16 pm |
kingalex
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm Постове: 313 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
mitoko написа: честито колега  пусни малко снимки на машината Първо да я измие
_________________ Legacy III 2.5
| Съб Май 16, 2009 3:34 pm |
Impreza94
kingalex написа: Първо да я измие
Да не си я виждал
| Съб Май 16, 2009 3:53 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
не съм срещал(имал) японска кола и стрелката на температурата да се е местила повече от 1 мм ,независимо от времето и начина на каране.Другото е не нормално!
Знаеш да си гледаш капачката на маслото за 'охлюви'(предполагам).За да загрява-или теч (гарнитура),или въздух,или термостат ,или датчик за вкл. на перката ,или водна помпа, или запушен радиатор ,или капачка на радиатора,която не държи налягане.
_________________ Електроника
| Съб Май 16, 2009 4:00 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Автомобил: Outback H6
Честито колега и със здраве да си я караш!
| Съб Май 16, 2009 4:09 pm |
SensationBW
Symmetrical AWD
Регистриран на: Вто Яну 20, 2009 11:21 pm Постове: 296 Местоположение: Stara Zagora - Стара Загора
Skype: black.white951
Автомобил: Impreza Turbo
Няма да е лошо да се пуснат снимки  !
_________________ Proud of BOXER
| Вто Дек 29, 2009 5:20 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
тоя мотор не беше ли с верига?
_________________ 2002 Subaru Legacy 2.5 GX luxe Sedan
| Вто Дек 29, 2009 7:28 pm |
Impreza94
| Сря Дек 30, 2009 3:27 am |
