 Проблем с knock сензор
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Търси Мимо 13 от Варна...ще те ориентира на момента.За втора ръка е от порядъка на 50лв - търси Вакко от Тетевен :smt023
Пламен Маринов
Пет Ное 19, 2010 12:29 pm
Постове: 344
Здравейте може ли някой да ми помогне с техническа информация дали има разлика между кнок сензора за моят двигател 1.8 SPI(моноинжекцион), чийто номер на кнок сензора е 22060AA042 и между кнок сензора на 2.2 литровия двигател който е със същата букса и изглежда по същия начин но номера му е 22060AA031 ; Интересува ме за да знам дали мога да ползвам работещ такъв от такъв двигател понеже в момента нямам 100 лева за нов :).
Мисълта ми е дали трябва да е точно същия или и с този ще работи :)?
Пон Дек 06, 2010 11:21 am
Постове: 5914
Общо взето всички стават :smt023
Пон Дек 06, 2010 11:31 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Може да го ползваш поне временно.
Този датчик реагира на детонациите, които се получават при запалването на горивната смес и коригира момента на подаване на искрата(т.н ъгъл на запалване).Не съм убеден, че за 2,2 и за 1,8 'допустимия' праг на детонации е един и същ.Ако е един и същ-няма проблеми , но пък защо ги дават с различни номера и букси?
Електроника
Пон Дек 06, 2010 11:48 am
Постове: 344
agogov написа:
На външен вид и букса са напълно еднакви и са с един кабел, аз затова си помислих че може би са еднакви просто маркетингов номер, но много вероятно е и да не е така та затова питах някой ако е пробвал вече или има техническа информация :)
Пон Дек 06, 2010 12:12 pm
Постове: 1325
Писах ти в темата: 1.Защото съм карал около 2 месеца с такъв от Legacy мотор 2,2 на Форестер 2.0. Нищо лошо не разбрах да се случи, само чека млъкна 2.Защото съм го изучил тоя датчик и 3.Защото се занимавам и с електроника(демек предполага се, че технически ми е ясен).
Електроника
Пон Дек 06, 2010 12:32 pm
Постове: 344
Колега извинявай ако съм те засегнал, не съм се усъмнил в компетентноста ти, а просто уточних че буксата е същата :smt023 и помолих ако някой е чел някъде характеристиките им на тези датчици да сподели информацията :)
Поздрави, Цанко.
Пон Дек 06, 2010 1:00 pm
Постове: 1325
tsvetanov написа:
Поздрави, Цанко.
Как ще ме засегнеш,колега, като съм незасегаем :lol:
Писах го така мнението за да е по-ясно на каква база се изказвам и на свой ред се извинявам за възникналото недоразумение.
А в компетентността ще се съмняваш разбира се и ще търсиш още мнения, защото съм лаик , като повечето тук.
Поздрави и от мен! :smt023
Електроника
Пон Дек 06, 2010 1:58 pm
Постове: 240
Моят двигател е 2,0 122 к.с. и сензорът е с един кабел.Прекъсва ми на бензин при рязко подаване на газ, а на газ - почти не. Дали е от този сензор или е от нещо друго? Сменени кабели и свещи, не свети лампата за двигателя, ако извадя буксата на този сензор - тогава светва тази лампа.
Пон Дек 06, 2010 9:58 pm
Регистриран на: Пон Ное 15, 2010 12:01 am
Постове: 8
Skype: nk_dimitrov
От 1 месец съм с форестър 2.0 122hp 98ма МТ и от време на време присветваше лампата, което беше доста досадно за мен. След самодиагностиката излезе 22(knock sensor). Взех го от мимо13, на другия ден ми отне 15тина минути(точно толкова, че да се изтрият грешките от компютъра) за да го сменя. Старият се беше пукнал на 2 места. Та това, което искам да кажа е, че усещах малко кофти придърпвания на 2ра и 3та, дори като върнеш просто газта пак придърпваше от време на време, но след като го смених всичко това се изчисти, колата върви без грам колебания и дразнещи симптоми. Останах крайно доволен от резултата, въпреки парите за нов сензор... Пп Нямам газова. Любител, който отскоро кара първото си субару, тъй че съвсем непрофесионално мнение. Поздрави! :smt136
Съб Дек 18, 2010 3:45 pm
Постове: 308
Местоположение: Kaspichan
Skype: moskow83
Автомобил: Legacy 2.0'00
Телефон: 0896716735
nk_dimitrov написа:
=D> :smt023
Съб Дек 18, 2010 6:20 pm
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm
Постове: 57
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
Аз имах същия проблем, смених сензора и всичко е ОК сега. Цената беше около 120 лв. Поръчах го от Мимо от Варна
Съб Яну 08, 2011 11:08 am
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Понеже ми се очертава същият проблем, изчетох тази тема та реших да кача и малко нагледен материал за бъдещите ползватели :)
Също някои полезни връзки за въпросния сензор известен още като „детонационен датчик” или „антидетонационен датчик”
Както и по-горе беше писано кода на неизправността /грешката/ е 22.
http://www.youtube.com/watch?v=14eS2R2L8aE
viewtopic.php?f=4&t=7164
http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... b6d5b93751
images.JPG [ 8.34 KiB | Прегледано 2320 пъти ]
knocksensor.jpg [ 58.55 KiB | Прегледано 2320 пъти ]
SUBARUknocksensorlocation1.jpg [ 161.64 KiB | Прегледано 2320 пъти ]
Последна промяна sk67 на Нед Мар 27, 2011 7:50 am, променена общо 1 път
Нед Мар 27, 2011 7:37 am
Постове: 773
Да не би да има два такива датчика?
За какво се отнася код 28?
Мигащи кодове за грешки при Форестер
22 Неисправность в цепи датчика 1 детонации
28 Неисправность в цепи датчика 2 детонации
Нед Мар 27, 2011 7:39 am
Постове: 773
Смених датчика, но проблема не изчезна.
Преди да го сменя "Чека" като светне не угасваше.
Сега като го смених "Чека" мигва и угасва.
После с кабелите за самодиагностика отчита запаметена грешка пак 22 – датчик детонации.
Датчика е нов.
Преди да го поръчам мерих стария – съпротивление в нормите и реакция на удар в нормите.
Все пак реших да го сменя и ето, че почти нищо не постигнах.
Та картинката е тази с новия датчик:
"Чека" мигва и угасва, но винаги след като двигателя е загрял до работна температура.
Отворих щепселите на ECU-то.
Кабела от датчика влиза в кабелния сноп на щепсел Б – нямам ел. схемата, но поне видимо е така.
На същия този щепсел Б, част от контактите бяха силно омаслени – чисто, прозрачно – малко по-гъсто от масло за шевна машина.
Отвън по щепсела и по корпуса на ECU-то следи от масло нямаше.
Почистих го доколкото можах, но в отворите със сигурност има остатъци.
Акумулатора откачен от отрицателната клема.
Омметъра даде затворена верига на доста от контактите на този щепсел, като измервах с червения кабел на уреда в буксата към кабелния сноп и с черния в отворите на контактите.
Аз мислех, че трябва да даде затворена верига само на един контакт?
Обаче и друго ме изненада – на щепсел А на посочения със стрелка контакт – пак показа затворена верига.
Това което ме довърши беше затворена верига към компресора на климатика.
Така, че ... всеки съвет ще е полезен.
1.jpg [ 448.55 KiB | Прегледано 2237 пъти ]
P1010020.JPG [ 548.82 KiB | Прегледано 2209 пъти ]
P101002555.JPG [ 112.8 KiB | Прегледано 2237 пъти ]
Последна промяна sk67 на Пон Апр 11, 2011 6:45 pm, променена общо 3 пъти
Нед Апр 10, 2011 5:00 pm
Постове: 5914
Не разбрах какво си мислиш, че мериш по този начин...
Виж тук стр. 80
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... F28914.pdf
Нед Апр 10, 2011 5:11 pm
Постове: 773
BAlexandrov написа:
Виж тук стр. 80
Благодаря за материала.
Мисля, че конекторите при мен са други.
А за измерването - ако омметъра отчита значи веригата е затворена и значи кабела по някъкъв начин е в контакт с други кабели или "маса" - тоест протрита изолация ...
Тези измервания ги правих при разкачен датчик.
Или греша?
ПП
Малко дописах пояснения на втората картинка.
Нед Апр 10, 2011 5:23 pm
Постове: 5914
Е нали от другата страна е закачено ЕКУ-то? Значи мериш неговите вериги? Или при разкачено ЕКУ?
Виж тогава за следващата година - там прилича на твоята. Дадено е едно по едно какво да премериш:
стр. 71
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27486.pdf
Нед Апр 10, 2011 6:30 pm
Постове: 773
BAlexandrov написа:
Разкачено ЕКУ-то - и двата щепсела /както на снимката/.
Последна промяна sk67 на Нед Апр 10, 2011 7:20 pm, променена общо 1 път
Нед Апр 10, 2011 6:40 pm
Постове: 773
Колата е 1997 от моделен ред 98.
Търсих в папката, но не откривам кой е файла
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Forester/
Нед Апр 10, 2011 7:11 pm
