agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 9:22 pm, променена общо 1 път
| Пон Ное 16, 2009 9:42 am |
blatimir
open deck close deck
11%20sleeved%20block.jpg [ 26.47 KiB | Прегледано 1666 пъти ]
| Пон Ное 16, 2009 3:52 pm |
Impreza94
| Пон Ное 16, 2009 5:04 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
я обяснете на незнаещите като мен какви са тея декове?
_________________ 2002 Subaru Legacy 2.5 GX luxe Sedan
| Пон Ное 16, 2009 5:08 pm |
Impreza94
Цитат: Open deck blocks will work for all NA or low to medium boost applications.
Semi closed deck blocks are better suited for boost applications that are not extremely high or prolonged.
Closed deck block are best suited for applications where there will be very high boost for extended periods of time. Най-общо - три нива на усилване на блока според пълненето - атмосферно и турбо пълнене с ниско и високо налягане, съответно - open, semi и closed deck.
| Пон Ное 16, 2009 5:39 pm |
bad_dog
Impreza94 написа: Цитат: Open deck blocks will work for all NA or low to medium boost applications.
Closed deck block are best suited for applications where there will be very high boost for extended periods of time. Най-общо - три нива на усилване на блока според пълненето - атмосферно и турбо пълнене с ниско и високо налягане, съответно - open, semi и closed deck. При импрезите е така: преди 96-та - има closed i semiclosed deck блок 96-98 - open deck 98+ - open и semiclosed deck блокове. Няма връзка с налягането - реално тези с най-много бууст са open deck.
_________________ Beam me up, Scotty
| Пон Ное 16, 2009 5:56 pm |
Impreza94
Ми той цитата е принципен по-скоро, а не конкретно за Субарата, щото те турбините все около 1 бар се въртят stock Тоя опен дек съм чувал, че го наваряват щото има някакви луди с Импрези на по 2+; 3+, където блока не издържал... STI-тата от последните години отворени ли са все и има ли разлика с японския STI EJ20 ? Реално има ли настоящ модел на марката, който да е closed deck ?
| Пон Ное 16, 2009 6:38 pm |
agent dust
Изгонен
agogov написа: Няколко теми в последно време ме провокираха да започна тази .
Нека уточним в тази тема дали има такъв проблем,проблем ли е това наистина,при кои модели(мотори) се наблюдава ,как се диагностицира , в следствие на какво се получава , каква профилактика се изисква,как се отстранява този евентуален проблем.
Вие сте! много интересна тема - но отдавна изтъркана. ЕДИНСТВЕНИТЕ проблемни мотори са EJ25 и EJ25 turbo. няма друг субару двигател, който да има каквито и да било проблеми с гарнитури на главите. EJ25 духва гарнитура почти моментално при прегряване, EJ25 турбо държи на прегряване, но духва по други причини - просто се отлепва гарнитурата.
| Пон Ное 16, 2009 7:45 pm |
blatimir
така де, само 2.5 са проблемни, другите са трудни за трошене
| Пон Ное 16, 2009 8:17 pm |
bad_dog
Impreza94 написа: Реално има ли настоящ модел на марката, който да е closed deck ?  Не.
| Пон Ное 16, 2009 8:49 pm |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
agent dust написа: agogov написа: Няколко теми в последно време ме провокираха да започна тази .
Вие сте! много интересна тема - но отдавна изтъркана. ЕДИНСТВЕНИТЕ проблемни мотори са EJ25 и EJ25 turbo. няма друг субару двигател, който да има каквито и да било проблеми с гарнитури на главите. EJ25 духва гарнитура почти моментално при прегряване, EJ25 турбо държи на прегряване, но духва по други причини - просто се отлепва гарнитурата. За EJ25D 96~99 год. ли става въпрос или за EJ25 като цяло, защото доколкото съм чел по-скоро първият от гамата има проблем с гарнитурата, а при по новият EJ251 00-04 год. проблема с гарнитурите е отстранен.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Пон Ное 16, 2009 9:44 pm |
blatimir
първия има проблем с гарнитурите , втория май с буталата...
| Пон Ное 16, 2009 9:53 pm |
danko23
blatimir написа: първия има проблем с гарнитурите , втория май с буталата... Какъв им е проблема с буталата, защото за пръв път чувам EJ251 да има такъв проблем и щом слагаме цялата гама на EJ25 под общ знаменател това означава, че и новите EJ255 и EJ257 имат някакъв хроничен съпътстващ проблем.
| Пон Ное 16, 2009 10:30 pm |
BAlexandrov
Първия EJ25D има неофициален проблем с гарнитурите, втория EJ251 има официален - сервизен бюлетин. По-нататък май са оправен в рамките на нормалното да са.
| Вто Ное 17, 2009 6:47 am |
blatimir
буталата на 2-ри и 4-ти цилиндър им са проблема
| Вто Ное 17, 2009 7:18 am |
batececo
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 10:01 pm Постове: 3
Автомобил: 4x4
Темата е на около 2 месеца, но все пак да попитам като новак, интересуващ се от Субару: Да разбирам ли, че 2,0 двигателя е мнооого по-здрав и безпроблемен и един вид вечен спрямо 2,5 моторите, които могат да духнат гарнитурка.
В какво се изразява проблема с буталатана 2,5? "Изтропват" ли?
| Вто Яну 12, 2010 3:01 pm |
Impreza94
Да.
| Вто Яну 12, 2010 3:52 pm |
Гената
Регистриран на: Чет Дек 17, 2009 6:08 pm Постове: 338 Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
Преди два дни бях при Любо да обслужи Бека с нов к-т ангренаж,Разбрахме се за следващия ден,като му казах,че рядко,но имам и друг проблем-греене на двг ,/като съм сменил термостата/,казанчето се пълни до горе,радиатора остава студен ,а маркуча до пробката за обезвъздушаването пари.Тръгвам от сервиза по околовръстното за Младост и сякаш виках дявола-загря на макс.Пуснах парното до край,изгасих фарове,отворих капака и температурата много леко падна ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Угасих двг и след като изстина я обезвъздуших.Запалих и погледнах- от казанчето пърхат мехурчета.Не беше го правила това от лятото,а е така от две години.Колата е на 200 000.До Младост без проблеми,влизам в квартала и на първия светофар пак.Ммка му  .Пак обезвъздушаване,но се скрих зад един блок,че Суби с отворен капак на светофар СРАМ  На следващия ден Любчо я тества с тези там оцветители и антифризот стана жлът  Та,вика Любчо-няма ангренаж,ще бъде ремонта на куп,сега се прибирай и като се подготвиш ела.Тръгвам си за Плевен И на Ябланица -ПАК на отбивката  Обезвъздушаване  .Сега ще чакам Мимко да праща и гарнитури за главите,сърцето ми се къса,за джоба да не говорим
| Пет Ное 02, 2012 8:09 am |
