 За какво служат бутоните Power & Hold на Субару с АТ?
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am
Постове: 174
Здравейте клубари.
Може ли някой да ми каже за какво служи този бутон.
Намира се на конзолата между седалките и зад скоростния лост.
На него пише HOLD AT (предполагам означава Automatic Transmition) и има една снежинка нарисувана. Като го натисна светва жълта светлина на таблото - HOLD AT и снежинка.
Със сигурност е нещо свързано с каране зимно време.
Дали е за зацепване на 4х4 (мойто до колото разбрах не е включено постоянно, а се управлява от автоматика)?
Има ли проблем ако карам така продължително?
Как мога да си включа 4х4 принудително? Четох, че на някои модели се включва от някъде от под капака. При мен как е? :oops:
Ще съм благодарен дори и на предположения.
Нед Сеп 30, 2007 7:49 pm
Постове: 174
Най-накрая намерих достоверен източник, който обяснява за какво служи това бутонче.
Това, което прави е да блокира автомата, така че колата да потегля винаги на 2-ра предвка (например при сняг или хлъзгав път)
Благодаря все пак на колегите за предположенията :D
Вто Дек 11, 2007 11:26 am
Регистриран на: Сря Авг 11, 2010 7:51 am
Постове: 10
Автомобил: Forester
Колеги, някой може ли да ми каже каква е функцията на копчето със снежинката HOLD, което се намира до ръчната. В движение ли се включва, какво прави, постоянно може ли да се кара, след като е включено ?
Чет Авг 26, 2010 7:36 am
Active AWD
Постове: 551
Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
http://www.subaru.com.au/main/faqs/?faq=5586CE9B-AEA7-1549-97CC154CCD3E82B2
Цитат:
For ’94 models onwards (and if equipped), the hold switch provides the driver with an over-ride function enabling second or third gear to be selected and held independently. With the ‘Hold’ switch selected and the lever in the ‘2’ position, the vehicle will start off in 2nd gear. With the lever in the ‘3’ position, the vehicle will start off in 2nd and quickly change into 3rd. When the ‘Hold’ switch is on in the ‘D’ position the vehicle will start off in 2nd gear followed by the normal gear shifting pattern. This feature was originally designed for snow or icy conditions to reduce torque to the wheels in order to decrease slippage on take off. However this feature has proven useful on other low traction surfaces such as clay or wet sloping grass
Още едно:
Цитат:
Specifically, with HOLD turned on:
In D, the car will move off in 2nd gear and change up to 3rd and 4th as soon as it can.
In 3, the car will move off in 2nd gear and change up to 3rd as soon as it can.
In 2, the car will use 2nd gear only.
In 1, the car will use 1st gear only.
Нещо като "Задръж тапата" ...
4x4
Чет Авг 26, 2010 11:29 am
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
tisho написа:
Цитат:
И без да е включен холд-а 1,2,3 си работят по описаният начин. Разликата е единствено на D, че тръгва от 2ра :)
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Пет Авг 27, 2010 9:08 am
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm
Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
Извинете за глупавия въпрос,но може ли някой да ми обясни за какво са бутоните-"power и hold" и в движение ли се включват или колата трябва да е спряла?От близо две години я имам колата,но не знам #-o
Пон Мар 28, 2011 7:31 pm
Постове: 109
да разбрах за hold,а за power?И няма обяснение дали може да се включи в движение или трябва да е на място?
Пон Мар 28, 2011 8:01 pm
Постове: 5904
Няма проблем по всяко време те само променят програмата на скоростната кутия. На power ще превключва при по-високи обороти на двигателя за по-висока мощност. Тествай, няма страшно :smt023
Пон Мар 28, 2011 8:06 pm
Регистриран на: Вто Юни 29, 2010 8:50 pm
Постове: 2
Skype: kosio.atanasov
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
като натиснеш HOLD не променяше ли предаването на 50-50.?
Сря Мар 30, 2011 9:26 pm
