 Трябва ми добър сервиз който разбира от въздушно окачване
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 12:10 pm
Постове: 21
Местоположение: България, София
Автомобил: Subaru Legasy 2.5 AT 2001
Здравейте
Интересува ме добър сервиз който да може да ми направи добра диагностика на въздушното окачване, понеже явно имам проблем. А проблема е следния , колата спада но рядко има случай в който и 12 часа не спада и други за който спада за около 10 мин ,което е странно мисля че не е от възглавницата понеже ако беше от нея винаги щеше да спада за горе долу едно време.затова съм заподозрял магнет вентилите на помпата,но дали има някъде и други вентили не знам ,та ми трябва човек или сервиз който може да ми прегледа окачването и да предцени къде е проблема . само да добавя че спада основно отпред ляво но и малко от дясно.
:smt136
Сря Яну 26, 2011 12:03 pm
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 1:49 pm
Постове: 81
Skype: maznislav_pld
Автомобил: Subaru Legacy 2,5i Aвтомат 2001 г
извинявам се, че се намесвам в темата на колегата, но аз съм със същата диагноза :)
Ще се радвам някой да ни насочи към място за решаването на подобен проблем.Черпя :beer02:
Сря Яну 26, 2011 2:24 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Автомобил: LEGACY 2.5 99 AT, OUTBACK H6 08
Според мен проблемите ви са в конкретната възглавница, но тъй като гумата и е многослойна, понякога спада а понякога не в зависимост от начина по който е паркирана колата.
А сервиз, където да се диагностицира въздушно окачване на легаси мисля, че нямя. По скоро някой препатил.
Сря Яну 26, 2011 9:15 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
София,сервиза на Любо в Люлин - 0887520985...има опит :smt023
Успех!
Пламен Маринов
Сря Яну 26, 2011 10:50 pm
Постове: 21
мерси колега ще му звънна утре ,
Сря Яну 26, 2011 11:01 pm
Постове: 81
моето окачване съвсем откачи :(
Падне ли под нулата не се помпи въобще обаче като чели има някакво окачване .. докато не започне да мига през половин секунда лампата за помпене на окачването след което окачването съвсем изчезва :(...
Ще следя темата и се надявам колегата да напише какво е станало с неговото ...
Пет Яну 28, 2011 9:43 am
Постове: 81
Ще помоля колегите от Пловдив и региона да споделят къде и кой може да погледне моето окачване и да даде приблизителни цени ...
От вчера предницата е на земята и няма отлепяне. :( :( :cry: :cry:
Време му е явно...
Благодаря предварително на всички отзовали се :smt136
Пет Яну 28, 2011 7:18 pm
Постове: 21
Здравей колега
Първо искам да благодаря на колегата Pacone 4X4 за тела,днес се срещнах с любо и останах много доволен,разбира се резултати ще видя до ден два(ако не е спаднала).колега maznislav звънни в подходящо време и ти на любо,и му обясни,виж какво ще те посъветва.Аз мога само да кажа че съм доволен и от познанията му и от желанието с което работи :smt136
Пет Яну 28, 2011 9:06 pm
Постове: 81
много ти благодаря за отговора :)
В понеделник ще му звънна... все пак уикенда е за почивка :beer01:
Съб Яну 29, 2011 10:28 am
Постове: 81
Искам да попитам .... кой управлява въздушното окачване на легаси -то ... - има ли различен управляващ блок или всичко се управлява от компютъра?
При проведените експерименти се оказва , че възглавниците са в изправност , имаше малки проблеми с компресора и те са отстранени и ... пак не работи гадината :(
Тестовете продължават ..... дано да има успешен край.
Пет Фев 04, 2011 12:57 pm
Постове: 5904
Вземи разпечатай тези
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/-- ... -/air1.pdf
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/-- ... -/air2.pdf
и виж тази тема viewtopic.php?f=4&t=5898
Пет Фев 04, 2011 3:04 pm
Постове: 81
печатам и тичам при разглобеното субару да видим ние тая работа.
ти земи звънни да почерпя бира поне като наминеш към Пловдив :) да не те изненадам аз у шопско :smt023
Пет Фев 04, 2011 4:18 pm
Регистриран на: Пет Дек 14, 2007 8:59 pm
Постове: 82
Местоположение: Троян
Skype: Lionko__
Автомобил: Subaru Outback H6 2008
Прочети наистина тази тема писал съм там подробно кво мъчение съм преживял : viewtopic.php?f=4&t=5898
90% съм сигурен, че проблема ти е в компресора. Провери си изпускателния вентил и виж дали затавяра, това се проверява като го вържеш на 12 волта и тя самата клапичка се чува как отваря при подаване на напрежение и затваря при премахване. Провери ли с манометър какво налягане ти създава компресора???
www.spyboar.com
Цифрови камери за лов, електронни хранилки и аксесоари за лов
Пет Фев 04, 2011 8:16 pm
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 21
хора и аз ще откача , това ту работи ту не ,дайте съвети хора ,някой знаели как да сменя централния изпускател/смукател
:smt122
Пет Фев 04, 2011 9:02 pm
Постове: 81
Първо искам да благодаря на всички отзовали се :)
Аз съм лаик на тема коли и ... разпечатах горните ръководства и ги занесох на човека дето я мъчи от 4 дена :)
Заварих го да оправя "натъманените" кабели за управлението като като видях колата си в толкова разглобено състояние направо ми се приплака :(
Сложи компресора и ... няма помпене ... от централната тръбичка вкарана директно в компресор се помпят само предните възглавници .... при вадене на 4 -те маркуча от шината и последващото им помпене с компресор възглавниците се помпят и всичко е на 6 ... :( Компресорът се включва и какво става след това е тъмна индия :( Копмресорът издава доста шум и мислим , че просто не работи ... и за това съм пуснал обява, че търся читав такъв ... До колкото се разбра някой така куцо е връзвал кабели за управлението на окачването , само и само компресорът да работи почти без прекъсване - нали трябва да се ПРОДАДЕ ... и след около година компресорът е здал багажа ...
Аз вече не знам какво и как става - майсторът смята , че компресорът ще реши проблема - това търя сега :)
Пет Фев 04, 2011 9:42 pm
Постове: 81
Компресорът е сменен и работи ... ами то злото не идва само :) Сега стигнахме до предна лява възглавница .... с дупчица .... има ли вариант да се позапуши ( четох за впръскване на спрея за запушване на дупки в гумите ) или да търся от нейде друга .... ?
И как мога да проверя при закупуването на 2 -ра ръка дали няма дупчица като моята ( мога в София да пратя човек -ако намеря там де )
Сря Фев 09, 2011 11:04 am
Постове: 82
Skype: Lionko__
maznislav написа:
Прочети пак тази тема последното което съм писал и ще ти стане ясно:
viewtopic.php?f=4&t=5898&start=40
На този етап няма оправия тези дупчици може да се намери втора ръка здрав, но и то ще е временно решение. Сега така съм и аз. Скоро ще ходя в Турция специално за този проблем и се надявам да мога да ги ремонтирам след време тия амортисьори. Моя съвет е или да си намериш втора ръка което си е доста трудно или да сложиш норлами макар и от Импреза те стават щото са по евтини.
www.spyboar.com
Сря Фев 09, 2011 5:24 pm
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 81
Благодаря ти коляга :)
То и животът е временно решение ама :smt134 \:D/ .
За сега си поръчах от колега възглавница и пиейки бира си мисля за купуването на 2 -ра ръка кола от среден клас и как са натъманили "ТЪРГОВците" окачването да "изкара" няколко месеца ,защотото схемата с така вързан компресор и клапани който не задържат въздуха си е било точно такова :( Това практически няма намиране при купуването ...
Просто не ми се иска да сменям въздушното с нормално - така си губя половината от кефа и комфорта .. а за какво живеем и се скъсваме от бачкане ако не се радваме на малките неща :smt033 :beer02: . А и след като вече 2 -ра седмица колата не е в движение карам 2 служебни форда :smt013 :smt010 :smt087 :smt091 :smt121 :smt089 -с всеки изминат с тях километър Субаруто ми липсва все повече и повече :( .
И аз се надявам да успееш да намериш начин да ги ремонтираш , ако ти трябва възглавница за тестове обади се да ти пратя моята с дупка като от куршум за тестове
Поздрави :smt136
Сря Фев 09, 2011 9:40 pm
Постове: 21
здрасти колега,
и аз си реших проблема........просто минах на нормално окачване и сега съм много по доволен, возията си е много добра,а и когато се събудя сутрин не се моля да е не е спаднала :smt136
Пет Фев 11, 2011 9:33 pm
Постове: 1017
gikaf написа:
здрасти колега,
:smt023
Аз още чакам части обаче...
Пет Фев 11, 2011 11:06 pm
