Отговори на тема стр <  1, 2
 Глъхне мотора и гасне
Постове: 338
Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
vik написа:
подобно имах, но светваше check eng. и треперяше двигателя от време на време. На тестера даде грешка 201 (или 211 не помня точно). След 8 години борба сменихме датчика на въздуха (намира се на входния колектор и се оправи) Outback-a е 3,0 канадец.
При мене тази грешка трябва да е 23-маф,но ми я даде само веднъж,когато на работещ двг дръпнах буксата му за да проверя дали нещо ще се промени,и веднъж,когато го разкачах за да чистя от мизерии
Сря Ное 24, 2010 9:54 am
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Pacone 4X4 написа:
Еми развий си свещите и виж дали са добре(зацапани,омаслени),замери си сондата...те май са 2 при теб(предната е генерала),замери си бобината.Толкова ли няма някой в твоя регион да ти помогне баси...!
Успех...разказвай какво се случва,ако можем да помагаме с нещо :!:
Нямам такъв ключ с който да бръкна на това шибано място,ще ида сега да търся и купя някакъв,а по токовете съм зле ,не знам как да измеря бобината,колкото до сондата,колеги от форума ми казаха,че е невъзможно да гасне от нея,тя само увеличава разхода на гориво :smt023 Със здраве :!:
Сря Ное 24, 2010 10:02 am
Постове: 5914
Без инструменти няма да стане работата, а и звучи като че всичко вече е разбъзикано :lol: Трябва ти добър майстор по диагностика - потърси :idea:
Сря Ное 24, 2010 10:27 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Ако проблема ти го прави при ниски обороти, виж си да не е отворен или заял клапана EGR (Exhaust gas recirculation) При мое тестване, като го натисна леко и мотора започва да глъхне.
Подобна тема захванах тука:
viewtopic.php?f=7&t=7208
Сря Ное 24, 2010 10:43 am
Постове: 866
Skype: dessito80
ЕЕЕЕееее ,че сме и съграждани,мене ме е яд.Кои знае каква тъпотия ще се окаже накрая?Както стана с моята. В Плевен няма
много Субару,нямат и читав майстор. На мен Анелия на "Симеон" ми каза :"На Субару стъпково моторче никога не се сменя, то просто се не троши" и ще излезе права, само си си дал парите.Аман от майстори разбирачи.
Ако нещо мога от София да ти помогна,да ти докарам ,всеки 10 дни пътувам до Плевен :smt023
Subaru Workshop 1040
Чет Ное 25, 2010 2:18 am
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Майстора уж е добър диагностик,препоръчаха ми го :shock: Гасне и на високи при подаване на газ.Днес пак ме яде точно на най-оживеното колело :oops: Срам :oops: -Субару на аварийни и с вдигнат преден капак,че направих едно задръстване,то тролеи,коли, СРАМ :oops: Чакам сега да получа ламбда,ще сменя и гарнитури(за капака на клапаните),масло и като се освободи пак този майстор ще видим какво пиле ще изскочи #-o :^o [-o< Градски,благодаря ти за отзивчивостта,дано всичко се нареди без протакане :smt023
Чет Ное 25, 2010 12:15 pm
Постове: 1187
dessito написа:
Имам две развалени, да взема да ги дам на Анелия ли? :D :D :D
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Чет Ное 25, 2010 4:42 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
Стискам палци всичко да еО.к. С теб сме и със Субару. Колите са си екстра, ама при теб нещо се е объркало.
Не се отказвай от марката -железни са. :subaru:
:smt023 :smt023 :smt023
Чет Ное 25, 2010 11:30 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
dessito написа:
Чупи се и още как. viewtopic.php?f=4&t=2092
Само, че при мен това се случи от гърмежите на газовото.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Ное 26, 2010 1:50 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колеги, имам и аз питане: на свободен ход (при спряла кола) при включен климатик след като се изключи компресора ми падат оборотите малко под 700 (за кратко) и колата понякога гасне. Ако не загасне - оборотите се нормализират на 700 до следващото включване на компресора, когато се качват до 800-900. Иначе без климатик оборотите не мърдат - 700. При движение също няма никакъв проблем с гаснене. Само при спряла кола (без подаване на газ).
Дали е някакъв датчик? Може би е стъпковото моторче?
Вто Яну 04, 2011 1:54 pm
Постове: 1880
ivodanov написа:
Май то ще е, като завъртиш кормилото на свободна и тихи обороти на място вдигат ли се оборотите, би трябвало да ти се вдигат с 50-100 об. при нормална работа на стъпковото моторче.
Вто Яну 04, 2011 3:40 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Включи си отдолу буксите за самодиагностика,дай на контакт и отброй какви цифри ти дава чека за грешки,после решавай почти на сигура какъв ти е проблема ;)
Вто Яну 04, 2011 8:24 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
Оправиха ли се при теб нещата градски?Какво се оказза последно?
Сря Яну 05, 2011 1:12 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
Вчера бях при Дани, на компютъра не отчете никакви грешки. Стъпковото моторче беше доста зацапано и след почистването всичко вече е нормално. Вероятно ще трябва да направя и едно прочистване на инжекционната система по препоръка на Дани, но засега е добре.
Сря Яну 05, 2011 8:46 am
Постове: 338
Телефон: 0898528707
dessito написа:
При мен проблема с гасненето се оправи със смяна на стъпковото моторче,ТПС-а и почистване със спрей на МАФ-а. :D Остана ми ламбда сондата да сменя,но в момента не я карам .Предстои и тенекеджиййски ремонт .Надъниха ме на "Гренадерска" на кръстовището и ме върнаха в началото на моето детство,на 15. 12. ми изтече каското,на 16. 12.2010 сутринта преди да го подновя получих жестока аркада в дясно-стъкла,ламарини и т.н. :smt033 :lipseal: Как да разваля ЧЕРНАТА МАГИЯ :?: :?: :?:
Сря Яну 05, 2011 11:15 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Като си правиш каското седмица преди да изтече старото ;)
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Сря Яну 05, 2011 1:18 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
evg3 написа:
Принципно си прав,ама му е тегава историята на колегата...а сега и да си знае е "като след дъжд - качулка" :-?
Пламен Маринов
Сря Яну 05, 2011 4:07 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Знам ли,то тогава вземе пък да ми падне от нейде туулъ на глъвътъ #-o Кат тръгне каръка, нищо го не спира [-o< От Шишо Бакшишо :smt023
Пет Яну 07, 2011 10:38 am
Постове: 866
Skype: dessito80
Недей така! Знаеш ли,че когато човек е настроен негативно,превлича негативна енергия и неприятностите
го преследват.В Плевен е трудно да си весел ,знам. Всички са като изяли 1кл. лимони за закуска,ама ти се
насили и бъди щастлив.Всеки път се въоръжавам с търпение и усмивки.
И в София не е много цветно положението.Навсякъде е трудно :D :lol: :smt020 :smt041 :smt037 :smt039
Видя ли си пожеланията за Рожденния ден?
Съб Яну 08, 2011 12:12 am
Постове: 338
Телефон: 0898528707
dessito написа:
БЛАГОДАРЯ СЪРДЕЧНО ЗА КОЕТО,БЪДЕТЕ ОПТИМИСТИ И ЩАСТЛИВЦИ ВСИЧКИ :!: :!: :!: :drunk: :beer02: Аз така си пиша,не се коркам толкова :smt131 [-X
Съб Яну 08, 2011 9:42 am
