alex5428
Автомобил: STI (GVB)
Привет колеги! днес установих,че от някъде влиза вода в багажника! корите са мокри и даже се е събрала вода в глездото за рез. гума! Уплатненията изглеждат много добре! дали има вариант да влиза покраи стоповете? или е от самата 5та врата?
| Чет Дек 17, 2009 5:09 pm |
Profiler
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am Постове: 194 Местоположение: Варна
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
а в какво състояние ти е задната пръскалка - работи ли. на мен ми се беше скъсало маркучето към задната пръскалка и мокреше леко отстрани в багажника
| Чет Дек 17, 2009 5:26 pm |
alex5428
ми едвали е от това,щото не ми работи задната чистачка  иначе си работише самата пръскалка но не я ползвам по разбираеми причини! пък и водата е доста в дупката за гумата!
| Чет Дек 17, 2009 5:31 pm |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Има разни тапи по ламарините на пода,около калниците-да не би да ти липсва някоя и сега при студеното време,водата не се изпарява,а гумите хвърлят допълнително ....разгобяваш и търсиш откъде влиза. В крайна сметка,ако се окаже,че няма никакви следи,пробиваш малка дупчица-3-4 мм в най ниската точка под резервната( където се събира водата) и имаш "дренаж"
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Чет Дек 17, 2009 5:39 pm |
agogov
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 4:15 pm, променена общо 1 път
| Чет Дек 17, 2009 8:10 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Може и запушени дренажи на шибидаха........
| Пет Дек 18, 2009 3:14 pm |
alex5428
Pacone 4X4 написа: Може и запушени дренажи на шибидаха........ много логично ми звучи! при затворени капандури влиза ли вода във въпросните дренажи?А от снимки мисля ,че няма нужда.Защото преди да ви занимавам с моите зорчета съм огледал,добре да не е скасано оплатнение и аз да задавам глупави въпроси. Най мокра е кората покриваща рез.гума и то от страната на капака. според мен после е попило и по страничните кори на задните калници. отворих двете хралупки за крика и инстомента сухи са си,а по доброто състояние на легена за рез. гума мисля ,че за първи път се пълни с вода. няма никаква ръжда и лекета от предишно мокрене. външни ръжди и дупки няма,с отворен капак не съм карал,колата няма удар за да е от не добро напасване! утре мисля да отида на авто мивка и да стоя в багажника белкем хвана струиката която ми къса нервите
| Пет Дек 18, 2009 4:52 pm |
BAlexandrov
Наистина е вероятно да е от това...
| Пет Дек 18, 2009 5:05 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
Цитат: утре мисля да отида на авто мивка и да стоя в багажника белкем хвана струиката която ми къса нервите това някой да го снима,моля те
_________________ 2002 Subaru Legacy 2.5 GX luxe Sedan
| Пет Дек 18, 2009 5:29 pm |
alexa
Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 10:22 am Постове: 8 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Да не да си с газова уредба- ако е така е ясна работата
_________________ Субару Форестер 2.0GX МТ 1998
| Пет Дек 18, 2009 6:29 pm |
alex5428
не не съм с газово
| Пет Дек 18, 2009 6:51 pm |
agogov
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 4:19 pm, променена общо 1 път
| Пет Дек 18, 2009 7:55 pm |
alex5428
 не нищо не съм возил отзад! Като купих колата беше сухо защото съм разглеждал и бърникал. А тя си стоеше на открито, демек валеше си я дъждец! Даже като идвах до Пловдив да връщам фарчетата на колегата Блатемир(на които благодаря) бях метнал един кашон и си го разтоварих сух! И миналия ден пак метнах кашон с карти за игра и като тръгнах да ги свалям и се разпадна кашона добре ,че не прецаках стоката  абе ще пробвам на автомивка и аз вътре та дано видя от каде влиза
| Съб Дек 19, 2009 12:01 am |
patko
Аз имам същия проблем. Свалих кората и видях, че водата влиза по лепилото и прелива от мястото, където е маркирано и се стича по вратата - втората марка. Аз сменях стъкло през октомври. Стъклото беше втора употреба, благодарение на колегата VAKKO, а уплътнението е старото. Те не го залепиха за стъклото, но това е грешка. Ако някой сменя стъкло и се ползва старо уплътнение - да настоява да го залепят.
001.jpg [ 85.35 KiB | Прегледано 787 пъти ]
Последна промяна patko на Съб Дек 19, 2009 1:57 pm, променена общо 1 път
| Съб Дек 19, 2009 1:44 pm |
patko
Според мен водата влиза оттук, прониква през шупла, стича се по рамката и прелива от най-ниската точка. Явно има шупла в лепилото и прониква.
000.jpg [ 71.61 KiB | Прегледано 786 пъти ]
Последна промяна patko на Съб Дек 19, 2009 1:55 pm, променена общо 1 път
| Съб Дек 19, 2009 1:46 pm |
patko
В понеделник ще ходя в КОБРА - те ми сменяха стъклото и да го лепят. Аз имах и друг проблем - влизаше вода и се стичаше върху третия стоп. Те сложиха оше силикон отвътре и там спря, но остана другото. То си беше налично и тогава. Съжалявам за лошата снимка - може и да не се вижда ясно.
002.jpg [ 56.76 KiB | Прегледано 776 пъти ]
| Съб Дек 19, 2009 1:49 pm |
patko
Моят съвет е да свалиш кората и да гледаш за следи от вода. Според мен твоят проблем е много подобен, ако не и същият като при мен. И моята кора беше вир-вода и капака на резервната гума също.
| Съб Дек 19, 2009 1:52 pm |
campestre
Регистриран на: Пон Мар 23, 2009 11:12 pm Постове: 30 Местоположение: Горна Оряховица Рейтинг: 0
При мен имаше подобен проблем. Когато купих колата от 5-тата врата влизаше вода. И на първата автомивка вратата се напълни. Като я вдигна - тече сериозно. Нещата се оправиха със силикон. Махнах стопа, почистих всичко и сега никакви проблеми. Успех!!!
_________________ SUBARU LEGACY GL 2.0 2000год.
| Съб Дек 19, 2009 5:14 pm |
alex5428
кой стоп? третия ли или стоп-габарит?
| Съб Дек 19, 2009 5:24 pm |
campestre
Не съм много наясно кои е третия стоп. Аз свалих от самата врата - дългия червен, на които пише SUBARU. По нищо не приличаше да е от там, но се оказа точно от там. А при мен се пълнеше самата врата (петата - задния капак). Цялата кора на тази врата стоеше мокра непрекъснато. И стопа (дългия) беше пълен с вода. Явно преди това стъклото е чупено /имаше стъкла в багажника - като спусна седалките/ и като са поставяли новото не са го уплътнили добре. С глухо ключе N 8 май се развиваше въпросния стоп. За 1 час приключи "ремонта", защото трябваше да изсуша добре стопа, за да не се изпоти като го хермитизирам със силикона.
| Нед Дек 20, 2009 11:24 am |
