 Къде е датчика за температурата, който ползва ECU-то
Постове: 77
Телефон: 0882831036
Искам да проверя дали датчика за температурата дава реални стойности, но не знам къде е. Предполагам, че е с два кабела, а този който вдига стрелката на таблото е с един.
Точно под генератора има 2 датчика, с един и с 2 кабела - това ли?
Някой има ли стойности на съпротивлението при 0, при 20 градуса.
Двигателя е 2.0 - 125 к.с. BJ 20
Пет Яну 29, 2010 4:39 pm
Постове: 5911
Кой модел и година е това?
Пет Яну 29, 2010 5:11 pm
Постове: 77
Телефон: 0882831036
Легаци 99 г., 125 к.с. , въздуховодът за филтъра започва от предната решетка.
Предполагам, че датчика на всички легасита са на едно място
Пет Яну 29, 2010 5:21 pm
Постове: 5911
Температура на влизащия въздух или температура на двигателя?
Този за въздуха трябва да е на кутията с филтъра.
Пет Яну 29, 2010 5:52 pm
Постове: 77
Телефон: 0882831036
ето за този двигател става въпрос
http://media.snimka.bg/5451/017157509.jpg
и се съмнявам за този датчик
http://media.snimka.bg/5451/017157525.jpg
но е на много кофти място и искам да знам дали е той за да се мъча да го замервам.
а ето този си мисля, че е за стрелката на таблото
http://media.snimka.bg/5451/017157530.jpg
Datchik T.JPG [ 55.75 KiB | Прегледано 563 пъти ]
Съб Яну 30, 2010 12:05 am
Постове: 5911
Не е този, погледни тук стр. 5 и 6
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... 99L485.pdf
и тук 27-30
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... 99L495.pdf
Съб Яну 30, 2010 7:29 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз гледам тук, стр. 25:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... L16084.pdf
Виждам само един датчик с три кабела.
Моята е Легаси модел 2000 г. европейска.
Като гледах на място - на тръбата за водата към радиатора видях само един датчик с три кабела, откъдето си мисля, че диаграмата съвпада.
На колегата е същата. Моят двигател е същия.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Последна промяна patko на Съб Яну 30, 2010 8:19 am, променена общо 2 пъти
Съб Яну 30, 2010 8:08 am
Постове: 948
Ето там е датчика - под смукателнита колектори, на тръбата. Трудничко се вижда.
температура.JPG [ 70.37 KiB | Прегледано 556 пъти ]
LEXUS LBX 2026
Съб Яну 30, 2010 8:15 am
Постове: 5911
Ето и за твоя положението на сензорите, подобно е, но наистина не е ясно точно коя е диаграмата
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... L16706.pdf
Съб Яну 30, 2010 8:17 am
Постове: 948
За положението на сензора съм сигурен, че е там, само си мисля, че този датчик е някакъв 2 в 1 - подава инфо на ЕКУ-то и на уреда на таблото, затова е с три кабела. На първия линк, което е за модел 1999 се вижда датчик с два кабела.
LEXUS LBX 2026
Съб Яну 30, 2010 8:23 am
Постове: 5911
Така е, единия му крак отива в ECU, другия към таблото. Стр. 23-25 от твоята схема.
Съб Яну 30, 2010 8:51 am
Постове: 77
Телефон: 0882831036
Благодаря за схемите. :smt023 Толкова много са подробни, че ще свършат работа и на други колеги.
Разбрах, къде да го търся, но не видях някъде дали има стойности на съпротивлението при някакви температури. Мисля, че ще го разбуля проблема.
Съб Яну 30, 2010 8:45 pm
Постове: 5911
Мисля, че няма точно това, но виж методиката на търсене на проблема тук, стр. 26
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... L16714.pdf
Съб Яну 30, 2010 9:15 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
